    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Das wollte ich gerade machen, aber da bekomme ich das, oder muss ich da wieder irgendwo rein und wenn ja mit welchem Befehl?
      pi@homebridge:~ $ /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      -bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Permission denied
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Speedtest funktioniert aber
        Das ist aber soweit ich das sehe das alte/falsche speedtest.
        sudo apt update
        apt policy speedtest
        Damrak2022 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Das ist halt Quatsch. Du musst schon sagen, mit welchem Befehl du die Datei anpacken willst.
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          Wäre eine einfache Transferleistung, die /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
          hast du doch genauso angepackt.
          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Damrak2022
            Jetzt sieht es so aus:
            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
            speedtest:
              Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
              Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
              Version table:
             *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                    500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.1.0.75-1.810304edbd 500
                 1.0.0.2-1.5ae238b 500
            pi@homebridge:~ $
            Wieso kann ich mein node js nicht upgraden. Wieso habe ich hier Permission denied
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
              sudo apt update
              nega@ioBroker:~$ sudo apt update
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
              Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
                404  Not Found [IP: 184.72.30.82 443]
              E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              nega@ioBroker:~$ apt policy speedtest
              N: Unable to locate package speedtest
              nega@ioBroker:~$
              also kann ich das Script derzeit nicht nutzen?
                @negalein
                Das ist auch wieder Kraut und Rüben...
                Was hast du denn da nun? Focal (20.04) oder Jammy (22.04)
                Die Releases dürfen nicht vermischt werden, das gibt nur Chaos.
                Erstmal prüfen, wo du da überhaupt unterwegs bist:
                lsb_release -a
                • Negalein
                  Upps sorry, meinte 20.04
                  nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Ubuntu
                  Description:    Ubuntu 20.04.2 LTS
                  Release:        20.04
                  Codename:       focal
                    @negalein
                    Dann muss das auch in den *.list-files focal lauten, nicht jammy.
                    Stell das richtig, dann
                    sudo apt update
                    • Negalein
                      dann
                      Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                      Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                      Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1744 kB]
                      Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
                      Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                      Fetched 2891 kB in 2s (1669 kB/s)
                      154 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      speedtest:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                              500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal/main amd64 Packages
                        Bist du des Wahnsinns?
                        Updaten, aber schnell!
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Jetzt so
                          pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [780 B]
                          Fetched 5,366 B in 2s (2,687 B/s)
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          speedtest:
                            Version table:
                          pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
                          Listing... Done
                          nodejs/unknown 14.19.1-deb-1nodesource1 armhf [upgradable from: 12.22.12-deb-1nodesource1]
                          N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                          pi@homebridge:~ $
                            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                            @damrak2022
                            Ja, passt.
                            iobroker stoppen, updates einspielen
                            , iobroker wieder starten.
                            • Negalein
                              Aye, aye, Käpt’n! 😉
                              Und dann wie weiter?
                                @negalein
                                speedtest installieren? Das Repo passt ja nun.
                                sudo apt install speedtest
                                  Künftig REGELMÄSSIG das System auf Stand halten.
                                  • Negalein
                                    nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                                    [sudo] password for nega:
                                    The following package was automatically installed and is no longer required:
                                      libllvm11
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      speedtest
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 0 B/1055 kB of archives.
                                    After this operation, 2549 kB of additional disk space will be used.
                                    (Reading database ... 36354 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_amd64.deb ...
                                    Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                                    dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_amd64.deb (--unpack):
                                     trying to overwrite '/usr/bin/speedtest', which is also in package speedtest-cli 2.1.2-2ubuntu0.20.04.1
                                    dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                    Errors were encountered while processing:
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    nega@ioBroker:~$ speedtest
                                    Retrieving speedtest.net configuration...
                                    Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                                    Retrieving speedtest.net server list...
                                    Selecting best server based on ping...
                                    Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.237 ms
                                    Testing download speed................................................................................
                                    Download: 743.13 Mbit/s
                                    Testing upload speed......................................................................................................
                                    Upload: 429.67 Mbit/s
                                      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                      sudo apt remove speedtest-cli
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Okay, gemacht
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages will be upgraded:
                                          nodejs
                                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 23.3 MB of archives.
                                        After this operation, 31.2 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf nodejs armhf 14.19.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
                                        Fetched 23.3 MB in 1s (15.6 MB/s)
                                        Reading changelogs... Done
                                        (Reading database ... 62196 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                                        speedtest is already the newest version (1.1.1.28-1.c732eb82cf).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        pi@homebridge:~ $
                                        • Negalein
                                          Merci, funktioniert! 🙂
                                          10:13:18.127	info	javascript.0 (1887) script.js.Netzwerk.Speedtest: Speedtest mit Server 5476 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                          10:13:37.909	info	javascript.0 (1887) script.js.Netzwerk.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 92.81 MB/s | Upload: 94.15 MB/s | Ping: 10.806ms
                                             Speedtest by Ookla
                                               Server: Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH - Gmunden (id = 5476)
                                                  ISP: Fonira Telekom GmbH
                                              Latency:    10.78 ms   (0.09 ms jitter)
                                             Download:   777.98 Mbps (data used: 846.2 MB )
                                               Upload:   782.09 Mbps (data used: 850.7 MB )
                                          Packet Loss:     0.0%
                                           Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/7bcefc71-fa63-4b37-8cc4-6515c2bd1a92
                                            @negalein
                                            Siehste, sogar ein Server aus Oberösterreich.
                                            391
                                            72582
