    4. Suche Spotify View
    Suche Spotify View
      stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ich habe folgende Daten:
      spotify-premium.0.player.volume   =45
      spotify-premium.0.player.device.volume   = 21
      alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214350KXT.Player.volume    =22
      • DJMarc75
        DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
        @stefu87_ch
        ok, die beiden letzten Werte können leichte Differenzen aufweichen weil manche Echos in 3er Schritten arbeiten, also 0 ist 1, 3 ist 4 und 21 dann halt 22. Das ist nunmal so, aber der erste Wert müsste mit dem dritten gleich sein.
        Adapter neu gestartet? Oder vll liegt das auch irgendwie am Spotify Family dass der Adapter da irgendwie andere Werte ausliest. Alles erstmal reine Vermutung. Ich würde den Spotifyadapter nochmal neu installieren und die Steuerung erstmal NICHT über VIS machen sondern rein über die Datenpunkte in den Objekten.
        EDIT: findet die Soundausgabe über eine Lautsprechergruppe statt? - wahrscheinlich aber nicht
          @djmarc75
          Ok werde es später mal austesten.
          Ne laufen nicht über eine gruppe sondern jeder Einzeln.
            @djmarc75
            Also habe folgendes versucht:
            Wert ändern über Datenpunkt bringt nur eine Veränderung bei
            alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214xxxxXT.Player.volume
            Beim Datenpunkt
            ändert sich nichts an der Lautstärke
            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @stefu87_ch
              Wie sieht denn Deine Konfig in der Spotifyinstanz aus ?
                @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
                @stefu87_ch
                • DJMarc75
                  @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
                  Den Wert hier ändern bringt? Also jetzt nicht grad von 21 auf 22 ändern sondern gleich mal extrem ändern.
                    Auch wenn ich von 21 auf 53 gehe passiert nichts bei der Alexa
                    • DJMarc75
                      @stefu87_ch
                      ok. und wenn Du in der Spotify APP mal mit dem Volume rumspielst? Welche Werte ändern sich ?
                        @djmarc75
                        Wenn ich die Lautstärke über die Spotify App ändere, dann verändert sich folgende Datenpunkte:
                        alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12xxxx0KXT.Player.volume
                        • DJMarc75
                          @stefu87_ch
                          Dann funktioniert eigentlich alles wie es soll.
                          Der Datenpunkt
                          ändert sich ja nicht wenn man am Device die Lautstärke ändert.
                          Abgefragt wird da nur dieser
                          Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
                            Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
                            • DJMarc75
                              @stefu87_ch
                              puh...
                              Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
                              Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
                                @stefu87_ch
                                puh...
                                Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
                                Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
                                • DJMarc75
                                  @stefu87_ch
                                  Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
                                  spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
                                  und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
                                    @stefu87_ch
                                    Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
                                    • DJMarc75
                                      @stefu87_ch
                                      da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
                                      spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
                                        @stefu87_ch
                                        Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
                                        Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
                                        den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
                                        • DJMarc75
                                          @stefu87_ch
                                          Welche Adapterversion ?
                                          Und ist Dein System aktuell ?
                                            @stefu87_ch
                                            Spotify-premium ist V1.0.0
                                            Alexa 2.0 ist v3.11.2
                                            Iobroker V5.3.8
                                            Node.js v14.19.1
                                            NPM 6.14.16
                                            107
                                            23406
