    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit Javascript
      Mbalki last edited by Mbalki
      Frohe Ostern zusammen
      Mir ist vor Wochen der IObroker abgesemmelt ,Stromausfall .
      Nach der Neuinstallation und aufspielen des Backup läuft nicht ein Script mehr egal ob meine oder Fertige auch gibt es keinen Unterschied zwischen Blockly und Javascript . Ich bekomme immer die Meldung javascript.0 (824) script.js.RaBad: ReferenceError: Cannot access 'EventListDestination' before initialization
      code_text
      15:30:43.316	error	javascript.0 (824) at createEventlog (script.js.RaBad:16:28)
      15:30:43.317	error	javascript.0 (824) at script.js.RaBad:11:1
      15:30:43.317	error	javascript.0 (824) at script.js.RaBad:17:3
      eigenes  Blockly
      code_text
      ```16:22:30.518	info	javascript.0 (824) Start javascript script.js.test
      16:22:30.521	error	javascript.0 (824) script.js.test compile failed: at script.js.test:5
      fertiges Java
      Ich habe keine Idee mehr kann mich jemand in die richtige richtung schubsen
      Danke Markus```
      code_text
        paul53 @Mbalki last edited by
        @mbalki
        Skript "RaBad" (in Code tags)? Habe meine Glaskugel verlegt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Mbalki last edited by
          @mbalki sagte in Probleme mit Javascript:
          fertiges Java
          was meinst du?
            Mbalki @Homoran last edited by
            Ich bekomme bei jedem Script egal ob meins oder fertig nur Fehlermeldungen . Es funktiniert alles nur keine skripte mehr
              was sind "fertige" Skripte?
              Wie sehen die FehlerMeldungen im Einzelnen genau aus?
                @homoran Jedes Script steigt mit folgenden Fehlern aus ..
                Aber danke das du versuchst mir zu helfen . hatte ewig nichts mer am Broker gemacht er lief ja einfach 🙂
                code_text5:44:28.123	info	javascript.0 (13466) Stop script script.js.Anrufe
                15:44:31.270	info	javascript.0 (13466) Start javascript script.js.Anrufe
                15:44:31.304	info	javascript.0 (13466) script.js.Anrufe: registered 1 subscription and 0 schedules
                15:44:31.309	error	javascript.0 (13466) script.js.Anrufe: ReferenceError: Cannot access 'EventListDestination' before initialization
                15:44:31.311	error	javascript.0 (13466) at createEventlog (script.js.Anrufe:16:28)
                15:44:31.312	error	javascript.0 (13466) at script.js.Anrufe:11:1
                15:44:31.312	error	javascript.0 (13466) at script.js.Anrufe:44:3
                  Ahnungsbefreit @Mbalki last edited by
                  @mbalki Es sieht so aus, als ob Du ein Script im Ordner "global" hast und dies wird daher an jedes andere Script angehängt. Und genau das produziert den Fehler. Kann das sein?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit das ist auch meine Vermutung.
                    Mehr werden wir wissen, wenn @Mbalki uns noch das angemeckerte Script (in js Ansicht) zeigt
                      @homoran @ahnungsbfreit
                      Erstmal herzlichen Dank an euch das war es tatsächlich . es lagen alle Scripte im Global Ordner .k.A warum ..fgesetzt Backup
                      Ein Umkopieren in andere Ordner wollte nicht klappen ... Die Scripte waren weg ? .. Nach nem Reboot lagen sie wieder alle schön im Global .
                      Also alles neu gemacht SSd gelöscht Raspbian neu drauf .. Iobroker neu aufgesetzt ... Backup rein und siehe da ich konnte kopieren ..
                      Wie gesagt herzlichen dank nochmal
                      Gruß Markus
