    4. Suche Spotify View
    Suche Spotify View
      stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ok werde es später mal austesten.
      Ne laufen nicht über eine gruppe sondern jeder Einzeln.
        @djmarc75
        Also habe folgendes versucht:
        Wert ändern über Datenpunkt bringt nur eine Veränderung bei
        spotify-premium.0.player.device.volume
        alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214xxxxXT.Player.volume
        Beim Datenpunkt
        spotify-premium.0.player.volume
        ändert sich nichts an der Lautstärke
        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch
          Wie sieht denn Deine Konfig in der Spotifyinstanz aus ?
            @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
            @stefu87_ch
            • DJMarc75
              @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
              Den Wert hier ändern bringt? Also jetzt nicht grad von 21 auf 22 ändern sondern gleich mal extrem ändern.
                Auch wenn ich von 21 auf 53 gehe passiert nichts bei der Alexa
                • DJMarc75
                  @stefu87_ch
                  ok. und wenn Du in der Spotify APP mal mit dem Volume rumspielst? Welche Werte ändern sich ?
                    @djmarc75
                    Wenn ich die Lautstärke über die Spotify App ändere, dann verändert sich folgende Datenpunkte:
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12xxxx0KXT.Player.volume
                    • DJMarc75
                      @stefu87_ch
                      Dann funktioniert eigentlich alles wie es soll.
                      Der Datenpunkt
                      ändert sich ja nicht wenn man am Device die Lautstärke ändert.
                      Abgefragt wird da nur dieser
                      Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
                        Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
                        • DJMarc75
                          @stefu87_ch
                          puh...
                          Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
                          Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
                            @stefu87_ch
                            puh...
                            Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
                            Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
                            • DJMarc75
                              @stefu87_ch
                              Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
                              spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
                              und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
                                @stefu87_ch
                                Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
                                  @stefu87_ch
                                  da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
                                  spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
                                    @stefu87_ch
                                    Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
                                    Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
                                    den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
                                    • DJMarc75
                                      @stefu87_ch
                                      Welche Adapterversion ?
                                      Und ist Dein System aktuell ?
                                        @stefu87_ch
                                        Spotify-premium ist V1.0.0
                                        Alexa 2.0 ist v3.11.2
                                        Iobroker V5.3.8
                                        Node.js v14.19.1
                                        NPM 6.14.16
                                        • DJMarc75
                                          @stefu87_ch
                                          AHA...
                                          Adapterversion hab ich 1.1.9 über latest repository.
                                          Dann einfach mal updaten und kann sein dass Du Dich neu authorisieren musst.
                                          EDIT: Alexa2.0 hab ich 3.12.0
                                            stefu87_CH @DJMarc75 last edited by stefu87_CH
                                            @djmarc75
                                            Juhui du hast schon wieder meine Arbeit gerettet. Jetzt funktioniert das mit der Lautstärke über den Datenpunkt.
                                            Dafür tauchen jetzt diese Fehler auf und meine Playlist wird nicht mehr sauber angezeigt.
                                            EDIT: Die Autorisiserung ist immernoch true
                                            1.0k
                                            107
                                            23405
