    4. [Problem] Install ioBroker in Raspbian Jessie geht nicht weiter, Fehler
      @hajo48:
      Was muss ich denn nun laut Installationsanleitung Node.js Raspberry 1 anders machen? `
      Mit dem Pi1 wirst du nicht lange glücklich werden.
      Geh mal auf diese Seite
      http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
      Dort habe ich ein Image für den Pi1 mit nodejs 6.xx gemacht.
      Wie weiß ich im Moment selber nicht :oops:
      Rainer
        hajo48 last edited by
        Hallo Rainer,
        entschuldige meine späte Antwort, das Image hatte ich schon mal installiert und ließ sich auch starten aber die vorgeschlagenen Update's lassen sich nicht installieren bzw. erst garnicht herrunterladen. Es kommen immer Errors.
        Mein Vorhaben ist es eigendlich mit den Raspbi und einen nano CUL Bausatz CC1101 433Mhz CUL 433 USB-Stick für FHEM
        meine Somfy Markiese zu steuern / bedienen.
        Hast du da einen guten und nachvollziehbaren Vorschlag für einen Anfänger?
        Vielen Dank im Voraus für deine Mühe.
        Joachim 😐
        • kmxak
          Für den Pi1 brauchst du armv6 hatte auch probleme mit der installation auf einem zero.
          Der Code siehe unten müsste theoretisch gehen. Habe ich aber noch nicht getestet.
          Node v4.8.3 Installieren
          wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
          tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
          cd node-v4.8.3-linux-armv6l
          sudo cp -R * /usr/local/
          Version Prüfen
          > node -v
          ggf fall es noch nicht geht folgendes ausführen
          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
          Wenn es immer noch nicht geht meld dich einfach nochmal
          (@ Mod wir sollten die Installation für den pi1 oder zero und zero w mal anpassen. Die Anleitung für den Pi 1 geht bzw ging bei mir auch nicht.)
            Hallo Alex,
            vielen Dank für deinen Tip, die v4.8.3 habe ich installiert aber bei der Insallation von ioBroker
            kommen Fehler über Fehler, die ich als Anfänger im Moment nicht einordnen kann.
            Hier mal der Ablauf:
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v4.8.3
            pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /opt/iobroker
            mkdir: das Verzeichnis ▒/opt/iobroker▒ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            node lib/setup.js
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
            npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
            npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
            ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            #include <dns_sd.h>^
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.24+
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns
            gyp ERR! node -v v4.8.3
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional dep failed, continuing mdns@2.3.3
            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz
            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
            └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            -bash: The: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ the exact distribution terms for each program are described in the
            -bash: the: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            -bash: individual: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            -bash: Debian: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ permitted by applicable law.
            -bash: permitted: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Last login: Fri May 5 20:21:37 2017 from winmac.fritz.box
            -bash: Last: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ node -v
            -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v4.8.3
            -bash: v4.8.3: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /opt/iobroker
            icht angelegt werden: Die Datei existiert bereitshnis ▒/opt/iobroker▒ kann n
            -bash: mkdir:: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /
            -bash: /: Ist ein Verzeichnis
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            install: Fehlender Zieldatei-Operand hinter ▒/opt/iobroker/node_modules/iobroker▒
            ▒install --help▒ liefert weitere Informationen.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/setup.js
            -bash: lib/setup.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
            npm ERR! Linux 4.9.24+
            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! node v4.8.3
            npm ERR! npm v2.15.11
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall unlink
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
            npm ERR! at Error (native)
            npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
            npm ERR! errno: -13,
            npm ERR! code: 'EACCES',
            npm ERR! syscall: 'unlink',
            npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
            npm ERR!
            npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
            npm ERR! error rolling back Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
            npm ERR! error rolling back at Error (native)
            npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
            npm ERR! error rolling back errno: -13,
            npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
            npm ERR! error rolling back syscall: 'unlink',
            npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid'
            npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid']
            npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid' }
            npm ERR!
            npm ERR! error rolling back Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid'
            npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid']
            npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid' }
            Joachim</dns_sd.h>
            • kmxak
              hast du auch folgenden code ausgeführt?
              sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
                Hallo Alex,
                der code unter "Node.js neu installieren nur für Raspberry 1" unter Punkt 3 habe ich übersehen .
                Was muß denn nun unter "Node.js neu installieren nur für Raspberry 1" wirklich in der Reihenfolge
                eigegeben werden und was muß weggelassen oder geändert werden?
                Joachim
                • kmxak
                  node ist ja nun schon drauf dann noch
                  nachinstallieren.
                  Ich persönlich würde nochmals den (/opt/)iobroker ordner löschen neu anlegen chmod 777 setzen und nochmal die iobroker installation probieren
                    @kmxak:
                    nachinstallieren.
                    Hallo Alex,
                    vielen Dank für deinen Tip aber trotzdem kein Erfolg erst dauert es eine Ewigkeit bis ioBroker Installation startet, hier mein Logg:
                    login as: pi
                    pi@192.168.xxxxxx password:
                    mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei exi stiert bereits
                    node lib/setup.js
                    ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_ modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:211:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.4.50+
                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_mod ules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux -arm.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8 .3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, wh ich-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, re quire-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0. 1)
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</dns_sd.h>
                      DeepCore last edited by
                      Diesen Fehler hatte ich heute auch bei einer Testinstallation in Virtualbox und Debian 8 …
                      ...</dns_sd.h> `
                      Meine Lösung war folgende, ausgehend von einem frisch installierten Debian 8 64-bit System:
                      # Using Debian, as root
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      apt-get install build-essential python libavahi-compat-libdnssd-dev
                      apt-get install curl
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                      apt-get install -y nodejs
                      npm install node-gyp
                      npm install mdns
                      mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      npm install --unsafe-perm iobroker
                      ioBroker muss dann trotzdem noch manuell gestartet werden
                      ./iobroker start
                      • kmxak
                        das wird nicht gehen mit
                        er hat nen pi1 da brauchst wie oben schon erwähnt ein anderes node
                          @kmxak
                          Meine Antwort bezog sich auf den Fehler bei der Installation von iobroker.discovery, wo eine fehlende Datei bemängelt wird
                          Geht den libavahi-compat-libdnssd-dev auf dem Pi 1?
                          1.0k
                          3660
