    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Feuersturm
      Feuersturm @apollon77 last edited by
      @apollon77 Auch hier gibt es keine Probleme mit der 4.0.21 👏
      • Feuersturm
        @apollon77 Es gab aber wohl keine Änderungen 😉
          lonsimbt @apollon77 last edited by
          @apollon77
          4.0.21 läuft
            apollon77 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Fixe ich nachher noch ...
              Hallo an die Beta Front 🙂
              Morgen früh dürfte js-controller 4.0.23 im beta/Latest auftauchen. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
              Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
              Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
              Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten 🙂
              4.0.23 (2022-04-19)
              • (AlCalzone) normalize JSONL options to prevent issues because of admin adding empty setting objects
              • (Apollon77/foxriver76) Prevent some crash cases reported by Sentry
              Diginix F amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 5
              • Diginix
                Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                @apollon77 .23 läuft unauffällig
                Ich habe mal meine iobroker.json Einstellungen für objects und states gecheckt.
                Und gesehen, dass ich für ein geringeres Schreibaufkommen auf SSD folgendes in der Vergangenheit vor JSONL Einführung eingestellt habe:
                "objects": {
                    "writeFileInterval": 3600000,
                  "states": {
                    "writeFileInterval": 60000,
                Default wäre ja objects alle 5000 ms (720x häufiger) und states alle 30000 ms (doppelt so oft).
                Was ist hier bei JSONL sinnvoll? Würde ich von 3600 s bei objects auf 5 s herunter gehen, würde ja nicht wie bei JSON früher die gesamten >30 MB neu geschrieben, aber dennoch würde das häufigere anhängen zu einem früheren Komprimieren führen oder?
                Oder werden diese Interval Einstellungen gar ignoriert seit JSONL?
                Der Zeitstempel meiner objects.jsonl lässt das vermuten.
                  apollon77 @Diginix last edited by
                  @diginix writeFileInterval wird von jsonl gar nicht verwendet, von daher "egal" 🙂 Das nutzt nur die "alte" File-DB. Jsonl hat eigene Settings https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
                    fastfoot @apollon77 last edited by
                    @apollon77 update im Container problemlos 🙂
                    • amg_666
                      amg_666 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Master ist ein Container mit Debian10 uinter proxmox, Slave ein Raspi 3b. Läuft jetzt seit einigen Stunden völlig unauffällig.
                      • Feuersturm
                        @apollon77 Auch bei meinem Master Slave Testsystem gibt es bisher keine Auffälligkeiten mit der 4.0.23
                        • Jabba_the_Hutt
                          Jabba_the_Hutt last edited by
                          Code 22?
                          Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
                            apollon77 @Jabba_the_Hutt last edited by
                            @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
                            • Jabba_the_Hutt
                              k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
                              SRY für den falschen Alarm.
                              • Dolomiti
                                Dolomiti last edited by Dolomiti
                                Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
                                Raspi 3B will nicht. System is uptodate
                                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.1
                                v14.19.1
                                6.14.16
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                Danach
                                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
                                4.0.21
                                Dann
                                iob backup
                                iob stop
                                iob update
                                iob fix
                                Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
                                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
                                No connection to databases possible ...
                                Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
                                  apollon77 @Dolomiti last edited by
                                  @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
                                    Kueppert last edited by Kueppert
                                    Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
                                    keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
                                    Was hab ich bereits gemacht:
                                    iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
                                    Update via apt update & apt disp-upgrade
                                    Neustart
                                    mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
                                    Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
                                    JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
                                    kein Multihost
                                    ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
                                    InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
                                    Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
                                    INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
                                    thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.1
                                    v14.19.1
                                    6.14.16
                                    thorsten@ioBroker2:~$ iob status
                                     Cannot load "variables": Connection is closed.
                                     Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
                                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
                                    4.0.21
                                    thorsten@ioBroker2:~$ df -h
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
                                    tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
                                    /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
                                    tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
                                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                    tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
                                    tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
                                    Größe jsonl-files:
                                    nieIP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nieIP
                                      nieIP @Kueppert last edited by
                                      Hallo
                                      ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
                                      Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @nieIP last edited by
                                        @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                          apollon77 @Kueppert last edited by apollon77
                                          @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
                                          Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
                                          Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
                                            apollon77 @nieIP last edited by
                                            @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                                            und sonst ... steht irgendwas im Log?
                                            nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            747
                                            172417
