    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      Hallo Michael,
      @mctom:
      Ist das schlimm ? `
      Hast du das gesehen:
      @Homoran:
      Vielleicht sollte man lesen, was der Herr Entwickler schreibt.
      ` > Install this adapter via the ioBroker GUI -> This will result in an error
      Open the console and navigate to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
      There, run sudo npm install –production --unsafe-perm, this will take a while.
      Rainer
        mctom last edited by
        Hallo Rainer,
        ich habe es genau nach der Anleitung gemacht.
        Michael
          Dann fürchte ich dass du wirklich nodejs 6.0 benötigst.
          das müsste funktionieren mit
          sudo apt-get purge nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install nodejs
          müsste deswegen, weil ich das immer so gemacht habe, mir aber heute jemand sagte, dass bei dem purge Befehl ccu.io mit deinstalliert würde.
          Wenn das bei ioBroker auch sein sollte bitte melden.
          Eine entsprechende Meldung "folgende Pakete werden entfernt: …." würde dann auch ioBroker enthalten, was ich aber nicht glaube.
          dann jedenfalls NICHT ok oder Yes anwählen 😉
          Rainer
          • Dutchman
            Hi @Homoran,
            Bei ioBroker ist dies nicht der Fall, purge nodejs löscht ioBroker nicht nach meiner Erfahrung vor 2 Monaten
            • AlCalzone
              @Homoran: also sieht es bei dir nicht so aus?
                @AlCalzone:
                @Homoran: also sieht es bei dir nicht so aus? `
                Leider Nein
                sondern so:
                Rainer
                • AlCalzone
                  Prima, dass sich noch jemand gefunden hat. Wollen wir mal schauen, was da schief läuft.
                  @mctom:
                  1. Make sure you have git installed. If not: sudo apt-get git-core
                  Die klappte bir mir nicht. Mit sudo apt-get install git-core hat es geklappt. `
                  Ups, das ist ein Tippfehler in der Readme, wird direkt geändert!
                  @mctom:
                  2. Install this adapter via the ioBroker GUI -> This will result in an error
                  Hier gibt es eine Warnung:
                  engine node-mbed-dtls@2.4.4: wanted: {"node":">=5.0.0"} (current: {"node":"4.6.0","npm":"2.15.9"})
                  Ist das schlimm ? `
                  Bekomme ich auch in den Testumgebungen, hab ich vermutlich vergessen, die package.json anzupassen von den Paketen die ich geforked und modifiziert habe.
                  Ist eigentlich kein Problem, der Adapter sollte auch unter Node 4.X starten. Die Test-Instanzen laufen allerdings unter 4.8.3, ich werde mal testen, obs hier Unterschiede gibt.
                  @mctom:
                  4. There, run sudo npm install –production --unsafe-perm, this will take a while.
                  Eine Warnung:
                  npm WARN engine node-mbed-dtls@2.4.4: wanted: {"node":">=5.0.0"} (current: {"node":"4.6.0","npm":"2.15.9"})
                  Ist das schlimm ? `
                  Siehe oben, eigentlich nicht.
                  @mctom:
                  js-controller: 0.15.3
                  admin: 1.6.11 `
                  Ist ein wenig älter, vielleicht lohnt sich hier mal ein Update?
                  @mctom:
                  Allerdings bekomme ich dann folgende Fehlermeldung im LOG:
                  host.ioBrokerTEST 2017-05-07 19:15:40.877 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                  host.ioBrokerTEST 2017-05-07 19:15:40.877 warn instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABR `
                  Hab ich so noch nicht gesehen. Wie lange läuft der Adapter zu dem Zeitpunkt? Sonst noch irgendwelche Fehler?
                  Soweit ich das richtig gelesen haben, kann SIGABRT mit einem vollen Arbeitsspeicher zusammenhängen. Auf welcher Hardware läuft der ioBroker/Adapter bei dir?
                    Danke für deine Hilfe.
                    Das ganze läuft auf einer virtuellen Maschine auf einem NUC. Hier sind noch 2800 MB Ram frei.
                    Ich probier es mal mit den Updates.
                    Michael
                    • AlCalzone
                      @Homoran:
                      Leider Nein `
                      Hmm… die Dateien auf Github stimmen aber. Vielleicht so:
                      iobroker upload tradfri
                        So ein kleines Update.
                        Ich habe den Host und Admin jetzt auf der neuesten Version.
                        Direkt nach dem Start des Adapters kommt die Fehlermeldung.
                        Habe es schon im Debug Modus laufen aber kommen leider nicht noch mehr Hinweise.
                          Noch ein Update:
                          Habe jetzt Node Version 6.10.3 laufen.
                          Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
                          host.ioBrokerTEST 2017-05-07 21:15:46.662 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            Wenn du jetzt erst dein node upgedated hast würde ich den tradfri nochmal komplett runterwerfen und unter dem neuen node nochmal installieren.
                            Rainer
                            • AlCalzone
                              Ohja, unter neuer Node-Version muss höchstwahrscheinlich die Netzwerk-Library neu kompiliert werden. Habe soeben auch die main.js erweitert, sodass sie hoffentlich eine Info ausspuckt, was den Fehler verursacht.
                              Ansonsten sollte ein
                              curl https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/master/main.js > main.js
                              im Ordner
                              die Datei aktualisieren.
                              • AlCalzone
                                @Homoran, @mctom
                                Ich hätte da noch eine kleine Bitte. Schaut mal auf eurer Gateway und sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse.
                                  @AlCalzone:
                                  sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse. `
                                  b0-72-bf
                                  Rainer
                                  discovery lässt grüßen 😉
                                  • AlCalzone
                                    Genau daran denke ich 😉
                                    b0:72:bf… und ne positive Antwort auf DTLS-Anfrage ist relativ sicher ein Ikea-Gateway.
                                      han_swurst last edited by
                                      Hallo AlCalzone,
                                      ich habe Deinen Adapter auch getestet (oder es versucht).
                                      Unter Node 4.7.3 und 4.8.3 kann ich den Adapter nach Deiner Anleitung installieren.
                                      Es kommt im Log aber leider die gleichen Meldungen wie bei @mctom :
                                      host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                                      host.bla	2017-05-09 13:43:39.500	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                                      host.bla	2017-05-09 13:43:37.914	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 117
                                      Unter Node 6.10.3 kann ich den Adapter nicht mal von git installieren.
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                                      install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                                      npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                       WARN lifecycle node-mbed-dtls@2.4.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-mbed-dtls@2.4.4 node downloadDeps.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/node-mbed-dtls-8b868442
                                      > node-mbed-dtls@2.4.4 install /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'
                                      make: *** No rule to make target 'Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aes.o', needed by 'Release/obj.target/mbedcrypto.a'.  Stop.
                                      gyp
                                       ERR! build error
                                      gyp
                                      ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                      gyp
                                      ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtlsgyp ERR! node -v v6.10.3
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                      npm ERR! node v6.10.3
                                      npm ERR! npm
                                       v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! node-mbed-dtls@2.4.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the node-mbed-dtls@2.4.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                                      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbed-dtls package,
                                      npm ERR! not with npm itself.
                                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                      npm ERR!     node-gyp rebuild
                                      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                      npm ERR!     npm bugs node-mbed-dtls
                                      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                      npm ERR!     npm owner ls node-mbed-dtls
                                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!
                                       Please include the following file with any support request:npm ERR!
                                           /opt/npm-debug.log
                                      ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'
                                      process exited with code 0
                                      Kannst Du mir helfen? Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer.
                                      MfG
                                      Chris
                                        @han_swurst:
                                        Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer. `
                                        Das ist klar!
                                        Die ersten drei Paare heben den Hersteller an.
                                        Diese wollte alCalzone wissen.
                                        Rainer
                                        • AlCalzone
                                          Ja, halte dich an die Installationsanleitung auf Github:
                                          ` > Installation on Raspberry PI
                                          Make sure you have git installed. If not: sudo apt-get install git-core
                                          If neccessary, add an adapter instance, then configure it by entering the IP/hostname of your gateway and the security code that can be found under that. `
                                          Die Installation erfordert git-core zum Nachladen von Paketen und erhöhte Rechte (–unsafe-perm) zur Kompilierung der Pakete. Beides kann ich für die automatische Installation leider nicht vorgeben (oder ich bin zu doof dafür).
                                          Ich vermute, dir fehlt git, da er die Datei aes.o nicht findet:
                                          Da du schon der zweite mit dem gleichen Problem auf Node 4.x bist, kann ich mich wohl doch nicht einfach auf Travis verlassen...
                                          Ich werde die Tage mal auf 4.x downgraden und schauen, ob ich die Ursache finde.
                                          Hast du ein paar Details für mich zu deiner Umgebung?
                                          Hardware / Software inkl. Versionen?
                                            wie ich schon geschrieben habe, bin ich nach Deiner Anleitung vorgegangen 😄
                                            git-core ist drauf.
                                            Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt.
                                            Das ganze läuft in nem Docker-Container auf einer Synology.
                                            iobroker und alle installierten Adapter sind aktuell.
                                            MfG
                                            Chris
                                            471
                                            103609
