    4. Test Adapter OctoPrint
    • Pascal Kugele
      Pascal Kugele @Negalein last edited by
      @negalein
      Hier mal 2 Beispiele:
      08E0F539-34C8-4F11-ABEE-D86AFD1DBF76.jpeg D80C5DDF-5D52-498F-9D0A-DE622D2F5F2A.jpeg
      Eins ist für ein Monitor der an der Wand im Büro hängt. Das kleinere ist für ein 10Zoll Android Device Das auf nem Regal steht.
      Unter FHEM hatte ich 2 Zahlen:
      1. wieviel Minuten noch… (kein Problem)
      2. die Uhrzeit wann es fertig ist
      @haus-automatisierung
      Hast du mir einen Tip wie ich das in Grafana einstellen kann?
      Grüßle
      Pascal
        JoergH @Pascal Kugele last edited by
        Mal eine doofe Frage: Ich habe meinen Usernamen für das Webinterface von Octoprint vergessen. Kann man einen Neuern Nutzer anlegen oder da irgendwie drankommen?
        Ich finde immer nur was für den PW Reset, aber dazu bräuchte ich erstmal meinen Benutzernamen...
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by
          @joergh , damit solltest du dich an den Support von Octoprint wenden. Das hat mit dem Adapter nichts zu tun. In meinem gesicherten Wlan nutze ich nur einfache Zugangsdaten die sich wiederholen und man nicht vergisst.
          • da_Woody
            da_Woody @JoergH last edited by
            @joergh setz das ding neu auf bevor du dich lange rumärgerst...
              JoergH @ESP8266 last edited by
              @esp8266 Es gibt hin- und wieder auch Leute die sich auskennen in diesem Forum.
              Ich habe das Problem inzwischen auch ohne Neuinstallation gelöst.
              • ESP8266
                ESP8266 @JoergH last edited by
                @joergh , was hälst du davon den anderen "Leuten" deine Lösung auch mit zuteilen?
                  @esp8266 Ich dachte das gehört hier nicht hin 😉
                  Also ich hatte entsprechend der Octoprint FAQs folgende Befehle durchgeführt
                  rm ~/.octoprint/users.yaml
                  sed -i -e 's/firstRun: false/firstRun: true/g' ~/.octoprint/config.yaml
                  sudo service octoprint restart
                  Dennoch erschien bei mir nicht der Willkommensbildschirm sondern der normale Login Schirm. Ich habe den Browser refreshed, kein Unterschied. Daraufhin habe ich hier gefragt.
                  Als ich heute den Rechner neu eingeschaltet habe (Drucker hat die Nacht über gedruckt und Server war durchgehend an), habe ich dann gesehen, dass er nun den Willkommensbildschirm geöffnet hat und ich konnte ein neuen Nutzer mit PW anlegen. Das Schöne war, dass alle anderen Einstellungen erhalten geblieben sind.
                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • ESP8266
                    ESP8266 @JoergH last edited by ESP8266
                    @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Das habe ich so nicht geschrieben, hat halt nichts mit dem Adapter zutun.
                    Aber Danke für die ausführliche Erklärung....wird bestimmt auch anderen helfen.
                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • frana120500
                      frana120500 @ESP8266 last edited by
                      Eine kurze Frage für die ich nicht einen extra Thread aufmachen möchte.
                      Der Octoprint Adapter bietet ja den Datenpunkt "octoprint.0.command.system" ... mit der Beschreibung "Execute System Command".
                      Ich denke, dass man hierüber sein System sauber herunterfahren lassen kann. Wie sähe hier der Befehl aus?
                      Danke für die Hilfe
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @frana120500 last edited by
                        @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        https://docs.octoprint.org/en/master/api/system.html
                        das wäre shutdown.
                        Musst du probieren, ob es nur damit geht.
                        In Octoprint muss ja der Shutdown noch zusätzlich bestätigt werden.
                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @Negalein last edited by frana120500
                          @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @frana120500 last edited by
                            Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
                            K frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuddel @haus-automatisierung last edited by
                              Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
                              Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
                              Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Kuddel last edited by
                                @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
                                • frana120500
                                  frana120500 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt 🙂
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
                                    Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
                                    Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
                                    • frana120500
                                      Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
                                      Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
                                      Wo liegt mein Fehler?
                                        Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                                        Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                                        • frana120500
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
                                          • frana120500
                                            frana120500 last edited by frana120500
                                            Leider funktioniert es trotzdem nicht. Habe irgendeine Datei hochgeladen und den Druck angeworfen... es steht weiterhin (null) in dem DP.
                                            Muss man im Plugin noch was einstellen?
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95722
