    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      senger1985 @siggi85 last edited by
      @siggi85 wärst du so lieb und könntest mir bitte die OID mitteilen, für Temp, VolumeSpace und FreeSpace.
      Ich werde irgendwie, aus der runtergeladenen Datei, nicht schlau, welchen Punkt ich in MIB Browser raussuchen muss.
      Danke dir
        senger1985 last edited by senger1985
        EDIT: Der Adapter bleibt bei mir, wenn ich die IP und (erstmal) irgendeine OID eintrage, gelb.
        Anpingen kann ich meine MyCloud und die Einstellungen, im Netzwerkbereich habe ich auch aktiviert. (SNMP v2c)
        Im Log bekomme ich die Meldung:
        [192.168.178.41] session.get: Error: argument is not a valid OID string
          @siggi85 ich habe es jetzt hinbekommen.
          Ich kann die Temp, Size und FreeSpace abfragen.
          Aber irgendwas kann bei der Ausgabe nicht stimmen.
          .1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.9.1.5.1 (VolumeSize) gibt mir einen kleineren Wert(2.1T)
          als
          .1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.9.1.6.1 (FreeSpace). Da bekomme ich (15.0T) ausgegeben.
          Wenn ich auch dem MyCloud Dashboard schaue, habe ich 20TB Speicherplatz und davon sind noch 16.5TB frei.
          Also stimmen beide Werte hinten und vorne nicht.
            derrapf @senger1985 last edited by
            Hallo
            Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich wollte gerade den SNMP Adapter updaten und lese Folgendes
            • Reduzieren Sie die Latenz für die Aktualisierung von info.connection
            • vermeiden Sie übermäßige Fehlerprotokolle, wenn das Ziel nicht erreichbar ist, optimieren Sie die Protokollierung
            • fügen Sie zusätzliche online an der IP-Basis hinzu, um anzuzeigen, dass das Ziel erreichbar ist
            • Ausgabe einer Warnung, wenn OIDs unterschiedliche Communities für ein Gerät angeben
            • Fügen Sie Sentry für Absturzberichte hinzu
            Wie soll ich die Latenz reduzieren? Bzw. wie soll ich übermässige Fehlerprotokolle vermeiden? Bzw. wie füge ich "Sentry" hinzu und was ist das?
            Kann mir jemand erklären was da genau zu tun ist?
            Gruss Ralf
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @derrapf last edited by
              @derrapf sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              Nichts, denn das sind Übersetzungsfehler.
              Reduzieren Sie = reduziert
              vermeiden Sie = vermeidet
              Fügen Sie = fügt
              usw.
                derrapf @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Ach so!!
                Kann das jemand dann korrigieren? Oder kann man den Entwickler kontaktieren das zu korrigieren? Vielleicht fallen da ja auch noch andere drauf rein!
                Gruss Ralf
                • O
                  @derrapf
                  Die Entwickler schreiben alles auf Englisch. Die Übersetzungen werden automatisch erstellt.
                    derrapf @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by derrapf
                    Ah Ok. Und das korrigiert dann niemand mehr? Bzw. da guckt niemand drüber?
                    Ich meine das kann ja den Entwicklern auch nicht egal sein wenn da missverständlicher Text steht...
                    Ich schau mal auf GIT ob da auch Schrott steht. Ev. kann man ja einen Issue aufmachen.
                    Edit. So. Issue ist im GIT
                    Gruss Ralf
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @derrapf last edited by
                      @derrapf Ja, sehe ich auch so und habe einen PR erstellt.
                      So heisst es dann:
                      • WICHTIG: Diese Version wird die Objektstrukturen ändern!!
                      • Latenzreduzierung für die Aktualisierung von info.connection
                      • Vermeidung von übermäßigen Fehlerprotokollen, falls das Ziel nicht erreichbar ist und Protokollierungoptimierung
                      • Online Status der IP-Adresse zur Anzeige der Erreichbarkeit hinzugefügt
                      • Ausgabe einer Warnung, wenn OIDs unterschiedlicher Communities für ein Gerät angeben werden
                      • Sentry für Absturzberichte hinzugefügt
                        derrapf @FredF last edited by
                        @fredf Perfekt!!
                          speedy last edited by
                          kann mir jemand weiterhelfen?
                          Ich habe Drucker, von denen ich über SNMP die Seitenzahl, Tonerstand usw. erfahren möchte.
                          Dies funktioniert für bestimmte wunderbar, aber bei einem habe ich ein Problem, es kommt im Log
                          device disconnected - request timout
                          Gibt es ein Limit an OIDs die abgefragt werden dürfen?
                          Über einen MIB Browser wurde sichergestellt, dass die OIDs korrekt sind und der Drucker auch antwortet.
                          Oder darf pro SNMP Adapter nur ein Gerät konfiguriert werden?
                          sigi234 Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @speedy last edited by
                            @speedy
                            Welche Version?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
                              speedy @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                                Homoran Global Moderator Administrators @speedy last edited by
                                @speedy sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                bei dieser Verdion anscheinend ja
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @speedy last edited by mcm1957
                                  @speedy
                                  Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
                                  Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
                                  Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
                                  Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
                                  -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
                                  -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
                                  Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
                                  Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
                                  Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
                                  Aber wie gesagt:
                                  Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
                                  Hoffe die Infos helfen ein wenig
                                  McM
                                  related posts:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
                                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Tableautin @mcm1957 last edited by
                                    Hi. Ich hoffe es OK, wenn ich mich mit meiner Frage hier mal dran hänge. Falls das nicht gewünscht ist, mache ich auch gerne ein neues Thema an.
                                    Ich nutze momentan die letzte stabile Version vom SNMP Adapter (1.0).
                                    Nach Einbindung meines Lexmark Druckers (welche funktioniert) stehe ich nun vor folgender Frage: die diversen Statusmitteilungen (Wärmt auf, Druckt,...) kommen als Integer Werte zurück. Diese haben jedoch immer eine spezifische Bezeichnung innerhalb des MIB Browsers.
                                    Gibt es eine einfache Lösung, diese Bezeichnung ausgeben zu lassen anstatt nur des Integer Wertes? Dann müsste ich nicht ein Script bauen und Pflegen, was die Stati in lesbare Meldungen umsetzt.
                                    Screenshots:
                                    MIB Browser
                                    Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin ziemlich neu im Bereich SNMP.
                                    Danke 😄
                                    Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Tableautin last edited by
                                      @tableautin sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      Widgets vom Typ Werteliste nehmen und entsprechend konfigurieren
                                        Tableautin @Homoran last edited by
                                        @homoran Widget sind Sachen aus dem VIS Umfeld? Ich nutze Lovelace, daher keine Ahnung wie ich Widgets baue. Auch wäre es schön, die aussagekräftigen Datenwerte direkt in den Datenpunkten zu haben, und nicht nur zur Visualisierung umzusetzen (Benachrichtigungen etc. nutzen so etwas ja auch).
                                        Auch dort habe ich aber die Sache, dass ich es per Hand umsetzen muss, aber die Information ja bereits irgendwo in der MIB Definition vorhanden ist. Und daher die Frage, ob man nicht die Werte aus dieser Definition nutzen kann.
                                          ja
                                          Ich nutze Lovelace,
                                          das kenne ich nicht
                                          dann
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Tableautin last edited by
                                            @ho
                                            Gibt keine dummen Fragen.
                                            Und bei SNMP hab ich auch grad mal ein halbes Jahr "Erfahrung".
                                            Der SNMP Adapter stellt die Datenpunkte immer als Text (String) zur Verfügung. Was du im mib Broser siehst ist - wenn ich mich nicht irre - eine Interpretation des numerischen Werts gemäss den Angaben in MIB Dateien des Herstellers.
                                            So eine Interpretation gibt es derzeit nicht u wird auch kaum kommen. Der aaufwand scheint doch nenneswert.
                                            Was du schaun könntest ist der alias Adapter der kann m.W. nach einfache Umrechnungen. Aber das ist eher für Wh in kWh gedacht.
                                            Ansonsten kann ich auch nur Anzeige in der Vis oder Script empfehlen.
                                            McM
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83180
