    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
      @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      hab ich in /opt/iobroker ausgeführt.
      Warum in /opt/iobroker? Hat mit dem iobroker nix zu tun.
      Und Ubuntu 22.04 ist noch nicht released worden, kann gut sein, dass es hier noch kein passendes Repository gibt.
      [Edit:] Doch, gibt es wohl.
      Für ubuntu/jammy - 22.04 müsste die Datei so aussehen:
      # this file was generated by packagecloud.io for
      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy main
      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ jammy bullseye main
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Da bekomme ich folgende Meldung:
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Apr 20 08:05:22 2022 from 2a02:908:171:e900:303c:c240:9f73:977d
        pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
        -bash: /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list: No such file or directory
          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Du sollst die Datei ja auch anlegen und mit Inhalt füllen. Kann man z. B. mit nano machen.
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
          • Damrak2022
            @thomas-braun So, ich hoffe das ich das nun richtig gemacht habe.
            Last login: Wed Apr 20 09:05:04 on ttys000
            damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
            pi@homebridge's password:
            Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
            pi@homebridge:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.9TwcOtjpDI/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
            gpg: key 31EB3981E723ACAA: "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" not changed
            gpg: Total number processed: 1
            gpg:              unchanged: 1
            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Get:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24.5 kB]
            Get:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages [988 B]
            Fetched 40.4 kB in 4s (10.6 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
            The following NEW packages will be installed:
              speedtest
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 989 kB of archives.
            After this operation, 2,232 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf speedtest armhf 1.1.1.28-1.c732eb82cf [989 kB]
            Fetched 989 kB in 1s (973 kB/s)
            Selecting previously unselected package speedtest.
            (Reading database ... 62192 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_armhf.deb ...
            Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
            Setting up speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
            This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
            pi@homebridge:~ $
              @damrak2022
              apt policy speedtest
              • Damrak2022
                @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Da kommt folgendes
                pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                speedtest:
                  Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                  Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                  Version table:
                 *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                        500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     1.1.0.75-1.810304edbd 500
                     1.0.0.2-1.5ae238b 500
                Danke für Deine Geduld
                  Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                  @damrak2022
                  Auf nodeJS@14 könntest du in jetzt in einem auch springen, wenn du eh die *.list files pflegst.
                  In /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 12 durch eine 14 ersetzen.
                  Node12 erreicht in wenigen Tagen das EndOfLife.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    Doch, gibt es wohl.
                    Habe die Datei angepasst.
                    Dann
                    sudo apt update
                    Und da kommt dann
                    nega@ioBroker:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ZjkZwFOrNP/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                    gpg: key 31EB3981E723ACAA: public key "https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>" imported
                    gpg:               imported: 1
                    nega@ioBroker:~$ sudo apt update
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                    Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
                      404  Not Found [IP: 50.18.207.89 443]
                    E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                    E: Unable to locate package speedtest
                    nega@ioBroker:~$ nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                    Script liefert immer noch
                    09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) script.js.Netzwerk.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:181:14)
                    09:32:13.219	error	javascript.0 (408896) at script.js.Netzwerk.Speedtest:229:12
                    09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.Netzwerk.Speedtest:182:14)
                    09:32:13.342	error	host.ioBroker Caught by controller[0]: at script.js.Netzwerk.Speedtest:230:12
                    Speedtest funktioniert aber
                    nega@ioBroker:~$ speedtest
                    Retrieving speedtest.net configuration...
                    Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                    Retrieving speedtest.net server list...
                    Selecting best server based on ping...
                    Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.606 ms
                    Testing download speed................................................................................
                    Download: 751.51 Mbit/s
                    Testing upload speed......................................................................................................
                    Upload: 85.11 Mbit/s
                    nega@ioBroker:~$
                      @damrak2022
                      Gut,
                      speedtest
                      ist also jetzt installiert und sollte Ergebnisse liefern.
                        Die Zeile ist falsch, das bullseye gehört raus.
                        Offenbar ist das Repo aber noch nicht gefüllt, wie gesagt, Ubuntu 22.04 ist noch nicht offiziell freigegeben.
                        • Damrak2022
                          Das wollte ich gerade machen, aber da bekomme ich das, oder muss ich da wieder irgendwo rein und wenn ja mit welchem Befehl?
                          pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          -bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Permission denied
                            Das ist aber soweit ich das sehe das alte/falsche speedtest.
                            sudo apt update
                            Damrak2022 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das ist halt Quatsch. Du musst schon sagen, mit welchem Befehl du die Datei anpacken willst.
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Wäre eine einfache Transferleistung, die /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                              hast du doch genauso angepackt.
                              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Damrak2022
                                Jetzt sieht es so aus:
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                speedtest:
                                  Version table:
                                pi@homebridge:~ $
                                Wieso kann ich mein node js nicht upgraden. Wieso habe ich hier Permission denied
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                  sudo apt update
                                    404  Not Found [IP: 184.72.30.82 443]
                                  nega@ioBroker:~$ apt policy speedtest
                                  N: Unable to locate package speedtest
                                  nega@ioBroker:~$
                                  also kann ich das Script derzeit nicht nutzen?
                                    @negalein
                                    Das ist auch wieder Kraut und Rüben...
                                    Was hast du denn da nun? Focal (20.04) oder Jammy (22.04)
                                    Die Releases dürfen nicht vermischt werden, das gibt nur Chaos.
                                    Erstmal prüfen, wo du da überhaupt unterwegs bist:
                                    lsb_release -a
                                    • Negalein
                                      Upps sorry, meinte 20.04
                                      nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Ubuntu
                                      Description:    Ubuntu 20.04.2 LTS
                                      Release:        20.04
                                      Codename:       focal
                                        @negalein
                                        Dann muss das auch in den *.list-files focal lauten, nicht jammy.
                                        Stell das richtig, dann
                                        sudo apt update
                                        • Negalein
                                          dann
                                          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                          Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1744 kB]
                                          Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
                                          Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                                          Fetched 2891 kB in 2s (1669 kB/s)
                                          154 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          speedtest:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                                  500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal/main amd64 Packages
                                            Bist du des Wahnsinns?
                                            Updaten, aber schnell!
                                            sudo apt full-upgrade
                                            sudo reboot
                                            391
                                            72594
