      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
      @qqolli
      Passt soweit.
      • qqolli
        qqolli @Thomas Braun last edited by
        @simatec
        Hättest Du eine Idee oder die Möglichkeit in den Code zu schauen (wie Thomas vorgeschlagen hat)?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
          @qqolli Das wäre der Code vom Controller und nicht von Backitup.
          Ich konnte da im Code nix wirklich feststellen.
          Versuche nach dem iob fix und einem kompletten Neustart deines System nochmal ein iob backup auf der CLI
          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • qqolli
            qqolli @simatec last edited by
            @simatec
            Habe ich gemacht, hat sich aber leider nichts geändert:
            pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
            host.ioBroker 66821 states saved
            host.ioBroker 86838 objects saved
            /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 30312 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            pi@ioBroker:~ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
            insgesamt 16
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 12288 Apr 18 18:38 .
            drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker  4096 Apr 19 11:34 ..
            pi@ioBroker:~ $
            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @qqolli
              Mit der Fehlermeldung finde ich z. B. diesen Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/48300/iobroker-lässt-sich-nicht-upgraden/37
              Hilft dir vermutlich aber auch nicht weiter.
              • simatec
                @qqolli Installiere mal den js-controller neu. Da ist sicher irgendwas kaputt
                • qqolli
                  @simatec
                  danke für die Antwort.
                  Könntest Du mir genau beschreiben, wie ich den js-controller sauber und ordnungsgemäß lösche und neu installiere, ohne mir etwas grundlegend und endgültig zu zerschießen?
                  Da gab es mal was von Stabilostick:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  mv node_modules node_modules_
                  sudo npm cache clean
                  sudo npm i npm@latest -g
                  npm i iobroker.js-controller --production
                  npm i iobroker.admin --production
                  npm i iobroker.discovery --production
                  sudo iobroker start
                  Würde da das
                  alleine reichen? Also nur:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                    @qqolli
                    Lass das 'sudo' jeweils weg!
                      @qqolli
                      Ich würde es so machen:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      cd ~
                      iobroker start
                      • qqolli
                        Habe ich gemacht:
                        Bei der Installation des JS-Controllers, was bedeutet da:
                        156 packages are looking for funding
                        Muss ich da nochwas machen?
                        Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Wed Apr 20 10:39:52 2022 from 192.168.178.49
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker stop
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-02-10
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-02-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        OK:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.16
                        > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Successfully migrated 87608 objects to Redis Sets
                        object _design/system updated
                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----------END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE---------END CERTIFICATE-----\r\n"
                        Update certificate defaultPrivate
                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                        Update certificate defaultPublic
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN crc@4.1.0 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        + iobroker.js-controller@4.0.21
                        added 7 packages from 1 contributor, removed 7 packages, updated 25 packages and moved 1 package in 131.488s
                          run `npm fund` for details
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd ~
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker start
                        pi@ioBroker:~ $
                        • simatec
                          @qqolli sagte in Test Adapter Backitup v2.4.x:
                          Kannst du ignorieren ...
                            Nein. Das sind 156 Pakete, deren Maintainer sich über deine (finanzielle) Unterstützung freuen würden.
                            • qqolli
                              @thomas-braun @simatec
                              Na, schau mal einer an:
                              host.ioBroker 67346 states saved
                              host.ioBroker 87510 objects saved
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_20-12_07_26_backupiobroker.tar.gz
                              insgesamt 38780
                              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker    12288 Apr 20 12:08 .
                              drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker     4096 Apr 20 11:50 ..
                              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 39692317 Apr 20 12:08 2022_04_20-12_07_26_backupiobroker.tar.gz
                              pi@ioBroker:~ $
                              Und endlich auch:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 67346 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 87510 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_20-12_10_45_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [pushover] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 0
                              ist das Backup wieder auf der NAS!!!
                              Vielen lieben dank an euch beide für die Hilfe und eure Zeit! Ihr seid die Besten 🙂
                              qqolli G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gonzokalle @qqolli last edited by
                                Hallo, der Backitup Adapter soll soll in eine bestimmten Telegram Chat benachrichtigen. Kann ich irgendwo die Chat id eintragen?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle Diese Einstellungen machst du in der Telegram Instanz
                                    Gonzokalle @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Okay
                                    Wie/wo kann ich hier eine Chat id eintragen?
                                    • simatec
                                      @gonzokalle Über den Token in den Telegram Einstellungen der Instanz gibst du doch an, in welchen Chat die Telegram Instanz sendet.
                                        @simatec
                                        Wenn ich den Token (xxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-zzzzzzzzzzz) eingebe schreibt mir der Bot unter seinen Namen.
                                        Er soll mir aber in eine Chatgruppe (Chat id habe ich) schreiben.
                                        Der Bot ist natürlich Admin der Chatgruppe.
                                        • simatec
                                          @gonzokalle
                                          Da musst du beim Telegram Adapter nachfragen.
                                          Mir ist da nix bekannt
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.4.7 zur Verfügung.
                                            Changelog
                                            2.4.7 (2022-05-16)
                                            • (simatec) dependencies updated
                                            • (simatec) many small bugfixes
                                            • (simatec) Fix Sentry Error Messages
                                            • (simatec) Default SMB Version 3.1.1
                                            170
                                            2780
                                            2379042
