    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
      @damrak2022
      Komisch. Bei meinem Pi läuft das durch.
      Was hast du denn da am Start?
      uname -a
      lsb_release -a
      Dann von Hand die Datei anlegen. Siehe [Exkurs] im ersten Beitrag.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        lsb_release -a
        Das wird mir ausgegeben:
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Apr 20 05:02:00 2022 from 2a02:908:171:e900:4198:84be:67e9:5902
        pi@homebridge:~ $ uname -a
        Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
        pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        pi@homebridge:~ $
        Wie installiere ich das von Hand?
        • Negalein
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas!
          Ich habe soeben das Script gestartet. Bekomme folgende Fehler.
          08:49:27.334	error	javascript.0 (250286) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
          08:49:27.335	error	javascript.0 (250286) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
          08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
          08:49:27.544	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
          curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
          System ist ein Ubuntu 22.04
            @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Siehe oben im ersten Beitrag unter [Exkurs].
              Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
              @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
              Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
              [Edit:] Doch, gibt es wohl.
              Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
              # this file was generated by packagecloud.io for
              # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
              deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
              deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
              • Damrak2022
                @thomas-braun Da bekomme ich folgende Meldung:
                Last login: Wed Apr 20 08:05:22 2022 from 2a02:908:171:e900:303c:c240:9f73:977d
                pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: No such file or directory
                  Du sollst die Datei ja auch anlegen und mit Inhalt füllen. Kann man z. B. mit nano machen.
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                  • Damrak2022
                    @thomas-braun So, ich hoffe das ich das nun richtig gemacht habe.
                    Last login: Wed Apr 20 09:05:04 on ttys000
                    damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                    pi@homebridge's password:
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.9TwcOtjpDI/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                    gpg: key 31EB3981E723ACAA: "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" not changed
                    gpg: Total number processed: 1
                    gpg:              unchanged: 1
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Get:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24.5 kB]
                    Get:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages [988 B]
                    Fetched 40.4 kB in 4s (10.6 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                    The following NEW packages will be installed:
                      speedtest
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 989 kB of archives.
                    After this operation, 2,232 kB of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf speedtest armhf 1.1.1.28-1.c732eb82cf [989 kB]
                    Fetched 989 kB in 1s (973 kB/s)
                    Selecting previously unselected package speedtest.
                    (Reading database ... 62192 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_armhf.deb ...
                    Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                    Setting up speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                    pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      apt policy speedtest
                      • Damrak2022
                        Da kommt folgendes
                        pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                        speedtest:
                          Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                          Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                          Version table:
                         *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.1.0.75-1.810304edbd 500
                             1.0.0.2-1.5ae238b 500
                        Danke für Deine Geduld
                          @damrak2022
                          Auf nodeJS@14 könntest du in jetzt in einem auch springen, wenn du eh die *.list files pflegst.
                          In /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 12 durch eine 14 ersetzen.
                          Node12 erreicht in wenigen Tagen das EndOfLife.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            Doch, gibt es wohl.
                            Habe die Datei angepasst.
                            Dann
                            sudo apt update
                            Und da kommt dann
                            nega@ioBroker:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ZjkZwFOrNP/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                            gpg: key 31EB3981E723ACAA: public key "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" imported
                            gpg:               imported: 1
                            nega@ioBroker:~$ sudo apt update
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                            Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
                              404  Not Found [IP: 50.18.207.89 443]
                            E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                            E: Unable to locate package speedtest
                            nega@ioBroker:~$ nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                            Script liefert immer noch
                            09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                            09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                            09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                            09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                            Speedtest funktioniert aber
                            nega@ioBroker:~$ speedtest
                            Retrieving speedtest.net configuration...
                            Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                            Retrieving speedtest.net server list...
                            Selecting best server based on ping...
                            Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.606 ms
                            Testing download speed................................................................................
                            Download: 751.51 Mbit/s
                            Testing upload speed......................................................................................................
                            Upload: 85.11 Mbit/s
                            nega@ioBroker:~$
                              @damrak2022
                              Gut,
                              speedtest
                              ist also jetzt installiert und sollte Ergebnisse liefern.
                                Die Zeile ist falsch, das bullseye gehört raus.
                                Offenbar ist das Repo aber noch nicht gefüllt, wie gesagt, Ubuntu 22.04 ist noch nicht offiziell freigegeben.
                                • Damrak2022
                                  Das wollte ich gerade machen, aber da bekomme ich das, oder muss ich da wieder irgendwo rein und wenn ja mit welchem Befehl?
                                  pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  -bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Permission denied
                                    Das ist aber soweit ich das sehe das alte/falsche speedtest.
                                    sudo apt update
                                    Damrak2022 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das ist halt Quatsch. Du musst schon sagen, mit welchem Befehl du die Datei anpacken willst.
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Wäre eine einfache Transferleistung, die /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                      hast du doch genauso angepackt.
                                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Damrak2022
                                        Jetzt sieht es so aus:
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                        speedtest:
                                          Version table:
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Wieso kann ich mein node js nicht upgraden. Wieso habe ich hier Permission denied
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                          sudo apt update
                                            404  Not Found [IP: 184.72.30.82 443]
                                          nega@ioBroker:~$ apt policy speedtest
                                          N: Unable to locate package speedtest
                                          nega@ioBroker:~$
                                          also kann ich das Script derzeit nicht nutzen?
                                            @negalein
                                            Das ist auch wieder Kraut und Rüben...
                                            Was hast du denn da nun? Focal (20.04) oder Jammy (22.04)
                                            Die Releases dürfen nicht vermischt werden, das gibt nur Chaos.
                                            Erstmal prüfen, wo du da überhaupt unterwegs bist:
                                            lsb_release -a
                                            1.0k
                                            391
                                            72564
