    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • Dutchman
      Hi @Homoran,
      Bei ioBroker ist dies nicht der Fall, purge nodejs löscht ioBroker nicht nach meiner Erfahrung vor 2 Monaten
      • AlCalzone
        @Homoran: also sieht es bei dir nicht so aus?
          @AlCalzone:
          @Homoran: also sieht es bei dir nicht so aus? `
          Leider Nein
          sondern so:
          Rainer
          • AlCalzone
            Prima, dass sich noch jemand gefunden hat. Wollen wir mal schauen, was da schief läuft.
            @mctom:
            1. Make sure you have git installed. If not: sudo apt-get git-core
            Die klappte bir mir nicht. Mit sudo apt-get install git-core hat es geklappt. `
            Ups, das ist ein Tippfehler in der Readme, wird direkt geändert!
            @mctom:
            2. Install this adapter via the ioBroker GUI -> This will result in an error
            Hier gibt es eine Warnung:
            engine node-mbed-dtls@2.4.4: wanted: {"node":">=5.0.0"} (current: {"node":"4.6.0","npm":"2.15.9"})
            Ist das schlimm ? `
            Bekomme ich auch in den Testumgebungen, hab ich vermutlich vergessen, die package.json anzupassen von den Paketen die ich geforked und modifiziert habe.
            Ist eigentlich kein Problem, der Adapter sollte auch unter Node 4.X starten. Die Test-Instanzen laufen allerdings unter 4.8.3, ich werde mal testen, obs hier Unterschiede gibt.
            @mctom:
            4. There, run sudo npm install –production --unsafe-perm, this will take a while.
            Eine Warnung:
            npm WARN engine node-mbed-dtls@2.4.4: wanted: {"node":">=5.0.0"} (current: {"node":"4.6.0","npm":"2.15.9"})
            Ist das schlimm ? `
            Siehe oben, eigentlich nicht.
            @mctom:
            js-controller: 0.15.3
            admin: 1.6.11 `
            Ist ein wenig älter, vielleicht lohnt sich hier mal ein Update?
            @mctom:
            Allerdings bekomme ich dann folgende Fehlermeldung im LOG:
            host.ioBrokerTEST 2017-05-07 19:15:40.877 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
            host.ioBrokerTEST 2017-05-07 19:15:40.877 warn instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABR `
            Hab ich so noch nicht gesehen. Wie lange läuft der Adapter zu dem Zeitpunkt? Sonst noch irgendwelche Fehler?
            Soweit ich das richtig gelesen haben, kann SIGABRT mit einem vollen Arbeitsspeicher zusammenhängen. Auf welcher Hardware läuft der ioBroker/Adapter bei dir?
              mctom last edited by
              Danke für deine Hilfe.
              Das ganze läuft auf einer virtuellen Maschine auf einem NUC. Hier sind noch 2800 MB Ram frei.
              Ich probier es mal mit den Updates.
              Michael
              • AlCalzone
                @Homoran:
                Leider Nein `
                Hmm… die Dateien auf Github stimmen aber. Vielleicht so:
                iobroker upload tradfri
                  So ein kleines Update.
                  Ich habe den Host und Admin jetzt auf der neuesten Version.
                  Direkt nach dem Start des Adapters kommt die Fehlermeldung.
                  Habe es schon im Debug Modus laufen aber kommen leider nicht noch mehr Hinweise.
                    Noch ein Update:
                    Habe jetzt Node Version 6.10.3 laufen.
                    Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
                    host.ioBrokerTEST 2017-05-07 21:15:46.662 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                      Wenn du jetzt erst dein node upgedated hast würde ich den tradfri nochmal komplett runterwerfen und unter dem neuen node nochmal installieren.
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        Ohja, unter neuer Node-Version muss höchstwahrscheinlich die Netzwerk-Library neu kompiliert werden. Habe soeben auch die main.js erweitert, sodass sie hoffentlich eine Info ausspuckt, was den Fehler verursacht.
                        Ansonsten sollte ein
                        curl https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/master/main.js > main.js
                        im Ordner
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                        die Datei aktualisieren.
                        • AlCalzone
                          @Homoran, @mctom
                          Ich hätte da noch eine kleine Bitte. Schaut mal auf eurer Gateway und sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse.
                            @AlCalzone:
                            sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse. `
                            b0-72-bf
                            Rainer
                            discovery lässt grüßen 😉
                            • AlCalzone
                              Genau daran denke ich 😉
                              b0:72:bf… und ne positive Antwort auf DTLS-Anfrage ist relativ sicher ein Ikea-Gateway.
                                han_swurst last edited by
                                Hallo AlCalzone,
                                ich habe Deinen Adapter auch getestet (oder es versucht).
                                Unter Node 4.7.3 und 4.8.3 kann ich den Adapter nach Deiner Anleitung installieren.
                                Es kommt im Log aber leider die gleichen Meldungen wie bei @mctom :
                                host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                                host.bla	2017-05-09 13:43:39.500	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                                host.bla	2017-05-09 13:43:37.914	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 117
                                Unter Node 6.10.3 kann ich den Adapter nicht mal von git installieren.
                                $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                                install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                                npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                 WARN lifecycle node-mbed-dtls@2.4.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-mbed-dtls@2.4.4 node downloadDeps.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/node-mbed-dtls-8b868442
                                > node-mbed-dtls@2.4.4 install /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls
                                > node-gyp rebuild
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'
                                make: *** No rule to make target 'Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aes.o', needed by 'Release/obj.target/mbedcrypto.a'.  Stop.
                                gyp
                                 ERR! build error
                                gyp
                                ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                gyp
                                ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102
                                gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtlsgyp ERR! node -v v6.10.3
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                npm ERR! node v6.10.3
                                npm ERR! npm
                                 v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! node-mbed-dtls@2.4.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the node-mbed-dtls@2.4.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                                npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbed-dtls package,
                                npm ERR! not with npm itself.
                                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                npm ERR!     node-gyp rebuild
                                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                npm ERR!     npm bugs node-mbed-dtls
                                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                npm ERR!     npm owner ls node-mbed-dtls
                                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!
                                 Please include the following file with any support request:npm ERR!
                                     /opt/npm-debug.log
                                ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'
                                process exited with code 0
                                Kannst Du mir helfen? Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer.
                                MfG
                                Chris
                                  @han_swurst:
                                  Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer. `
                                  Das ist klar!
                                  Die ersten drei Paare heben den Hersteller an.
                                  Diese wollte alCalzone wissen.
                                  Rainer
                                  • AlCalzone
                                    Ja, halte dich an die Installationsanleitung auf Github:
                                    ` > Installation on Raspberry PI
                                    Make sure you have git installed. If not: sudo apt-get install git-core
                                    Open the console and navigate to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                    If neccessary, add an adapter instance, then configure it by entering the IP/hostname of your gateway and the security code that can be found under that. `
                                    Die Installation erfordert git-core zum Nachladen von Paketen und erhöhte Rechte (–unsafe-perm) zur Kompilierung der Pakete. Beides kann ich für die automatische Installation leider nicht vorgeben (oder ich bin zu doof dafür).
                                    Ich vermute, dir fehlt git, da er die Datei aes.o nicht findet:
                                    Da du schon der zweite mit dem gleichen Problem auf Node 4.x bist, kann ich mich wohl doch nicht einfach auf Travis verlassen...
                                    Ich werde die Tage mal auf 4.x downgraden und schauen, ob ich die Ursache finde.
                                    Hast du ein paar Details für mich zu deiner Umgebung?
                                    Hardware / Software inkl. Versionen?
                                      wie ich schon geschrieben habe, bin ich nach Deiner Anleitung vorgegangen 😄
                                      git-core ist drauf.
                                      Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt.
                                      Das ganze läuft in nem Docker-Container auf einer Synology.
                                      iobroker und alle installierten Adapter sind aktuell.
                                      MfG
                                      Chris
                                        Hallo AlCalzone,
                                        muss es wirklich git-core sein?
                                        Ich hatte nur git installiert.
                                        Auf welcher von meinen Plattformen es gerade läuft weiß ich gerade nicht. Müsste aber mindestens nodejs v6 sein.
                                        Rainer
                                        • AlCalzone
                                          git-core ist ein subset von git, wenn man nicht alle Funktionen braucht. git sollte es also auch tun.
                                          • AlCalzone
                                            @han_swurst:
                                            git-core ist drauf.
                                            Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt. `
                                            Hmmm, probier mal anstatt der Installation per Admin-UI folgendes, dann kannst du dir auch Schritt 3/4 sparen:
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm
                                            anschließend im Admin die Instanz hinzufügen oder
                                            iobroker add tradfri
                                            471
                                            103588
