    4. Licht per BWM & Helligkeit/CT nach Astro Zeiten
    • Newpicsel
      Newpicsel @paul53 last edited by Newpicsel
      Natürlich, zumindest wenn tatsächlich „Helligkeit“, „Temperatur“ und „ON“ gesteuert werden müssen.
      Hatte nur ein Wert als Beispiel eingebaut (und unter der Vermutung, dass die Lampensteuerung eventuell mit der Temperatur Angabe als Wert ausreicht), das Blockly muss natürlich auf die Anforderungen angepasst werden.
      (Der Fall ist) Block passt hier natürlich auch besser, erfüllt aber den gleichen Zweck 😊👍
        bertilak @paul53 last edited by
        Hallo Zusammen,
        entschuldigt die lange Pause, wir hatten ein paar wichtige Dinge zu erledigen und einige Probleme mit unseren Handwerkern...
        Nichtsdestotrotz habe ich mich wieder hingesetzt und versucht, mich in die Thematik einzuarbeiten.
        "Lustigerweise" bin ich nach dem Vorschlag von @paul53 (danke dafür!) wieder an einem Punkt hängen geblieben, den ich schon mal hatte:
        You are assigning a undefined to the state "deconz.0.Lights.5.on" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
        Ich kriege diese Fehlermeldung, obwohl es wirklich nur TRUE / FALSE gibt und kann mir das Problem nicht erklären. Kann es mit der Blockly-Sprache (deutsch "wahr" bzw. "falsch") zusammenhängen??
        @paul53 said in Licht per BWM & Helligkeit/CT nach Astro Zeiten:
        Auch zum Einschalten bei Bewegung. Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
        Wie trage ich den Wert hier ein? So?
        Danke euch!
          paul53 @bertilak last edited by
          @bertilak sagte: You are assigning a undefined to the state "deconz.0.Lights.5.on" which expects a boolean.
          Diese Warnung kommt bei den Blöcken "steuere" bzw. "aktualisiere", wenn eine Variable, die noch keinen (booleschen) Wert zugewiesen bekam, als Wert übergeben wird.
            @bertilak sagte: Wie trage ich den Wert hier ein? So?
            Die vordefinierte lokale Variable Wert findet man unter "Trigger".
              Danke, gefunden. Welcher Wert wird denn unter "Wert" gespeichert? Der neue Status des BWM?
              Unter steuere habe ich nur die Farbtemp und Helligkeit... die sollte doch vorher gesetzt werden und wie ich das verstehe ist das kein boolean?
                @bertilak sagte: Welcher Wert wird denn unter "Wert" gespeichert? Der neue Status des BWM?
                Ja.
                Die Warnung kommt bei Skriptstart? Dann hat sich wohl irgendwo ein verwaister Block versteckt.
                  Hey, ja. Habe es gefunden und entfernt. Schaltung funktioniert auch, nur die Helligkeit/Farbtemperatur wird nicht übernommen 😥
                  Nach der aktuellen Tageszeit...
                  ... sollten die Werte so aussehen...
                  ... sind aber leider unverändert 😞
                    @bertilak sagte: sind aber leider unverändert
                    Werden die richtigen Datenpunkte gesteuert? In Deinem Bild oben sieht es nicht so aus.
                      Das ist mir auch aufgefallen. Hat aber nichts geholfen.. so sieht es jetzt aus
                      Die Werte wurden nicht übernommen, aber dafür kommt diese Meldung:
                      Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Zarello
                        Zarello @bertilak last edited by
                        @bertilak Jetzt ist die Reihenfolge wieder umgedreht. Die Warnung sagt Dir, dass Du ct nicht setzen kannst weil das Gerät ausgeschaltet ist. Also zuerst EG_Speis_Deckenlampe_on auf wahr setzen und danach erst ct und bri einstellen.
                          bertilak @Zarello last edited by
                          @zarello & @paul53
                          Danke euch. Erster Test sah gut aus. Ich lasse es mal für ein paar Tage und würde dann das Ergebnis hier teilen.
                            bertilak @bertilak last edited by
                            Hi Zusammen,
                            nach den letzten Tagen ist mir nur ein Punkt aufgefallen, der nicht ganz funktioniert und den ich nicht erklären kann. Hier erst das Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="}]|=gtFre;w9yY,[=7lI">Tageszeit</variable>
                                <variable id=":qT#5s~-UWG+Vt31HBM7">CT</variable>
                                <variable id="`^9LHKa4;9|YkBzURxJl">Level</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="m,bhWHIX*3N}PZQ]TojO" x="74238" y="70663">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="f:]OZ.7PSXZ6((6zAZiu">
                                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.presence</field>
                                  <block type="controls_if" id="GiOl);b~Um~@]akV+i,L">
                                      <block type="on_source" id="YN,E)i`%2WZ)or%2y9u8">
                                      <block type="debug" id="a^g7YMK]S;eZKpS_/E9R">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="Dg`GhoXN;hmJd1Ck;Re;">
                                            <field name="TEXT">SPEIS: Bewegung erkannt!</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="5N8Tm;.bC]67ft3$~VO~">
                                              <block type="variables_set" id="D|)(!:5FafC+Jg,F9LPM">
                                                <field name="VAR" id="}]|=gtFre;w9yY,[=7lI">Tageszeit</field>
                                                  <block type="get_value" id="iKo5y:4IDwY_(3cUXX^K">
                                                    <field name="OID">javascript.1.Astro.tageszeitAstro</field>
                                                  <block type="logic_switch_case" id="JT$duBS_p7y$8+(0M_z{">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="12"></mutation>
                                                    <value name="CONDITION">
                                                      <block type="variables_get" id="!dg2[Z!W!4R#u*Q.i7`5">
                                                    <value name="CASECONDITION0">
                                                      <block type="text" id="N6d$R9t[?]3@@bP+68hw">
                                                        <field name="TEXT">Ende der Nacht</field>
                                                    <statement name="CASE0">
                                                      <block type="variables_set" id="|yqLkR:?uLiTj.vNEwUD">
                                                        <field name="VAR" id=":qT#5s~-UWG+Vt31HBM7">CT</field>
                                                          <block type="math_number" id="Yw`ZYA2K8X**YEtOa.(9">
                                                            <field name="NUM">340</field>
                                                          <block type="variables_set" id="f-`9BfO/i#RLX!*{cT[F">
                                                            <field name="VAR" id="`^9LHKa4;9|YkBzURxJl">Level</field>
                                                              <block type="math_number" id="1`_V)Fy`!qD#^d(XsRrK">
        <field name="NUM">180</field>
                                                    <value name="CASECONDITION1">
                                                      <block type="text" id="ie^Y6Xq!MSe`FJGl`6%y">
                                                        <field name="TEXT">nautische Morgendämmerung</field>
                                                    <statement name="CASE1">
                                                      <block type="variables_set" id="S3|*dGRT%0rJ;PLbI.o~">
                                                          <block type="math_number" id="Eftw~-_aJDSS`-d5m!yI">
                                                            <field name="NUM">330</field>
                                                          <block type="variables_set" id="s.q,fQ*JDf{}~klM^MR!">
                                                              <block type="math_number" id="rt{Fa3ZM-03O/2nP+nQ(">
        <field name="NUM">190</field>
                                                    <value name="CASECONDITION2">
                                                      <block type="text" id="ShNmBHB,:YtEsIPdD5a-">
                                                        <field name="TEXT">Sonnenaufgang</field>
                                                    <statement name="CASE2">
                                                      <block type="variables_set" id="6f8?{E}j;P4Roo+,|.74">
                                                          <block type="math_number" id="FLF#=z+c4dlyT=eG{$D-">
                                                            <field name="NUM">320</field>
                                                          <block type="variables_set" id="|oaW7uP3ej|G(#-9nr[U">
                                                              <block type="math_number" id="oAv7eOl3UQk(L2@1+5jp">
        <field name="NUM">200</field>
                                                    <value name="CASECONDITION3">
                                                      <block type="text" id="p!zuW3Rd)*4Hw*Md2.b,">
                                                        <field name="TEXT">Ende des Sonnenaufgangs</field>
                                                    <statement name="CASE3">
                                                      <block type="variables_set" id="0u*TPKmt7FUAFYw1[7lu">
                                                          <block type="math_number" id="6#!tL2OOYmfw%Sr}Kcb*">
                                                            <field name="NUM">310</field>
                                                          <block type="variables_set" id="kk+Ri!Q3FL;^+-oP(r,%">
                                                              <block type="math_number" id="~jE-0ypU|MmuY3,i5^]h">
        <field name="NUM">230</field>
                                                    <value name="CASECONDITION4">
                                                      <block type="text" id="#=?CI_(vgnO)1|Mz!$u8">
                                                        <field name="TEXT">Ende der goldenen Stunde VM</field>
                                                    <statement name="CASE4">
                                                      <block type="variables_set" id="K@T;yQ{;KKv1!K)|~ld_">
                                                          <block type="math_number" id="CHbycc5Y]}TX@;POAi)c">
                                                            <field name="NUM">300</field>
                                                          <block type="variables_set" id="`wi8zQAy3HhE2$4jzD3,">
                                                              <block type="math_number" id="%:@P:LMqx-LQx]~h#xLI">
                                                    <value name="CASECONDITION5">
                                                      <block type="text" id="F(/%r:5LHNe+#SD-8c#P">
                                                        <field name="TEXT">Mittag</field>
                                                    <statement name="CASE5">
                                                      <block type="variables_set" id="TUu_p{vz`3xyh5|[z(BI">
                                                          <block type="math_number" id="(6IHk_a=vKh(TL$RWYHr">
                                                            <field name="NUM">290</field>
                                                          <block type="variables_set" id="+o-tK%Rts:99MDH_1ih0">
                                                              <block type="math_number" id="xhM-+l5i,;bOn^0c),=+">
        <field name="NUM">250</field>
                                                    <value name="CASECONDITION6">
                                                      <block type="text" id="{xa0Sz?N~*i#l3IS)mFp">
                                                        <field name="TEXT">goldene Abendstunde</field>
                                                    <statement name="CASE6">
                                                      <block type="variables_set" id="8V85l(d^p*(*:X*rB0-q">
                                                          <block type="math_number" id="C|ekuRNip]4[cuop:aTU">
                                                          <block type="variables_set" id="+8dtP!~DoiU}16.di?NY">
                                                              <block type="math_number" id="F{zgoF=7Jt!C,01HixUr">
                                                    <value name="CASECONDITION7">
                                                      <block type="text" id="R6`0fj=+[l;X=+#e9UGQ">
                                                        <field name="TEXT">Start des Sonnenuntergangs</field>
                                                    <statement name="CASE7">
                                                      <block type="variables_set" id="?M-RQHsg|:9e%8)TQn|M">
                                                          <block type="math_number" id="/%U,3Nvm]~$U1m%oqROn">
                                                          <block type="variables_set" id="TTNlh`LKXpYPCjD%Eb-]">
                                                              <block type="math_number" id="M}Q|dn?Wf]q;@Uj2HBCw">
        <field name="NUM">210</field>
                                                    <value name="CASECONDITION8">
                                                      <block type="text" id=":Y(YDo,GZOz{v,Gllg5!">
                                                        <field name="TEXT">Sonnenuntergang</field>
                                                    <statement name="CASE8">
                                                      <block type="variables_set" id="Ik5v*(H[tPq6hK5IjEPy">
                                                          <block type="math_number" id="IHGGi%w4=`u4ovYaz_iv">
                                                          <block type="variables_set" id="@z/[j/=+,gwHx=ZnQ?G*">
                                                              <block type="math_number" id="SR4$YcXzv.]r`c]77UlS">
                                                    <value name="CASECONDITION9">
                                                      <block type="text" id="e*gqALcmsNLq1IwknVC`">
                                                        <field name="TEXT">Dämmerung Abends</field>
                                                    <statement name="CASE9">
                                                      <block type="variables_set" id="T4Z=v!p{xGaMT()R/hRG">
                                                          <block type="math_number" id="a=1#wHkT!NlU@Y2Y+KaC">
                                                          <block type="variables_set" id=":lA)VO4!(]W-ntQGy{S}">
                                                              <block type="math_number" id="^UB=ja*%1ck1)ly;xg~)">
                                                    <value name="CASECONDITION10">
                                                      <block type="text" id="AYiV*l!Gfh`OMXf_,%1Z">
                                                        <field name="TEXT">nautische Dämmerung abends</field>
                                                    <statement name="CASE10">
                                                      <block type="variables_set" id="99JhfXb.@pxtr{AIEC/H">
                                                          <block type="math_number" id="7y(p(uFigUl)?qZK.yN#">
                                                          <block type="variables_set" id="n5Oy~R^~;q9NquJYV;+b">
                                                              <block type="math_number" id="t$e@!7%N/)/jSuB6siP_">
                                                    <value name="CASECONDITION11">
                                                      <block type="text" id="m6QPIE,ehJu}oRZKtna0">
                                                        <field name="TEXT">Start der Nacht</field>
                                                    <statement name="CASE11">
                                                      <block type="variables_set" id="3t;fuXZOnco%pQ_*(hvV">
                                                          <block type="math_number" id="q/[qf;ZZAQ11+0_jn|bQ">
                                                            <field name="NUM">350</field>
                                                          <block type="variables_set" id="L3El+jgHi2suzNX5Hkge">
                                                              <block type="math_number" id="FbrwT!s@`g,_~O3Ba3@s">
        <field name="NUM">170</field>
                                                    <value name="CASECONDITION12">
                                                      <block type="text" id="JuhA#5|VJ*b2n)v+Tq#.">
                                                        <field name="TEXT">Mitternachtacht</field>
                                                    <statement name="CASE12">
                                                      <block type="variables_set" id="UG(E~TMq?)U2;Anda|~U">
                                                          <block type="math_number" id="I-[%udEu?/,3c*y=lr2}">
                                                            <field name="NUM">360</field>
                                                          <block type="variables_set" id="/ga+oNh*f{qY:pfw%`Pc">
                                                              <block type="math_number" id="{k01:Gvq,Y!P~M|i:naE">
                                                      <block type="control" id="pv1aFE=%+^hdnp;uJo~+">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="U0fqUC[DQvS!,c!EcKvW">
                                                          <block type="control" id="wi)V?o:[!VKAGEJewh[G">
                                                            <field name="OID">deconz.0.Lights.5.ct</field>
                                                              <block type="variables_get" id=".v:M!-M^]ezW,7tEfRG3">
                                                              <block type="control" id="`K^GiDVpx++1{VP|,l.$">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
        <block type="variables_get" id="HrLmxCH6aH.jb4Xf!O.h">
        <block type="debug" id="oi$_QZAx?,oRU!.egBAO">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#OzXJEc_88)IFB8Pj:;{">
        <field name="TEXT">SPEIS: Licht an!</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="#~gUyN%mURb)e)h)edP9">
                                        <field name="DELAY">20</field>
                                          <block type="control" id="q5*f]30bEtth@V8ynMa}">
                                              <block type="logic_boolean" id="To^jQ)w/w|]jOa1t3[qZ">
                                              <block type="debug" id="u|Qb`8n;:z;yA-_%c*E2">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="lyEHI72Hk:{{w{K-E/bU">
                                                    <field name="TEXT">SPEIS: Licht aus!</field>
                            Problem: Das Licht wird in ca. 1 von 15 Fällen nicht angeschalten.
                            Die verschiedenen Debug Ausgaben zeigen mir (soweit ich das glaube), dass der BWM eine Bewegung erkennt ("Bewegung erkannt"), trotzdem folgt im Protokoll kein "Licht an", oder eine "light not reachable" Meldung. Also wird wohl das Steuersignal nicht geschickt.
                            Liege ich hier richtig? Was ist der Fehler?
                            1237
