    3. Off Topic
    4. Grafana in VIS
    Grafana in VIS
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      Ich versuch gerade erstmalig ein Diagramm von Grafana in meine Vis einzubinden, was mir aber nicht gelingt.
      Das ist die URL von Grafana
      http://192.168.178.XX:3000/d/xQX3UxgRk/stromverbrauch?orgId=1&from=1650308097613&to=1650329697614
      Wenn ich diese in einen Iframe einbinde wird mir nichts angezeigt.
      Die Einstellungen in Grafana für den Export sind so eingestellt, wie es hier vorgegeben ist:
      Grafana Konfiguration
      Ich habe es auch schon mit dem Zusatz &Kiosk versucht
      Meine Grafana Version ist 8.4.5
      Was muss ich hier genau anpassen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
        4 Beiträge weiter oben steht es
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by
          @crunchip Das habe ich gerade mal geprüft. Bei beiden .ini bekomme ich angezeigt:
          pi@homebridge:~ $ etc/grafana/grafana.ini
          -bash: etc/grafana/grafana.ini: No such file or directory
          pi@homebridge:~ $ usr/share/grafana/conf/defaults.ini
          -bash: usr/share/grafana/conf/defaults.ini: No such file or directory
          Und ich habe vorher mine Datenbank mit dem Befehl von Dir gelöscht und neu angelegt nach dieser Anleitung:
          Influx Installation
          Ich habe den Eindruck, das bei mr was gewaltig schief läuft.
            @damrak2022 um die ini zu bearbeiten brauchst du ja auch einen Editor (nano)
            nano etc/grafana/grafana.ini
            • Damrak2022
              @crunchip Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte, aber durch das viele nachfragen von mir bin ich jetzt etwas raus.
              Was muss ich jetzt genau tun, damit das funktioniert.
                Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
                Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra
                • Damrak2022
                  @crunchip Mit diesem Befehl
                  nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                  bin ich in die .ini gekommen.
                  Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                  allow_embedding = true
                  # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo>
                     [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ]
                    @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
                    sudo nano etc/grafana/grafana.ini
                    • Damrak2022
                      @crunchip sagte in Grafana in VIS:
                      Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
                      F FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ftd @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 da fehlt ein /
                        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022
                          muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @FredF last edited by
                            @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                              @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                              #embedding
                              allow_embedding=true
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @crunchip last edited by
                                @crunchip said in Grafana in VIS:
                                zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
                                org_role = Viewer
                                [users]
                                allow_sign_up = false
                                Und danach noch ein
                                sudo /bin/systemctl restart grafana-server
                                Merci für die Starthilfe in Grafana
                                • Frank Zoellner
                                  Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
                                  hallo Leute,
                                  ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
                                  ich habe ein iframe genutzt.
                                  In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
                                  net: ERR_Blocked_by_response
                                  Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
                                  Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
                                    hagst @Frank Zoellner last edited by hagst
                                    @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
                                    Also bei mir sieht das dann so aus.
                                    In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
                                    Danach grafana restarten.
                                    Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Frank Zoellner
                                      Frank Zoellner @hagst last edited by
                                      @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                                      DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Frank Zoellner last edited by
                                        zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Frank Zoellner last edited by
                                          @frank-zoellner
                                          auch gemacht
                                          Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
                                          • Frank Zoellner
                                            Frank Zoellner @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                                            Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                                            30
                                            3292
