    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • SBorg
      4.0.21 lüppt 👍
      (und nicht mehr per iob upgrade self probiert...)
      • da_Woody
        da_Woody @apollon77 last edited by
        @apollon77 flutsch! 👍 😊
        • Feuersturm
          Feuersturm @apollon77 last edited by
          @apollon77 Auch hier gibt es keine Probleme mit der 4.0.21 👏
          • Feuersturm
            @apollon77 Es gab aber wohl keine Änderungen 😉
              lonsimbt @apollon77 last edited by
              @apollon77
              4.0.21 läuft
                apollon77 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Fixe ich nachher noch ...
                  Hallo an die Beta Front 🙂
                  Morgen früh dürfte js-controller 4.0.23 im beta/Latest auftauchen. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
                  Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
                  Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
                  Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten 🙂
                  4.0.23 (2022-04-19)
                  • (AlCalzone) normalize JSONL options to prevent issues because of admin adding empty setting objects
                  • (Apollon77/foxriver76) Prevent some crash cases reported by Sentry
                  Diginix F amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                  • Diginix
                    Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                    @apollon77 .23 läuft unauffällig
                    Ich habe mal meine iobroker.json Einstellungen für objects und states gecheckt.
                    Und gesehen, dass ich für ein geringeres Schreibaufkommen auf SSD folgendes in der Vergangenheit vor JSONL Einführung eingestellt habe:
                    "objects": {
                        "writeFileInterval": 3600000,
                      "states": {
                        "writeFileInterval": 60000,
                    Default wäre ja objects alle 5000 ms (720x häufiger) und states alle 30000 ms (doppelt so oft).
                    Was ist hier bei JSONL sinnvoll? Würde ich von 3600 s bei objects auf 5 s herunter gehen, würde ja nicht wie bei JSON früher die gesamten >30 MB neu geschrieben, aber dennoch würde das häufigere anhängen zu einem früheren Komprimieren führen oder?
                    Oder werden diese Interval Einstellungen gar ignoriert seit JSONL?
                    Der Zeitstempel meiner objects.jsonl lässt das vermuten.
                      apollon77 @Diginix last edited by
                      @diginix writeFileInterval wird von jsonl gar nicht verwendet, von daher "egal" 🙂 Das nutzt nur die "alte" File-DB. Jsonl hat eigene Settings https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
                        fastfoot @apollon77 last edited by
                        @apollon77 update im Container problemlos 🙂
                        • amg_666
                          amg_666 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Master ist ein Container mit Debian10 uinter proxmox, Slave ein Raspi 3b. Läuft jetzt seit einigen Stunden völlig unauffällig.
                          • Feuersturm
                            @apollon77 Auch bei meinem Master Slave Testsystem gibt es bisher keine Auffälligkeiten mit der 4.0.23
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt last edited by
                              Code 22?
                              Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
                                apollon77 @Jabba_the_Hutt last edited by
                                @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
                                • Jabba_the_Hutt
                                  k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
                                  SRY für den falschen Alarm.
                                  • Dolomiti
                                    Dolomiti last edited by Dolomiti
                                    Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
                                    Raspi 3B will nicht. System is uptodate
                                    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.1
                                    v14.19.1
                                    6.14.16
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    Danach
                                    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
                                    4.0.21
                                    Dann
                                    iob backup
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob fix
                                    Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
                                    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
                                    No connection to databases possible ...
                                    Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
                                      apollon77 @Dolomiti last edited by
                                      @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
                                        Kueppert last edited by Kueppert
                                        Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
                                        keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
                                        Was hab ich bereits gemacht:
                                        iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
                                        Update via apt update & apt disp-upgrade
                                        Neustart
                                        mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
                                        Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
                                        JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
                                        kein Multihost
                                        ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
                                        InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
                                        Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
                                        INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
                                        thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.1
                                        v14.19.1
                                        6.14.16
                                        thorsten@ioBroker2:~$ iob status
                                         Cannot load "variables": Connection is closed.
                                         Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
                                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
                                        4.0.21
                                        thorsten@ioBroker2:~$ df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
                                        tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
                                        /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
                                        tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
                                        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                        tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
                                        tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
                                        Größe jsonl-files:
                                        nieIP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nieIP
                                          nieIP @Kueppert last edited by
                                          Hallo
                                          ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
                                          Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @nieIP last edited by
                                            @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            iobroker start
                                            747
                                            172647
