    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
      @thomas-braun said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
      'Never touch your running system' heißt auch 'Never fix your open issues'.
      Und die open issues können halt vielgestaltig sein.
      Deswegen ist 'Never touch your running system' größter Unfug.
      Haltet die Systeme auf Stand.
      Ich glaube für viele hier wäre die originale chinakracher firmware das kleinere Übel gewesen 🙈
      Tuya ist ja tatsächlich auch bekannt dafür security issues zu fixen die es erlauben ihre firmware ota zu überschreiben...
      • V
        Vocaris @Palm_Maniac last edited by
        @micklafisch
        Nur über den Weg bekomme ich die FW Updates hin..
        Mit dem "normalen" Vorgehen in Tasmota Admin geht es nicht.
        Habe die XAMP Version. Nutze die Automatik Version. Die legt dann die aktuelle bins im "Webspace" ab und beginnt das Upgrade. Er spukt auch nur positive Meldungen aus. Aber machen tut er nix.
        Auch über das Webinterface via des localhost links macht er nix. Mit der Befehls"version" von dir geht es. Aber das kann ja dem Grunde nicht das Ziel der Software sein.
          micklafisch @Vocaris last edited by
          @vocaris
          In den letzten Wochen scheint wieder etwas Fahrt in das Thema zu kommen....
          siehe auch hier: https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/pull/447
          Wie so oft: totgeglaubte leben länger
          PhilipWhiteside created this issue in reloxx13/TasmoAdmin
          closed Gzip support #447
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @micklafisch last edited by
            @micklafisch
            Habe den fork mal gecloned, das Update mit .gzip-Dateien funktioniert bei mir aber leider nicht.
            Mal sehen ob der ausstehende PR beim github-Original Besserung brint.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
              Ich schmeiß einfach mal ne Info hier rein....
              Ist mir aufgefallen beim Jahreswechsel, als ich meine Strommesssteckdosen zurücksetzen wollte.
              Mit FW 10.0.0 funktioniert der Konsolen Befehl EnergyReset nicht mehr (Unknown Command)
              Ein Downgrade hat geholfen.
              Kann sein, dass noch mehr Befehle nicht mehr funktionieren, der hier ist mir bisher aufgefallen.
                Einstein67 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Der Befehl wurde ab Version 10 durch:
                EnergyToday<x>
                EnergyYesterday<x>
                EnergyTotal<x>
                ersetzt.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Einstein67 last edited by
                  @einstein67
                  Hätten wir schonmal des Rätsels erste Lösung .
                  Danke 👍
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @haselchen last edited by
                    Mittlerweile ist TasmoAdmin 1.8.0 mit gzip-Unterstützung erhältlich.
                    Ein Update über GUI war bei mir nicht möglich, also habe ich versucht, einen anderen LXC neu aufzusetzen. Hierbei bin ich gescheitert, weil ich nicht auf das web interface kam.
                    Beim zweiten Versuch habe ich TasmoAdmin als Dockercontainer eingerichtet und es läuft auf den ersten Blick.
                    531b7aae-f5c4-47d8-98ff-4f7880a3b23d-grafik.png ce509bf4-fdc3-4157-8961-28885205c421-grafik.png
                    Allerdings werden sowohl bei manuellem Bereitstellen der minimal und der full firmware als auch bei Verwendung der Automatik keine Updates ausgeführt, obwohl angezeigt wird, dass das Update erfolgreich war. Die Version bleibt die alte.
                    Kann das jemand nachvollziehen, und hat vielleicht jemand die neue Version 1.8.0 erfolgreich im Einsatz? Und wenn ja, wie?
                      mrjeschke @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Bei mir keine Probleme. 6 Geräte geflascht. Von 11.0 auf 11.1
                      Minimal-Version und DE-Version runtergeladen und über das Web-Interface geflascht.
                      Tasmoadmin 1.8.0 läuft bei mir im LXC-Container unter Apache2.
                      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @mrjeschke last edited by
                        @maik-0
                        Wie hast Du den Server aufgebaut? Kannst Du ein HowTo zur Verfügung stellen?
                          @meister-mopper
                          Es ist einLXC-Container mit Debian 11.3.
                          apt install apache2 libapache2-mod-php7.4 php7.4 php7.4-curl php7.4-zip
                          wget https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/releases/download/v1.8.0/tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz
                          tar xvfz tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz -C /var/www/html
                          chown -R www-data:www-data /var/www/html/tasmoadmin
                          chmod 777 /var/www/html/tasmoadmin/tmp /var/www/html/tasmoadmin/data
                          // Apache /etc/apache2/sites-available/tasmoadmin.conf erstellen.
                          <VirtualHost *:9999>
                              ServerName tasmoadmin
                              ServerAdmin webmaster@localhost
                              DocumentRoot /var/www/html/tasmoadmin
                              <Directory /var/www/html/tasmoadmin>
                              AllowOverride All
                              Order allow,deny
                              allow from all
                              </Directory>
                              ErrorLog /var/log/apache2/error.log
                              LogLevel warn
                              CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
                              ServerSignature On
                          </VirtualHost>
                          // Den Port 9999 in der /etc/apache2/ports.conf eintragen.
                          Listen 80
                          Listen 9999
                          // Die neue Site aktivieren, das rewrite Modul laden, Apache Service aktivieren und den Apache neu starten.
                          a2ensite tasmoadmin
                          a2enmod rewrite
                          systemctl enable apache2.service
                          systemctl restart apache2.service
                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @mrjeschke last edited by
                            @maik-0 Hi, das nenne ich mal eine vernüftige Anleitung. In 5 Minuten war alles erledigt und funktioniert tadellos. 👍
                            Danke!
                            Weißt du zufällig, ob sich der Interlock befehl in der 11.1.0 geändert hat. Ich habe für die Markise noch eine Tasmota 9.3.1 und meine mal gelesen zu haben, das der Befehl geändert wurde. Ich möchte vermeiden, das der Motor gleichzeitig angesteuert wird, wenn ich auf 11.1.0 update.
                            Kalle
                              mrjeschke @Kalle Blomquist last edited by
                              @kalle-blomquist
                              Nein, das weiß ich leider nicht.
                              • Meister Mopper
                                @maik-0
                                Habe den Server gemäß Deiner Anleitung zum Laufen bekommen. Leider zeigt er dasselbe Verhalten wie der Docker Container.
                                Es wird gemeldet, dass das Update erfolgreich war, ist es aber nicht 🤷‍♂️
                                  @meister-mopper
                                  Letzte Idee wäre noch den Cache für php Dateien zu deaktivieren.
                                  rm /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini
                                  Sonst weiß ich auch nicht weiter.
                                  • Meister Mopper
                                    @maik-0 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                    Leider auch nicht.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by
                                      zo, jetzt hats mich heute auch auf die schnauze gehaut... ich weis, altes thema...
                                      wollte meine d1mini und die gosund sp112 updaten. nix geht.
                                      wenn ich auf automatik gehe, kommt
                                      starte update
                                      schau ich mir ein ding an
                                      danach geht nichts mehr. firmware upgrade meint nur mehr selbes bild. upgrade by file erklärt mir, zuwenig platz.
                                      any ideas?
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Haste nen tar.gz File benutzt ?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by da_Woody
                                          @haselchen kagge, schon zu lange her seit letztem update... hatte aber bisher immer automatisch geklappt.
                                          mit tasmota-DE.bin.gz klapperts aber...
                                          • haselchen
                                            @da_woody
                                            Sonntag gerettet 😁
                                            1.0k
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14666
