Zigbee-Adapter CC2531 Aqara Sensor Pairing Problem
Hallo, ich versuche mit dem Zigbee-Adapter und meinen neuen CC2531 mich mit dem Aqara Tür und Fenstersensor zu verbinden.
Beim Pairung findet er ihn scheinbar auch:
Pairing time left: 43
Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d0007e93d5c","model":"MCCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara door & window contact sensor","supported":true}
Pairing time left: 44
Pairing time left: 45
Pairing time left: 46
Pairing time left: 47
Pairing time left: 48
Device '0x00158d0007e93d5c' announced itself
Pairing time left: 49
Interview started: 0x00158d0007e93d5c
Pairing time left: 50Aber als Gerät wird er nur als „undefined“ angezeigt und ohne Verbindung.
Zigbee Coordinator
type:zStack12
version:2-0.2.6.3.
revision:20190608undefined
ieee:0x0x00158d0007e93d5c
nwk:50946 (0xc702)
model:unknown
groups:Geräteinformation
model:MCCGQ11LM
description:Aqara door & window contact sensor
modelZigbee:lumi.sensor_magnet.aq2
type:EndDevice
nwk:50946
manuf id:4151
manufacturer:LUMI
power:Battery
app version:3
hard version:2
zcl version:1
stack version:2
date code:20161128
build:3000-0001
interviewed:true
configured:false
endpoint:1
profile:260
input clusters:genBasic (0)
genIdentify (3)
65535
genOnOff (6)
output clusters:genBasic (0)
genGroups (4)
65535Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
@tom2323 which adapter version are you using ?
A.
Zigbee-Adapter v1.6.17
@tom2323 bitte geh zum testen zurück auf 1.6.16 und paare die Sensoren neu.
A.
Test mit Zigbee-Adapter v1.6.16 :
Pairing time left: 1
Pairing time left: 2
Pairing time left: 3
Pairing time left: 6
Pairing time left: 7
Pairing time left: 8
Pairing time left: 9
Pairing time left: 10
Pairing time left: 11
Pairing time left: 12
Pairing time left: 13
Pairing time left: 14
Pairing time left: 15
Pairing time left: 16
Pairing time left: 17
Pairing time left: 18
Pairing time left: 19
Pairing time left: 20Log:
zigbee.0 2022-04-20 18:18:34.907 info Device '0x00158d0007e93d5c' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
zigbee.0 2022-04-20 18:18:34.906 info Successfully interviewed '0x00158d0007e93d5c', device has succesfully been paired
zigbee.0 2022-04-20 18:18:17.759 info Zigbee: stop joining
zigbee.0 2022-04-20 18:18:16.461 info DeviceConfigure successful 0x00158d0007e93d5c lumi.sensor_magnet.aq2
zigbee.0 2022-04-20 18:18:16.434 info Configuring 0x00158d0007e93d5c lumi.sensor_magnet.aq2
zigbee.0 2022-04-20 18:18:16.429 info Device '0x00158d0007e93d5c' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
zigbee.0 2022-04-20 18:18:16.427 info Successfully interviewed '0x00158d0007e93d5c', device has succesfully been paired
zigbee.0 2022-04-20 18:17:58.205 warn Device '0x00158d0007e93d5c' announced itself
zigbee.0 2022-04-20 18:17:57.861 info Starting interview of '0x00158d0007e93d5c'
zigbee.0 2022-04-20 18:17:29.565 warn Device '0x00158d0007e93d5c' announced itself
zigbee.0 2022-04-20 18:17:29.015 info Starting interview of '0x00158d0007e93d5c'
zigbee.0 2022-04-20 18:17:16.500 info Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee.0 2022-04-20 18:16:59.273 info Zigbee started
zigbee.0 2022-04-20 18:16:59.268 info Currently no devices.
zigbee.0 2022-04-20 18:16:59.256 info --> transmitPower : normal
zigbee.0 2022-04-20 18:16:59.219 info Unable to disable LED, unsupported function.
zigbee.02022-04-20 18:16:59.209 info Coordinator firmware version:{"type":"zStack12","meta{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
zigbee.0 2022-04-20 18:16:58.727 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
zigbee.0 2022-04-20 18:16:57.398 info Starting Zigbee npm ...
zigbee.0 2022-04-20 18:16:57.159 info starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
.Der Senor wird immer noch als „undefined“ angezeigt und ohne Verbindung.
@tom2323
please- stop the zigbee adapter
- delete "folder" zigbee.0.00158d0007e93d5c and all states within
- restart the adapter.
A.
@tom2323 der befindet sich im Objektbaum.
A.
Danke für die Hilfe
Hab den Odner und die 00158d0007e93d5c Datei gelöscht.
Nach dem Start ist der Senor nun da. Ohne Suchen oder Pairing.
