    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Mikewolf
      Mikewolf @holgerwolf last edited by
      Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
      zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
      Öffnet ??
      Mit freundlichen Grüßen
      Mikewolf
      Armilar britzelpuf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by Armilar
        @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
        Öffnet ??
        Mikewolf
        Es gibt da im Panel:
        popupNotify Page
        entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
        exitPopup
        Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
        • britzelpuf
          britzelpuf @Mikewolf last edited by
          @mikewolf Ja das sollte möglich sein
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
          pageType~popupNotify
          Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
            joBr99 @britzelpuf last edited by
            @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
            notify~TestHeading~TestText
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
            TBSniller created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
            closed [Feature Request] Show notifications on screensaver #152
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
              Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
              entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
              Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
              oder
              notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
              Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Mikewolf
                Mikewolf @Armilar last edited by
                @armilar
                Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
                mikewolf 👍
                • Armilar
                  @armilar
                  mikewolf 👍
                  Habe es wie folgt gelöst:
                  Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
                  //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                  var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                  var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                  Und das unter den Config Block gesetzt
                  //Notification an Screensaver
                  on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                  Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
                    Dexxter last edited by
                    Moin,
                    ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                    Nu hab ich aber noch Fragen:
                    Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                    Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                    Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                    Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                    Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                    Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                    Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                    britzelpuf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • britzelpuf
                      britzelpuf @Dexxter last edited by
                      @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
                      Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
                      Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
                      Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
                        @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                        Moin,
                        Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                                    let colorTemp = "enable"
                                    let colorMode = "enable"
                        Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                        Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                        VG
                        Armilar
                        @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
                        • Great SUN
                          Great SUN last edited by Great SUN
                          Hi Ihr,
                          also nur um auch mal hier etwas bei zu tragen, nachdem ich lange daran gearbeitet habe, mein Smart-Home fertig zu bekommen...
                          Im Einsatz:
                          • Ein NSPanel mit Tasmota
                          • Standard Nextion firmware
                          • MQTT-Broker: Sonoff-Adapter
                          Warum Sonoff?
                          Bei dem Sonoff Adapter habe ich die Daten komplett so, wie ich sie haben möchte, sauber aufgeteilt und keine Daten, die ich nicht haben brauche.
                          Beim NSPanel war das etwas tricky, aber mit einem kleinen Patch des Adapters habe ich dann auch die Daten vom NSPanel bekommen. Der Patch ist auch schon in der aktuellen Version in ioBroker 😉
                          Nervig war nur, dass ich viele verschiedene Arten der Einstellung nutze und nicht für jedes Gerät eine Definition haben will, ob das nun im NSPanel drin ist, oder nicht.
                          Ich hab jetzt alle Kinderkrankheiten beseitigt bekommen und kann die Geräte sowohl über NSPanel, als auch anderweitig steuern und der aktuelle Status ist überall aktuell.
                          Nächste ToDo's:
                          • Google RGB Steuerung
                          • RGB Steuerung von Tuya controlled Devices
                          Ja, ich weiß, ich hätte auch lieber Tasmota drauf, aber ich will die Strahler und die LED-Säulen nicht aufmachen.
                          Bei den LED-Säulen würde ich mich btw. (gern via PM) über einen seperat erhältlichen Controller mit Tasmota freuen, der die LEDs auch einzeln ansteuern kann. Also, wenn jemand von Euch einen entsprechenden Controller kennt (auch wenn er geflashed werden muss), dann immer raus damit 😉
                          Ich freu mich auf Eure Rückmeldungen!
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by Armilar
                            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                            Hi Ihr,
                            Im Einsatz:
                            Warum Sonoff?
                            Nächste ToDo's:
                            Hallo Great SUN,
                            ich hatte auch schon das Tasmota geflashte Original von Blakadder am Sonoff-Adapter nach dem Patch. Sah aber nicht wirklich viele Vorteile zum MQTT-Adapter. Wir sind jetzt bei der lovelace-ui von @joBr99 gelandet, da die ansich schon sehr viel flexibler ist, als die Sonoff-Standard-Variante. Aber ist letztendlich Geschmackssache...
                            Zum Thema LED-Säulen sind wir hier beim falschen Thema. Da sollte ein entsprechend eigener Thread aufgemacht werden, der sich dann mit WLED-Controllern auf einem ESP32 oder WEMOS D1 mini, etc. und z.B. WS2812B Stripes befasst (lässt sich mit Tasmota und Sonoff-Adapter auch perfekt steuern).
                            VG
                            Armilar
                            J Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • britzelpuf
                              britzelpuf @Great SUN last edited by
                              @great-sun Das ist sehr cool, ich verwende den Sonoff Adapter zwar nicht, aber kenne jemanden der den lieber verwendet und jetzt alles auf Mosquitto geändert hat, wenn ich ihm jetzt dein Post schicke wird er sicher "sehr" begeistert sein . Ich hatte damals sehr viele Probleme mit dem Adapter und bin gleich zu Mosquitto gegangen und dank Aliase war ich auch sehr zufrieden
                              Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                joBr99 @Armilar last edited by
                                TLDR für LEDs ist aber vermutlich:
                                nicht adressierbaren LEDs (alle in einer Farbe) -> H801 (https://tasmota.github.io/docs/devices/H801/)
                                und bei adressierbaren stripes (sowas wie WS2812B) irgendein esp8266 (z.b. wemos, nodemcu) oder ein esp32
                                • Great SUN
                                  Great SUN @britzelpuf last edited by
                                  @britzelpuf Siehst Du, ich wollte aber nicht für alles Aliase pflegen, daher hab ich mir so geholfen... Bin halt doch zu faul 🐶
                                  Aber im Ernst, wenn ich mal überlege, wieviele Devices im Smart-Home bei mir sind... Aua!
                                  • Great SUN
                                    Great SUN @Armilar last edited by Great SUN
                                    @armilar Ja, ich hab mir die firmwares alle angeschaut (lovelace-ui etc.), fand aber irgendwie die Anzeige beim Original doch schöner. Wenn es da den Source gibt davon (vom Original) und jemand weiß, wo ich den finde, dann gern mal den Link sharen. Da würde ich dann auch das ein oder andere noch anpassen mit der Zeit...
                                    Das soll nicht heißen, dass das andere alles nichts ist, aber, wie Du schon sagtest... UI ist immer Geschmacksache.
                                      joBr99 @Great SUN last edited by
                                      @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
                                      • Great SUN
                                        Great SUN @joBr99 last edited by
                                        @jobr99 Naja, dann, hoffen, warten und mit den Problemen arbeiten 🐶
                                        • Joris Cornelissen
                                          Joris Cornelissen @mameier1234 last edited by
                                          @mameier1234 @Leone-Mortuo ,
                                          Ich habe meinen NSPanel laut das Video von Mathias Kleine am läufenden, aber ich schaffe es leider nicht um meinen Shelly RGBW an zu steuern mit Ihren Blockly.
                                          Ich verstehe leider nicht wie ich der Shelly RGBW Json payload umwandeln muss nach der von Tasmota/NSPanel.
                                          Shelly RGBW Doku:link text
                                          Vielen Dank,
                                          Grüsse aus Belgien,
                                          Joris Cornelissen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Dexxter @Armilar last edited by
                                            @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                            Moin,
                                            VG
                                            Armilar
                                            ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
                                            Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
                                            Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
                                            {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
                                            da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
                                            So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
                                            Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
                                            @britzelpuf
                                            In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
                                            Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
                                            Aber danke euch beiden für die Hilfe.
                                            Greetz Dexxter
                                            1548
                                            632951
