    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
      @negalein
      Soweit ich das weiß basiert die Vorschlagsliste auf geographischen und netzstatistischen Werten (ping z. B.)
      Ich habe mir da einen Server für mich herausgesucht, der sehr stabile Messwerte liefert. Da ist es mir doch egal, wo der steht.
      Kannst ja mal auf der Kommandozeile ein paar Tests machen.
      Da gibt es ja auch eine ID.
      Ahhhhhhhhh, DÜSSELDORF!!!1!! Die 'Verbotene Stadt'!!! 😄
      echad@chet:~ $ speedtest
         Speedtest by Ookla
           Server: Contabo - Dusseldorf (id = 35154)
              ISP: Vodafone Germany
          Latency:    13.26 ms   (3.64 ms jitter)
         Download:   937.68 Mbps (data used: 1.2 GB )
           Upload:    50.74 Mbps (data used: 26.0 MB )
      Packet Loss:     0.0%
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        apt policy speedtest
        Hier nochmal der Auszug nach Eingabe der 3 Befehle:
        pi@homebridge:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
        rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*': No such file or directory
        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
        Fetched 317 kB in 2s (191 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
        N: Unable to locate package speedtest
        pi@homebridge:~ $
        Die ersten beiden Befehle hatte ich ja gestern schon eingegeben, und jetzt halt nochmal alle 3
          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
          @damrak2022
          Da fehlt das passende Repository.
          curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
            Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
            pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
            This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
            Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
              @damrak2022
              Komisch. Bei meinem Pi läuft das durch.
              Was hast du denn da am Start?
              uname -a
              lsb_release -a
              Dann von Hand die Datei anlegen. Siehe [Exkurs] im ersten Beitrag.
              • Damrak2022
                lsb_release -a
                Das wird mir ausgegeben:
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Apr 20 05:02:00 2022 from 2a02:908:171:e900:4198:84be:67e9:5902
                pi@homebridge:~ $ uname -a
                Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
                pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID:	Raspbian
                Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                pi@homebridge:~ $
                Wie installiere ich das von Hand?
                • Negalein
                  @Thomas-Braun
                  Hallo Thomas!
                  Ich habe soeben das Script gestartet. Bekomme folgende Fehler.
                  08:49:27.334	error	javascript.0 (250286) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                  08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                  08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                  08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                  curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
                  System ist ein Ubuntu 22.04
                    @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Siehe oben im ersten Beitrag unter [Exkurs].
                      @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
                      Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
                      [Edit:] Doch, gibt es wohl.
                      Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
                      # this file was generated by packagecloud.io for
                      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
                      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Da bekomme ich folgende Meldung:
                        Last login: Wed Apr 20 08:05:22 2022 from 2a02:908:171:e900:303c:c240:9f73:977d
                        pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                        -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: No such file or directory
                          Du sollst die Datei ja auch anlegen und mit Inhalt füllen. Kann man z. B. mit nano machen.
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun So, ich hoffe das ich das nun richtig gemacht habe.
                            Last login: Wed Apr 20 09:05:04 on ttys000
                            damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                            pi@homebridge's password:
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.9TwcOtjpDI/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                            gpg: key 31EB3981E723ACAA: "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" not changed
                            gpg: Total number processed: 1
                            gpg:              unchanged: 1
                            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            Get:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24.5 kB]
                            Get:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages [988 B]
                            Fetched 40.4 kB in 4s (10.6 kB/s)
                            All packages are up to date.
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                            The following NEW packages will be installed:
                              speedtest
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 989 kB of archives.
                            After this operation, 2,232 kB of additional disk space will be used.
                            Get:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf speedtest armhf 1.1.1.28-1.c732eb82cf [989 kB]
                            Fetched 989 kB in 1s (973 kB/s)
                            Selecting previously unselected package speedtest.
                            (Reading database ... 62192 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_armhf.deb ...
                            Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                            Setting up speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            pi@homebridge:~ $
                              @damrak2022
                              • Damrak2022
                                Da kommt folgendes
                                speedtest:
                                  Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                  Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                  Version table:
                                 *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                        500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                     1.0.0.2-1.5ae238b 500
                                Danke für Deine Geduld
                                  @damrak2022
                                  Auf nodeJS@14 könntest du in jetzt in einem auch springen, wenn du eh die *.list files pflegst.
                                  In /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 12 durch eine 14 ersetzen.
                                  Node12 erreicht in wenigen Tagen das EndOfLife.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    Doch, gibt es wohl.
                                    Habe die Datei angepasst.
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    Und da kommt dann
                                    nega@ioBroker:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ZjkZwFOrNP/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                    gpg: key 31EB3981E723ACAA: public key "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" imported
                                    gpg:               imported: 1
                                    nega@ioBroker:~$ sudo apt update
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                    Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                    Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
                                      404  Not Found [IP: 50.18.207.89 443]
                                    E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                                    E: Unable to locate package speedtest
                                    nega@ioBroker:~$ nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                    Script liefert immer noch
                                    09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                                    09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                                    09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                                    09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                                    Speedtest funktioniert aber
                                    nega@ioBroker:~$ speedtest
                                    Retrieving speedtest.net configuration...
                                    Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                                    Retrieving speedtest.net server list...
                                    Selecting best server based on ping...
                                    Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.606 ms
                                    Testing download speed................................................................................
                                    Download: 751.51 Mbit/s
                                    Testing upload speed......................................................................................................
                                    Upload: 85.11 Mbit/s
                                    nega@ioBroker:~$
                                      @damrak2022
                                      Gut,
                                      speedtest
                                      ist also jetzt installiert und sollte Ergebnisse liefern.
                                        Die Zeile ist falsch, das bullseye gehört raus.
                                        Offenbar ist das Repo aber noch nicht gefüllt, wie gesagt, Ubuntu 22.04 ist noch nicht offiziell freigegeben.
                                        • Damrak2022
                                          Das wollte ich gerade machen, aber da bekomme ich das, oder muss ich da wieder irgendwo rein und wenn ja mit welchem Befehl?
                                          pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          -bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Permission denied
                                            Das ist aber soweit ich das sehe das alte/falsche speedtest.
                                            sudo apt update
                                            Damrak2022 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            391
                                            72563
