    4. Suche Spotify View
    Suche Spotify View
      stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Wenn ich die Lautstärke über die Spotify App ändere, dann verändert sich folgende Datenpunkte:
      spotify-premium.0.player.device.volume
      alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12xxxx0KXT.Player.volume
      • DJMarc75
        DJMarc75 @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Dann funktioniert eigentlich alles wie es soll.
        Der Datenpunkt
        spotify-premium.0.player.volume
        ändert sich ja nicht wenn man am Device die Lautstärke ändert.
        Abgefragt wird da nur dieser
        Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
          @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
          Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
          • DJMarc75
            @stefu87_ch
            puh...
            Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
            Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
              @stefu87_ch
              puh...
              Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
              Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
              • DJMarc75
                @stefu87_ch
                Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
                spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
                und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
                  @stefu87_ch
                  Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
                    @stefu87_ch
                    da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
                    spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
                      @stefu87_ch
                      Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
                      Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
                      den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
                      • DJMarc75
                        @stefu87_ch
                        Welche Adapterversion ?
                        Und ist Dein System aktuell ?
                          @stefu87_ch
                          Spotify-premium ist V1.0.0
                          Alexa 2.0 ist v3.11.2
                          Iobroker V5.3.8
                          Node.js v14.19.1
                          NPM 6.14.16
                          • DJMarc75
                            @stefu87_ch
                            AHA...
                            Adapterversion hab ich 1.1.9 über latest repository.
                            Dann einfach mal updaten und kann sein dass Du Dich neu authorisieren musst.
                            EDIT: Alexa2.0 hab ich 3.12.0
                              stefu87_CH @DJMarc75 last edited by stefu87_CH
                              @djmarc75
                              Juhui du hast schon wieder meine Arbeit gerettet. Jetzt funktioniert das mit der Lautstärke über den Datenpunkt.
                              Dafür tauchen jetzt diese Fehler auf und meine Playlist wird nicht mehr sauber angezeigt.
                              EDIT: Die Autorisiserung ist immernoch true
                              • DJMarc75
                                @stefu87_ch
                                Das hatte ich alles auch erst vor paar Tagen als ich den Adapter neu installiert habe.
                                Das mit den WARNS hat sich nach einem Neustart vom Adapter erledigt (glaub ich zumindest-blöd wenn man nicht alles gleich aufschreibt) und die Icons in der VIS kann ich DIr nicht genau sagen woran das lag, aber einen Tag später war alles wieder wie gehabt.
                                ABER... Lautstärkeregelung funktioniert jetzt?
                                  @djmarc75 ok werde es die Tage mal beobachten und testen.
                                  Ja das mit der Lautstärke funktioniert jetzt einwandfrei.
                                    lustig29 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan Ich habe es auch probiert. Leider sieht es bei mir so aus.
                                    Wie kann ich das beheben?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by sigi234
                                      @lustig29
                                      Arbeite auch gerade daran, wichtig sind die Richtigen Widgets und die Objekt ID
                                      VIS2
                                      Screenshot (740).png Screenshot (741).png Screenshot (742).png Screenshot (743).png Screenshot (744).png
                                      L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lustig29 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Sieht sehr cool aus. Habe mich aber bis jetzt noch nicht an den Umstieg von Vis auf Vis 2 getraut.😬
                                          kg36304 last edited by
                                          bei mir sieht das ganze jetzt so aus.
                                          Zwei Fragen habe ich.
                                          1. Warum ist kein Notenschlüssel vor den Titeln? Habe nicht gefunden warum der nicht angezeigt wird.
                                          2. Warum springt er bei next nich auf den nächsten Titel sondern irgendwo in die Playlist?
                                          Vielen Dank.
                                          Übrigens, geiles Projekt.
                                            stefu87_CH @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Deine Vis sieht cool aus. Würdest du deine Vis zum Download zur Verfügung stellen?
                                            1.0k
                                            107
                                            23405
