    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Mikewolf
      Mikewolf @Armilar last edited by
      @armilar
      Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
      Mit freundlichen Grüßen
      mikewolf 👍
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by
        @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        mikewolf 👍
        Habe es wie folgt gelöst:
        Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
        Und das unter den Config Block gesetzt
        //Notification an Screensaver
        on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
            setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
        Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
          Dexxter last edited by
          Moin,
          ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
          Nu hab ich aber noch Fragen:
          Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
          Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
          Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
          Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
          Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
          Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
          Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
          britzelpuf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • britzelpuf
            britzelpuf @Dexxter last edited by
            @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
            Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
            Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
            Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
              @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
              Moin,
              Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                          let colorTemp = "enable"
                          let colorMode = "enable"
              Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
              Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
              VG
              Armilar
              @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
              • Great SUN
                Great SUN last edited by Great SUN
                Hi Ihr,
                also nur um auch mal hier etwas bei zu tragen, nachdem ich lange daran gearbeitet habe, mein Smart-Home fertig zu bekommen...
                Im Einsatz:
                • Ein NSPanel mit Tasmota
                • Standard Nextion firmware
                • MQTT-Broker: Sonoff-Adapter
                Warum Sonoff?
                Bei dem Sonoff Adapter habe ich die Daten komplett so, wie ich sie haben möchte, sauber aufgeteilt und keine Daten, die ich nicht haben brauche.
                Beim NSPanel war das etwas tricky, aber mit einem kleinen Patch des Adapters habe ich dann auch die Daten vom NSPanel bekommen. Der Patch ist auch schon in der aktuellen Version in ioBroker 😉
                Nervig war nur, dass ich viele verschiedene Arten der Einstellung nutze und nicht für jedes Gerät eine Definition haben will, ob das nun im NSPanel drin ist, oder nicht.
                Ich hab jetzt alle Kinderkrankheiten beseitigt bekommen und kann die Geräte sowohl über NSPanel, als auch anderweitig steuern und der aktuelle Status ist überall aktuell.
                Nächste ToDo's:
                • Google RGB Steuerung
                • RGB Steuerung von Tuya controlled Devices
                Ja, ich weiß, ich hätte auch lieber Tasmota drauf, aber ich will die Strahler und die LED-Säulen nicht aufmachen.
                Bei den LED-Säulen würde ich mich btw. (gern via PM) über einen seperat erhältlichen Controller mit Tasmota freuen, der die LEDs auch einzeln ansteuern kann. Also, wenn jemand von Euch einen entsprechenden Controller kennt (auch wenn er geflashed werden muss), dann immer raus damit 😉
                Ich freu mich auf Eure Rückmeldungen!
                Armilar britzelpuf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by Armilar
                  @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hi Ihr,
                  Im Einsatz:
                  Warum Sonoff?
                  Nächste ToDo's:
                  Hallo Great SUN,
                  ich hatte auch schon das Tasmota geflashte Original von Blakadder am Sonoff-Adapter nach dem Patch. Sah aber nicht wirklich viele Vorteile zum MQTT-Adapter. Wir sind jetzt bei der lovelace-ui von @joBr99 gelandet, da die ansich schon sehr viel flexibler ist, als die Sonoff-Standard-Variante. Aber ist letztendlich Geschmackssache...
                  Zum Thema LED-Säulen sind wir hier beim falschen Thema. Da sollte ein entsprechend eigener Thread aufgemacht werden, der sich dann mit WLED-Controllern auf einem ESP32 oder WEMOS D1 mini, etc. und z.B. WS2812B Stripes befasst (lässt sich mit Tasmota und Sonoff-Adapter auch perfekt steuern).
                  VG
                  Armilar
                  J Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • britzelpuf
                    britzelpuf @Great SUN last edited by
                    @great-sun Das ist sehr cool, ich verwende den Sonoff Adapter zwar nicht, aber kenne jemanden der den lieber verwendet und jetzt alles auf Mosquitto geändert hat, wenn ich ihm jetzt dein Post schicke wird er sicher "sehr" begeistert sein . Ich hatte damals sehr viele Probleme mit dem Adapter und bin gleich zu Mosquitto gegangen und dank Aliase war ich auch sehr zufrieden
                    Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      joBr99 @Armilar last edited by
                      TLDR für LEDs ist aber vermutlich:
                      nicht adressierbaren LEDs (alle in einer Farbe) -> H801 (https://tasmota.github.io/docs/devices/H801/)
                      und bei adressierbaren stripes (sowas wie WS2812B) irgendein esp8266 (z.b. wemos, nodemcu) oder ein esp32
                      • Great SUN
                        Great SUN @britzelpuf last edited by
                        @britzelpuf Siehst Du, ich wollte aber nicht für alles Aliase pflegen, daher hab ich mir so geholfen... Bin halt doch zu faul 🐶
                        Aber im Ernst, wenn ich mal überlege, wieviele Devices im Smart-Home bei mir sind... Aua!
                        • Great SUN
                          Great SUN @Armilar last edited by Great SUN
                          @armilar Ja, ich hab mir die firmwares alle angeschaut (lovelace-ui etc.), fand aber irgendwie die Anzeige beim Original doch schöner. Wenn es da den Source gibt davon (vom Original) und jemand weiß, wo ich den finde, dann gern mal den Link sharen. Da würde ich dann auch das ein oder andere noch anpassen mit der Zeit...
                          Das soll nicht heißen, dass das andere alles nichts ist, aber, wie Du schon sagtest... UI ist immer Geschmacksache.
                            joBr99 @Great SUN last edited by
                            @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
                            • Great SUN
                              Great SUN @joBr99 last edited by
                              @jobr99 Naja, dann, hoffen, warten und mit den Problemen arbeiten 🐶
                              • Joris Cornelissen
                                Joris Cornelissen @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234 @Leone-Mortuo ,
                                Ich habe meinen NSPanel laut das Video von Mathias Kleine am läufenden, aber ich schaffe es leider nicht um meinen Shelly RGBW an zu steuern mit Ihren Blockly.
                                Ich verstehe leider nicht wie ich der Shelly RGBW Json payload umwandeln muss nach der von Tasmota/NSPanel.
                                Shelly RGBW Doku:link text
                                Vielen Dank,
                                Grüsse aus Belgien,
                                Joris Cornelissen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Dexxter @Armilar last edited by
                                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                  Moin,
                                  VG
                                  Armilar
                                  ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
                                  Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
                                  Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
                                  {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
                                  da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
                                  So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
                                  Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
                                  @britzelpuf
                                  In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
                                  Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
                                  Aber danke euch beiden für die Hilfe.
                                  Greetz Dexxter
                                  • Armilar
                                    Moin,
                                    VG
                                    Armilar
                                    @britzelpuf
                                    Greetz Dexxter
                                    Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe 😉
                                    Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
                                    Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
                                    Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
                                    Farbtemperatur
                                    eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
                                    @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
                                    Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
                                    Nachfolgend mein aktuellster Code
                                    Viel Spass beim ausprobieren
                                    VG
                                    Armilar
                                    var Icons = new IconsSelector();
                                    const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                    const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                    const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                    var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                    //Alexa-Instanz
                                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                    // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                    // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                    const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                    //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                    var Test_Licht: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
                                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                    var Fenster_1: PageEntities =
                                        "heading": "Fenster und Türen",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                    var Abfall: PageEntities =
                                        "heading": "Abfallkalender",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                    var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Büro 2",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                    var Alexa: PageMedia =
                                        "type": "cardMedia",
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                    var Buero_Themostat: PageThermo =
                                        "type": "cardThermo",
                                        "heading": "Thermostat",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                    var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                        "type": "cardAlarm",
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                    var button1Page: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                    var button2Page: PageEntities =
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                    export const config: Config = {
                                        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                        timeoutScreensaver: 15,
                                        dimmode: 8,
                                        screenSaverDoubleClick: false,
                                        locale: "de_DE",
                                        timeFormat: "%H:%M",
                                        dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                        weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                        defaultOffColor: Off,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        temperatureUnit: "°C",
                                        pages: [Buero_Seite_1,
                                                Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                        button1Page: button1Page,
                                        button2Page: button2Page
                                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                    var subscriptions: any = {};
                                    var screensaverEnabled : boolean = false;
                                    var pageId = 0;
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                        SendTime();
                                    schedule("0 * * * *", function () {
                                        SendDate();
                                    // Only monitor the extra nodes if present
                                    var updateArray: string[] = [];
                                    if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (updateArray.length > 0) {
                                        on(updateArray, function () {
                                            HandleScreensaverUpdate();
                                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                                            HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                    function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                        if (Array.isArray(val)) {
                                            val.forEach(function (id, i) {
                                                setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                        else
                                            setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                        if (typ == "event") {
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    screensaverEnabled = false;
                                                    UnsubscribeWatcher();
                                                    HandleStartupProcess();
                                                    pageId = 0;
                                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                                    break;
                                                case "sleepReached":
                                                    screensaverEnabled = true;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    HandleScreensaver();
                                                    break;
                                                case "pageOpenDetail":
                                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                    if (pageItem !== undefined)
                                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                case "buttonPress2":
                                                    HandleButtonEvent(words);
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                    HandleHardwareButton(method);
                                                default:
                                                    break;
                                    function GeneratePage(page: Page): void {
                                        switch (page.type) {
                                            case "cardEntities":
                                                SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                break;
                                    function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                        let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                        if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                            page = config.button1Page;
                                            pageId = -1;
                                        else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                            page = config.button2Page;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                    function HandleStartupProcess(): void {
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                    function SendDate(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var day = Days[d.getDay()];
                                        var date = d.getDate();
                                        var month = Months[d.getMonth()];
                                        var year = d.getFullYear();
                                        var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                    function SendTime(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var hr = d.getHours().toString();
                                        var min = d.getMinutes().toString();
                                        if (d.getHours() < 10) {
                                            hr = "0" + d.getHours().toString();
                                        if (d.getMinutes() < 10) {
                                            min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                    function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                        var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                        out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                        return out_msgs
                                    function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                        return out_msgs
                                    function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                        let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                        for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                            if (page.items[index] !== undefined) {
                                                pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                            else {
                                                pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                        return pageData;
                                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                        var iconId = "0"
                                        if (pageItem.id == "delete") {
                                            return "~delete~~~~~"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(pageItem.id)) {
                                            let o = getObject(pageItem.id)
                                            var val = null;
                                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                            switch (o.common.role) {
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (val === true || val === "true") {
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                            var windowState = "opened"
                                                        } else {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            var windowState = "closed"
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "value.temperature":
                                                case "value.humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "sensor.window":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                    iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                    let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                    let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                    return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                default:
                                                    return "~delete~~~~~";
                                    function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                        // dimmer
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                            let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                            let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                            value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                            value = value < minValue ? minValue : value;
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                                    pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                    pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                    scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                        return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                    function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                        if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                            return;
                                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                            if(pageId >= 0)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                            if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                            if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                    function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                            return;
                                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                            SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                    function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                        if (!existsObject(id))
                                            return "";
                                        let obj = getObject(id);
                                        if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                            return obj.common.unit
                                        if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                            return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                        return "";
                                    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                        var id = page.items[0].id
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(id)) {
                                            let o = getObject(id)
                                            let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                            let currentTemp = 0;
                                            if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                            let destTemp = 0;
                                            if (existsState(id + ".SET")) {
                                                destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                            let status = ""
                                            if (existsState(id + ".MODE"))
                                                status = getState(id + ".MODE").val;
                                            let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                            let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                            let stepTemp = 5
                                            //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                            let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                            let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                            let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                            let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                            let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                            if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                            if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                            if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                            if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                            let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                        return out_msgs
                                    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                            let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                            let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                            let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                            let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                            let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                            var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                            if (getState(id + ".STATE").val) {
                                            } else {
                                                iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                            console.log(id);
                                    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                            let speakerlist = "";
                                            if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                    speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                            } else {
                                                let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                for (let i_index in i_list) {
                                                    let i = i_list[i_index];
                                                    let deviceId = i;
                                                    deviceId = deviceId.split('.');
                                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                            speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                            let onoffbutton = 1;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                    function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                        var armed: boolean = true;
                                        if (armed) {
                                            var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                            var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                            var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                            var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                            var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                            var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                            var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                            var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                            var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                            var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                            var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                            var flashing = 1;                           //flashing*
                                        else {
                                            var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                            var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                            var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                            var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                            var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                            var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                            var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                            var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                            var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                            var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                        out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                        return out_msgs
                                    function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                        if (type === null) {
                                            if (existsState(id)) {
                                                setState(id, value);
                                                return true;
                                        else {
                                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                return true;
                                        return false;
                                    function toggleState(id: string): boolean {
                                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                            setState(id, !getState(id).val);
                                            return true;
                                        return false;
                                    function HandleButtonEvent(words): void {
                                        let id = words[2]
                                        let buttonAction = words[3];
                                        switch (buttonAction) {
                                            case "bNext":
                                                var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                pageId = Math.abs(pageNum);
                                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                    if (words[4] == "1")
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            setIfExists(id + ".SET", action);
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                            break;
                                                        case "hue": // Armilar
                                                break;
                                            case "up":
                                                setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                break;
                                            case "stop":
                                                setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                break;
                                            case "down":
                                                setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                break;
                                            case "button":
                                                toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                break;
                                            case "positionSlider":
                                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                break;
                                            case "brightnessSlider":
                                                    let o = getObject(id);
                                                        case "dimmer":
                                                            break;
                                                        case "hue":
                                                            setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                break;
                                            case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                    let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                                                let color = words[4].split('|');
                                                let colorX = color[0];
                                                let colorY = color[1];
                                                console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                    setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                break;
                                            case "volumeSlider":
                                                setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                    if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                        let deviceId = i;
                                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                        alexaDevice = deviceId[3]
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                            case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                break;
                                            case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                break;
                                            case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                break;
                                            case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                break;
                                            case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                    function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                            case config.pages.length - 1:
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                    function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                        let id = pageItem.id
                                            var o = getObject(id)
                                            var val: (boolean | number) = 0;
                                            let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                            if (type == "popupLight") {
                                                let switchVal = "0"
                                                if (o.common.role == "light") {
                                                    if (existsState(id + ".GET")) {
                                                        val = getState(id + ".GET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                    else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                        val = getState(id + ".SET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                if (o.common.role == "dimmer") {
                                                    if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                    else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                    if (val === true) {
                                                        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                                    if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                    let colorTemp = "disable"
                                                    let colorMode = "disable"
                                                    //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                    //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                    // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                if (o.common.role == "hue") {
                                                    //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                    if (val === true) {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                    let brightness = 0;
                                                    if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                    var colorMode = "disable";
                                                    if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                        if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                            colorMode = "enable";
                                                    var colorTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                        if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                            } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                    //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                            if (type == "popupShutter") {
                                                    val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                        return out_msgs
                                    function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                        return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                    function UnsubscribeWatcher(): void {
                                        for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                            unsubscribe(value);
                                            delete subscriptions[key]
                                    function HandleScreensaver(): void {
                                        SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                    function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                        if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                            var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                            let temperature: string =
                                                existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                    existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                            let payloadString =
                                                "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                            if (weatherForecast == true) {
                                                // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                    let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                    let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                    let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                    payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                            else {
                                                //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                            SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                    function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                        if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                            let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                            return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                        else {
                                            return "~~~";
                                    function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                                return "window-open";  // exceptional
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 8:         // Dreary (Overcast)
                                            case 38:        // Mostly Cloudy
                                                return "weather-cloudy";  // cloudy
                                            case 11:        // fog
                                                return "weather-fog";  // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                                return "weather-hail";  // Hail
                                            case 15:        // T-Storms
                                                return "weather-lightning";  // lightning
                                            case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                            case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                            case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                            case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                            case 33:        // Clear
                                            case 34:        // Mostly Clear
                                            case 37:        // Hazy Moonlight
                                                return "weather-night";
                                            case 3:         // Partly Sunny
                                            case 4:         // Intermittent Clouds
                                            case 6:         // Mostly Cloudy
                                            case 35: 	    // Partly Cloudy
                                            case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                            case 18:        // pouring
                                                return "weather-pouring";  // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                            case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                            case 26:        // Freezing Rain
                                            case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                            case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                return "weather-rainy";  // rainy
                                            case 19:        // Flurries
                                            case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                            case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                            case 22:        // Snow
                                            case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                            case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                            case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                return "weather-snowy";  // snowy
                                            case 29:        // Rain and Snow
                                                return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 2: 	    // Mostly Sunny
                                            case 5:         // Hazy Sunshine
                                                return "weather-sunny";  // sunny
                                            case 32:        // windy
                                                return "weather-windy";  // windy
                                            default:
                                                return "alert-circle-outline";
                                    function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                        if (percentage < 50)
                                            return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                        return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                    function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                        var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                        var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                        var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                        return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                    function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                        return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                    function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                        return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                    interface PageEntities extends Page {
                                        type: "cardEntities",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageGrid extends Page {
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageThermo extends Page {
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageMedia extends Page {
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageAlarm extends Page {
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                        icon: (string | undefined),
                                        onColor: (RGB | undefined),
                                        offColor: (RGB | undefined),
                                        useColor: (boolean | undefined),
                                        interpolateColor: (boolean | undefined),
                                        minValue: (number | undefined),
                                        maxValue: (number | undefined),
                                        name: (string | undefined),
                                        unit: (string | undefined)
                                    type Config = {
                                        panelRecvTopic: string,
                                        panelSendTopic: string,
                                        timeoutScreensaver: number,
                                        dimmode: number,
                                        //brightnessScreensaver:
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        weatherEntity: string | null,
                                        screenSaverDoubleClick: boolean,
                                        temperatureUnit: string,
                                        firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        defaultColor: RGB,
                                        defaultOnColor: RGB,
                                        defaultOffColor: RGB,
                                        pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                        button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                        button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                    type ScreenSaverElement = {
                                        ScreensaverEntity: string | null,
                                        ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                        ScreensaverEntityText: string | null,
                                        ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                    Kleiner Nachtrag:
                                    Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist 😉 . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
                                    J Mikewolf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                                      @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @armilar
                                      ich haben mal noch ein Event erweitert 😉
                                      case "media-OnOff":
                                                  setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                                                  break;
                                      Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten 😉
                                      Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                                      oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                                      //Alexa-Instanz
                                      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                                      GenerateMediaPage austauschen...
                                              let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                                              let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                                              let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                                              let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                                              if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                                              } else {
                                              } else {
                                                      let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                      und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                                              case "media-back":
                                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                                                  } else {
                                                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                                                  break;
                                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                          let deviceId = i;
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                      Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                                      @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. 😉
                                      @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert 😉
                                      VG
                                      Armilar
                                      Super danke 🙂
                                      Kann das sein dass das umschalten etwas hackelig funktioniert?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                        @ronny130286 umschalten? Oh war noch gedanklich beim vorherigen Thema mit den HUE's 😉
                                        Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mir sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
                                          @armilar
                                          Ja, ich kann bei mir nur auf den Pfeil rechts unten drücken und dann schaltet er die Geräte durch, aber ich muss da gefühlt 10x drücken bevor sich etwas ändert. Oder benutze ich es falsch?
                                          Armilar J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            @armilar
                                            habe oben den Beitrag noch erweitert
                                            1548
                                            631152
