    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Das ist halt Quatsch. Du musst schon sagen, mit welchem Befehl du die Datei anpacken willst.
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Wäre eine einfache Transferleistung, die /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
      hast du doch genauso angepackt.
      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        apt policy speedtest
        Jetzt sieht es so aus:
        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
        speedtest:
          Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
          Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
          Version table:
         *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.1.0.75-1.810304edbd 500
             1.0.0.2-1.5ae238b 500
        pi@homebridge:~ $
        Wieso kann ich mein node js nicht upgraden. Wieso habe ich hier Permission denied
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          sudo apt update
          nega@ioBroker:~$ sudo apt update
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
          Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
          Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release
            404  Not Found [IP: 184.72.30.82 443]
          E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          nega@ioBroker:~$ apt policy speedtest
          N: Unable to locate package speedtest
          nega@ioBroker:~$
          Das ist aber soweit ich das sehe das alte/falsche speedtest.
          also kann ich das Script derzeit nicht nutzen?
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Das ist auch wieder Kraut und Rüben...
            Was hast du denn da nun? Focal (20.04) oder Jammy (22.04)
            Die Releases dürfen nicht vermischt werden, das gibt nur Chaos.
            Erstmal prüfen, wo du da überhaupt unterwegs bist:
            lsb_release -a
            • Negalein
              Upps sorry, meinte 20.04
              nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 20.04.2 LTS
              Release:        20.04
              Codename:       focal
                @negalein
                Dann muss das auch in den *.list-files focal lauten, nicht jammy.
                Stell das richtig, dann
                sudo apt update
                • Negalein
                  dann
                  Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                  Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                  Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1744 kB]
                  Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
                  Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                  Fetched 2891 kB in 2s (1669 kB/s)
                  154 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  speedtest:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                          500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal/main amd64 Packages
                    @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Bist du des Wahnsinns?
                    Updaten, aber schnell!
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 Jetzt so
                      pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [780 B]
                      Fetched 5,366 B in 2s (2,687 B/s)
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      speedtest:
                        Version table:
                      pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
                      Listing... Done
                      nodejs/unknown 14.19.1-deb-1nodesource1 armhf [upgradable from: 12.22.12-deb-1nodesource1]
                      N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                      pi@homebridge:~ $
                        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                        @damrak2022
                        Ja, passt.
                        iobroker stoppen, updates einspielen
                        , iobroker wieder starten.
                        • Negalein
                          Aye, aye, Käpt’n! 😉
                          Und dann wie weiter?
                            @negalein
                            speedtest installieren? Das Repo passt ja nun.
                            sudo apt install speedtest
                              Künftig REGELMÄSSIG das System auf Stand halten.
                              • Negalein
                                nega@ioBroker:~$ sudo apt install speedtest
                                [sudo] password for nega:
                                The following package was automatically installed and is no longer required:
                                  libllvm11
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                The following NEW packages will be installed:
                                  speedtest
                                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 0 B/1055 kB of archives.
                                After this operation, 2549 kB of additional disk space will be used.
                                (Reading database ... 36354 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_amd64.deb ...
                                Unpacking speedtest (1.1.1.28-1.c732eb82cf) ...
                                dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/speedtest_1.1.1.28-1.c732eb82cf_amd64.deb (--unpack):
                                 trying to overwrite '/usr/bin/speedtest', which is also in package speedtest-cli 2.1.2-2ubuntu0.20.04.1
                                dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                Errors were encountered while processing:
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                nega@ioBroker:~$ speedtest
                                Retrieving speedtest.net configuration...
                                Testing from Fonira Telekom GmbH (185.129.173.57)...
                                Retrieving speedtest.net server list...
                                Selecting best server based on ping...
                                Hosted by Netprotect (Vienna) [214.89 km]: 13.237 ms
                                Testing download speed................................................................................
                                Download: 743.13 Mbit/s
                                Testing upload speed......................................................................................................
                                Upload: 429.67 Mbit/s
                                  Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                  sudo apt remove speedtest-cli
                                  Damrak2022 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Okay, gemacht
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following packages will be upgraded:
                                      nodejs
                                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 23.3 MB of archives.
                                    After this operation, 31.2 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf nodejs armhf 14.19.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
                                    Fetched 23.3 MB in 1s (15.6 MB/s)
                                    Reading changelogs... Done
                                    (Reading database ... 62196 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install speedtest
                                    speedtest is already the newest version (1.1.1.28-1.c732eb82cf).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    pi@homebridge:~ $
                                    • Negalein
                                      Merci, funktioniert! 🙂
                                      10:13:18.127	info	javascript.0 (1887) script.js.Netzwerk.Speedtest: Speedtest mit Server 5476 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                      10:13:37.909	info	javascript.0 (1887) script.js.Netzwerk.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 92.81 MB/s | Upload: 94.15 MB/s | Ping: 10.806ms
                                         Speedtest by Ookla
                                           Server: Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH - Gmunden (id = 5476)
                                              ISP: Fonira Telekom GmbH
                                          Latency:    10.78 ms   (0.09 ms jitter)
                                         Download:   777.98 Mbps (data used: 846.2 MB )
                                           Upload:   782.09 Mbps (data used: 850.7 MB )
                                      Packet Loss:     0.0%
                                       Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/7bcefc71-fa63-4b37-8cc4-6515c2bd1a92
                                        @negalein
                                        Siehste, sogar ein Server aus Oberösterreich.
                                          ps1304 @Thomas Braun last edited by
                                          Danke für deinen Beitrag - ich habe nach der Webseite installiert und bekomme beim Befehl "sudo apt update" jetzt folgenden Fehler:
                                          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu impish Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          Hast du nen Tipp?
                                          Gruß Peter
                                            Thomas Braun Most Active @ps1304 last edited by Thomas Braun
                                            @ps1304
                                            Hab kein Ubuntu im Einsatz.
                                            Aber offenbar bauen die keine Pakete für impish.
                                            Könnte sein, dass hier nur für LTS-Versionen gebaut wird. Die Zwischenversionen leben ja nur 9 Monate.
                                            Trag mal ausnahmsweise statt impish die Vorversion focal in die Datei
                                            /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list ein.
                                            391
                                            55458
