    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      reutli @reutli last edited by reutli
      @Boronsbruder jupp, danke
        reutli @Boronsbruder last edited by reutli
        @boronsbruder : Ist ja auch besser für jeden Adapter eigenen Key zu haben, um nicht zu sagen das einzig richtige... hätte ja auch erst mal denken können und dann handeln und nachfragen
          arni_h @Boronsbruder last edited by arni_h
          @boronsbruder
          Wie hat denn die 'Regenpause' im alten Adapter funktioniert?
          Könnte man das nicht nachbauen mit blockly oder nodered?
          btw - der neue Adapter funktioniert bei mir bisher auch ganz gut 🙂
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @arni_h last edited by Boronsbruder
            @arni_h
            Die hat nur einen Datenpunkt beobachtet und wenn dieser auf Regen gesprungen ist, wurde der Mähroboter in die Station geschickt und am Ende des Regens nach einer bestimmten Zeit dann wieder das Mähen aufgenommen.
            Sollte kein also Problem sein.
              lustig29 @StM47 last edited by
              @stm47 Erstmal vielen Dank, dass du deine View zur Verfügung stellst.
              Leider habe ich Probleme mit den Buttons und bekomme sie nicht richtig angezeigt. In deinem View den ich eingefügt habe werden sie mir wunderbar angezeigt. Wenn ich jetzt die Buttons aber als Widget expotiere und in meiner View importiere sieht es leider so aus.
              Woran kann das liegen?
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @lustig29 last edited by
                @lustig29
                Das kann daran liegen, dass der Adapter von greyhound nur mit der alten Husqvarna-Api funktionert, welche letztens deaktiviert wurde.
                Solange der Adapter nicht aktualisiert ist, werden keine Daten für die vis geliefert!
                  Luebke69 @greyhound last edited by
                  @greyhound
                  ich habe jetzt auf meinem Smartphone ein Konto eingerichtet und für den ioBroker eine andere Emailadresse/Konto eingerichtet.
                  Im Objektbaum ist der Mower bei connected auf true. Trotzdem erhalte ich keine Daten. Über die App kann ich ihn steuern.
                  Ich könnte da etwas Hilfe gebrauchen...
                  Vielen Dank!
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Luebke69 last edited by
                    @luebke69
                    Lest ihr auch mal einen Thread höher oder benutzt ihr die Suche?
                    Der Adapter geht nicht mehr!
                    Alte API abgeschalten!
                    Solange keine neue Version keine Daten!
                      lustig29 @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Wie sind denn die Aussichten das da noch was kommt, oder wird der Adapter einschlafen?
                      R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        reutli @lustig29 last edited by
                        @lustig29 Das können wir ja schlecht beantworten und hängt von @greyhound ab, ob er das nochmals aufleben lässt. Für mich hat es sich so angehört als hätte er ein Eigeninteresse, da er selbst zwei Mower am Start hat. Das kann aber niemand sagen.
                        Für mich ist aber der oben gepostet Adapter vielversprechend und lauffähig - auch Code passt.
                          h4m4 @reutli last edited by
                          @reutli sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                          Ich habe den mal installiert, kriege ihn aber nicht im den Instanzen angezeigt.
                          Hat jemand einem Tipp?
                          Als Adapter wird er angezeigt und ein Verzeichnis im den Objekten auch.
                            reutli @h4m4 last edited by reutli
                            @h4m4 Nach Installation muss der auch im System hinzugefügt werden (add adapter).
                            Siehe
                            iobroker --help
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter
                              Siehe
                              iobroker --help
                              Danke, das hat gefehlt… Die Daten kommen an!
                                berndpehome last edited by
                                Ich habe jetzt auch die neue Version 0.5 installiert da der Alte Adapter wegen der neuen Api nicht mehr funktioniert, da fehlen im Vergleich zur alten Api aber richtig viele Datenpunkte, zb. Tageskilometer, wieviele Stunden pro Tag usw.
                                Weiß jemand ob die Api dahingehend noch angepasst wird?
                                R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  reutli @berndpehome last edited by
                                  @berndpehome Der Adapter kann nur das liefern, was die Husqvarna API auch liefert. Die Werte, die Du nennst sind in der aktuellen API von Husqvarna nicht enthalten.
                                  Den Rest kann man sich aber über JavaScript selbst errechnen, wenn man denn wissen möchte, wie lange der mower am Start war 😊
                                    berndpehome @reutli last edited by
                                    @reutli danke Dir, deshalb meinte ich ja ob die Api von Husquarna noch angepasst wird, ob jemand diesbezüglich Informationen hat
                                      kirbsi @berndpehome last edited by
                                      @berndpehome
                                      @berndpehome sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                      Wie hast du den Adapter installiert? Finde ihn nicht. Kannst du mal bitte den Link schicken. Mfg Kirbsi
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        bergjet @kirbsi last edited by
                                        @kirbsi sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                        https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                                        • bergjet
                                          bergjet last edited by
                                          Kann mir jemand den Unterschied erklären?
                                          •	.ACTIONS.RESUMESCHEDULE: resume mower according to schedule
                                          •	.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE: park mower until next scheduled run
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @bergjet last edited by
                                            @bergjet
                                            .ACTIONS.RESUMESCHEDULE -> jetzt starten, wenn Zeitplan es erlaubt
                                            Wenn der Zeitplan des heutigen Tages z.B. sagt Mähen von 10:00 bis 18:00 Uhr wird innerhalb dieses Zeitrahmens gestartet, ansonsten erst mit dem nächsten
                                            .ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE -> bis zum NÄCHSTEN Zeitplan (meistens morgen oder der nächste aktivierte Tag)
                                            Der Mäher wird geparkt und erst mit dem nächsten Zeitplan gestartet
                                            Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84918
