    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
      @damrak2022
      Da fehlt das passende Repository.
      curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
        pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
        This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
        Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
          @damrak2022
          Komisch. Bei meinem Pi läuft das durch.
          Was hast du denn da am Start?
          uname -a
          lsb_release -a
          Dann von Hand die Datei anlegen. Siehe [Exkurs] im ersten Beitrag.
          • Damrak2022
            lsb_release -a
            Das wird mir ausgegeben:
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Apr 20 05:02:00 2022 from 2a02:908:171:e900:4198:84be:67e9:5902
            pi@homebridge:~ $ uname -a
            Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
            pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            pi@homebridge:~ $
            Wie installiere ich das von Hand?
            • Negalein
              @Thomas-Braun
              Hallo Thomas!
              Ich habe soeben das Script gestartet. Bekomme folgende Fehler.
              08:49:27.334	error	javascript.0 (250286) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
              08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
              08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
              08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
              curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
              System ist ein Ubuntu 22.04
                @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Siehe oben im ersten Beitrag unter [Exkurs].
                  Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                  @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
                  Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
                  [Edit:] Doch, gibt es wohl.
                  Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
                  # this file was generated by packagecloud.io for
                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
                  • Damrak2022
                    @thomas-braun Da bekomme ich folgende Meldung:
                    Last login: Wed Apr 20 08:05:22 2022 from 2a02:908:171:e900:303c:c240:9f73:977d
                    pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                    -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: No such file or directory
                      Du sollst die Datei ja auch anlegen und mit Inhalt füllen. Kann man z. B. mit nano machen.
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun So, ich hoffe das ich das nun richtig gemacht habe.
                        Last login: Wed Apr 20 09:05:04 on ttys000
                        damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                        pi@homebridge's password:
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.9TwcOtjpDI/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                        gpg: key 31EB3981E723ACAA: "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" not changed
                        gpg: Total number processed: 1
                        gpg:              unchanged: 1
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                        Get:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24.5 kB]
                        Get:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages [988 B]
                        Fetched 40.4 kB in 4s (10.6 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                        The following NEW packages will be installed:
                          speedtest
                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 989 kB of archives.
                        After this operation, 2,232 kB of additional disk space will be used.
                        Get:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf speedtest armhf 1.1.1.28-1.c732eb82cf [989 kB]
                        Fetched 989 kB in 1s (973 kB/s)
                        Selecting previously unselected package speedtest.
                        (Reading database ... 62192 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_armhf.deb ...
                        Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                        Setting up speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          apt policy speedtest
                          • Damrak2022
                            Da kommt folgendes
                            pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                            speedtest:
                              Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                              Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                              Version table:
                             *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                    500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                 1.0.0.2-1.5ae238b 500
                            Danke für Deine Geduld
                              @damrak2022
                              Auf nodeJS@14 könntest du in jetzt in einem auch springen, wenn du eh die *.list files pflegst.
                              In /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 12 durch eine 14 ersetzen.
                              Node12 erreicht in wenigen Tagen das EndOfLife.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                Doch, gibt es wohl.
                                Habe die Datei angepasst.
                                Dann
                                sudo apt update
                                Und da kommt dann
                                nega@ioBroker:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ZjkZwFOrNP/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                gpg: key 31EB3981E723ACAA: public key "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" imported
                                gpg:               imported: 1
                                nega@ioBroker:~$ sudo apt update
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
                                  404  Not Found [IP: 50.18.207.89 443]
                                E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                                E: Unable to locate package speedtest
                                nega@ioBroker:~$ nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                Script liefert immer noch
                                09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                                09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                                09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                                09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                                Speedtest funktioniert aber
                                nega@ioBroker:~$ speedtest
                                Retrieving speedtest.net configuration...
                                Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                                Retrieving speedtest.net server list...
                                Selecting best server based on ping...
                                Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.606 ms
                                Testing download speed................................................................................
                                Download: 751.51 Mbit/s
                                Testing upload speed......................................................................................................
                                Upload: 85.11 Mbit/s
                                nega@ioBroker:~$
                                  @damrak2022
                                  Gut,
                                  speedtest
                                  ist also jetzt installiert und sollte Ergebnisse liefern.
                                    Die Zeile ist falsch, das bullseye gehört raus.
                                    Offenbar ist das Repo aber noch nicht gefüllt, wie gesagt, Ubuntu 22.04 ist noch nicht offiziell freigegeben.
                                    • Damrak2022
                                      Das wollte ich gerade machen, aber da bekomme ich das, oder muss ich da wieder irgendwo rein und wenn ja mit welchem Befehl?
                                      pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      -bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Permission denied
                                        Das ist aber soweit ich das sehe das alte/falsche speedtest.
                                        sudo apt update
                                        Damrak2022 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das ist halt Quatsch. Du musst schon sagen, mit welchem Befehl du die Datei anpacken willst.
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Wäre eine einfache Transferleistung, die /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                          hast du doch genauso angepackt.
                                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Damrak2022
                                            Jetzt sieht es so aus:
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                            speedtest:
                                              Version table:
                                            pi@homebridge:~ $
                                            Wieso kann ich mein node js nicht upgraden. Wieso habe ich hier Permission denied
                                            391
                                            72562
