    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Burgenland, da ist vermutlich ein Server in Bratislava geographisch näher als einer in Graz
      Nö, Oberösterreich. Da wären ein paar gute Server in der Nähe.
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
        @negalein
        Soweit ich das weiß basiert die Vorschlagsliste auf geographischen und netzstatistischen Werten (ping z. B.)
        Ich habe mir da einen Server für mich herausgesucht, der sehr stabile Messwerte liefert. Da ist es mir doch egal, wo der steht.
        Kannst ja mal auf der Kommandozeile ein paar Tests machen.
        Da gibt es ja auch eine ID.
        Ahhhhhhhhh, DÜSSELDORF!!!1!! Die 'Verbotene Stadt'!!! 😄
        echad@chet:~ $ speedtest
           Speedtest by Ookla
             Server: Contabo - Dusseldorf (id = 35154)
                ISP: Vodafone Germany
            Latency:    13.26 ms   (3.64 ms jitter)
           Download:   937.68 Mbps (data used: 1.2 GB )
             Upload:    50.74 Mbps (data used: 26.0 MB )
        Packet Loss:     0.0%
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          apt policy speedtest
          Hier nochmal der Auszug nach Eingabe der 3 Befehle:
          pi@homebridge:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*': No such file or directory
          pi@homebridge:~ $ sudo apt update
          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
          Fetched 317 kB in 2s (191 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
          N: Unable to locate package speedtest
          pi@homebridge:~ $
          Die ersten beiden Befehle hatte ich ja gestern schon eingegeben, und jetzt halt nochmal alle 3
            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
            @damrak2022
            Da fehlt das passende Repository.
            curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
              Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
              pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
              This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
              Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
                @damrak2022
                Komisch. Bei meinem Pi läuft das durch.
                Was hast du denn da am Start?
                uname -a
                lsb_release -a
                Dann von Hand die Datei anlegen. Siehe [Exkurs] im ersten Beitrag.
                • Damrak2022
                  lsb_release -a
                  Das wird mir ausgegeben:
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Wed Apr 20 05:02:00 2022 from 2a02:908:171:e900:4198:84be:67e9:5902
                  pi@homebridge:~ $ uname -a
                  Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
                  pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  pi@homebridge:~ $
                  Wie installiere ich das von Hand?
                  • Negalein
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas!
                    Ich habe soeben das Script gestartet. Bekomme folgende Fehler.
                    08:49:27.334	error	javascript.0 (250286) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                    08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                    08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                    08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                    curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
                    System ist ein Ubuntu 22.04
                      @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Siehe oben im ersten Beitrag unter [Exkurs].
                        @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
                        Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
                        [Edit:] Doch, gibt es wohl.
                        Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
                        # this file was generated by packagecloud.io for
                        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                        deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
                        deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun Da bekomme ich folgende Meldung:
                          Last login: Wed Apr 20 08:05:22 2022 from 2a02:908:171:e900:303c:c240:9f73:977d
                          pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                          -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: No such file or directory
                            Du sollst die Datei ja auch anlegen und mit Inhalt füllen. Kann man z. B. mit nano machen.
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun So, ich hoffe das ich das nun richtig gemacht habe.
                              Last login: Wed Apr 20 09:05:04 on ttys000
                              damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                              pi@homebridge's password:
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.9TwcOtjpDI/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              gpg: key 31EB3981E723ACAA: "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" not changed
                              gpg: Total number processed: 1
                              gpg:              unchanged: 1
                              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                              Get:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24.5 kB]
                              Get:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages [988 B]
                              Fetched 40.4 kB in 4s (10.6 kB/s)
                              All packages are up to date.
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                              The following NEW packages will be installed:
                                speedtest
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 989 kB of archives.
                              After this operation, 2,232 kB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf speedtest armhf 1.1.1.28-1.c732eb82cf [989 kB]
                              Fetched 989 kB in 1s (973 kB/s)
                              Selecting previously unselected package speedtest.
                              (Reading database ... 62192 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_armhf.deb ...
                              Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                              Setting up speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              pi@homebridge:~ $
                                @damrak2022
                                • Damrak2022
                                  Da kommt folgendes
                                  speedtest:
                                    Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                    Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                    Version table:
                                   *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                          500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                       1.0.0.2-1.5ae238b 500
                                  Danke für Deine Geduld
                                    @damrak2022
                                    Auf nodeJS@14 könntest du in jetzt in einem auch springen, wenn du eh die *.list files pflegst.
                                    In /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 12 durch eine 14 ersetzen.
                                    Node12 erreicht in wenigen Tagen das EndOfLife.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      Doch, gibt es wohl.
                                      Habe die Datei angepasst.
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      Und da kommt dann
                                      nega@ioBroker:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ZjkZwFOrNP/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                      gpg: key 31EB3981E723ACAA: public key "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" imported
                                      gpg:               imported: 1
                                      nega@ioBroker:~$ sudo apt update
                                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                      Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                      Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
                                        404  Not Found [IP: 50.18.207.89 443]
                                      E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                                      E: Unable to locate package speedtest
                                      nega@ioBroker:~$ nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                      Script liefert immer noch
                                      09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                                      09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                                      09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                                      09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                                      Speedtest funktioniert aber
                                      nega@ioBroker:~$ speedtest
                                      Retrieving speedtest.net configuration...
                                      Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                                      Retrieving speedtest.net server list...
                                      Selecting best server based on ping...
                                      Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.606 ms
                                      Testing download speed................................................................................
                                      Download: 751.51 Mbit/s
                                      Testing upload speed......................................................................................................
                                      Upload: 85.11 Mbit/s
                                      nega@ioBroker:~$
                                        @damrak2022
                                        Gut,
                                        speedtest
                                        ist also jetzt installiert und sollte Ergebnisse liefern.
                                          Die Zeile ist falsch, das bullseye gehört raus.
                                          Offenbar ist das Repo aber noch nicht gefüllt, wie gesagt, Ubuntu 22.04 ist noch nicht offiziell freigegeben.
                                          • Damrak2022
                                            Das wollte ich gerade machen, aber da bekomme ich das, oder muss ich da wieder irgendwo rein und wenn ja mit welchem Befehl?
                                            pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            -bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Permission denied
                                            391
                                            72562
