    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
      klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
      ... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.
      Wird sich nicht lohnen - es sei denn der ist aus anderen Gründen eh da
        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch
        @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
        Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.
        Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
        Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
        Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
        Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.
        Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66
          @klassisch
          natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.
          Mein Anspruch war ja nie mein Dach mit einer 20 K Euro Anlage auszustatten. Ganz im Gegenteil, bisl was aufs Carport.
          Noch rechnet sich der Speicher nicht, aber mal abwarten wie der Strompreis in 2 Jahren ist.
            Ich denke, das läßt sich mit einem Multiplus II deutlich befriedigender lösen.
            Einen alten Raspi 2 dazu und das Venus-OS image drauf und schon hat man die Steuerzentrale dazu. Recht transparent und gesprächig über Modbus und MQTT.
            Noch einen CAN-Aufsatz (Waveshare, z.B. von Welectron oder Berrybase) und die Pylontech redet mit und wird automatisch mit eingebunden.
            Dann kannst Du das Ding vom Elektriker richtig einschleifenlassen und hast für diese Phase eine USV. Oder Du verzichtest auf das Einschleifen und machst dann den Notstrom über einen separaten Ausgang. Hat viele Möglichkeiten das Ding.
            • Ralla66
              @klassisch
              das wird wohl der Weg werden, aber erst einmal Grundlagenforschung am Pylontech mit RS485.
              Bin ja Beginner und froh das es erst einmal läuft. Also mit Luft nach oben 🙂
                Da war zumindest ich nicht erfolgreich.
                Über den Venus-Raspi und CAN ging es einfacher.
                  pawlvandik last edited by
                  Wollte nochmal ein Feedback über meinen Stand geben.
                  Die letzten 2-3Tage habe ich mit dem Aufsetzen der Regelung des AEConversion verbracht. Hab da etwas gebraucht um alle möglichen Bedingungen abzufangen.
                  Mein Prinzipschaltbild ist wie bei Ralla66 oben im Bild. Nur ich habe 4 Module in 2s2p an einem Victron 150/35.
                  Dieser speist prinzipiell in die Batterie ein. Nun habe ich aber auch das BMS und den MPPT Laderegler mit einem Cerbo GX
                  gekoppelt. Damit übernimmt das BMS die Regelung des maximalen Ladestroms. In der Theorie kommen max. 1520W vom Laderegler. Bei 48V Batteriespannung wären das 31A. Das BMS erlaubt aber max. 25A. Der Rest ist aber nicht verloren, da es in etwa meiner Grundlast entspricht und der Wechselrichter diesen Anteil sowieso direkt abnimmt.
                  Die Steuerung des Wechselrichters habe ich nun abhängig vom Ladezustand der Batterie, Tag/Nacht, zur Verfügung stehender PV Leistung und aktuellen Verbrauch im Haus gemacht.
                  Nachts (30min vor Sonnenuntergang) wird auf dauerhafte Leistung von 35% umgestellt. Damit hält ein voller Akku derzeit bis ca. 6Uhr früh.
                  Tags wird je nach Verbrauch vom Haus und verfügbarer PV Leistung geregelt. So, dass die PV Leistung eingespeist wird und das
                  Batterielevel gehalten wird. Sobald mehr zur Verfügung steht, als benötigt (oder eben über 500W die der AEConversion kann), wird die Batterie geladen. Habe heut früh nochmal was anpassen müssen, da es ein Schwingungsverhalten gab ... aber ich glaube ich bin jetzt auf einem guten Weg.
                  Die Regelung hat eine Auflösug von derzeit 30sek.
                    misterm15 @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 Hallo, du hast erwähnt die Ansteuerung und das Auslesen mittels PLC Adapter vom Chinesen zu lösen. Hast du dort positives zu berichten? Ich habe den PLC Wechselrichter daheim und wollte das Protokoll im WR direkt abgreifen. Dein Ansatz wäre auch möglich wenn nicht sogar einfacher. Danke!
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by
                      @misterm15
                      sind leider noch Unterwegs.
                        @ralla66 danke für dein Feedback!
                        Ich werde mich dann mal an das pinout und debuggen begeben.
                        Im WR selbst ist ja auch der ST7540, ich hoffe darauf, dass auf den das normale Rs484 Protokoll geht und der nur den layershift macht. Aber habe mich noch nicht genauer in das Datenblatt des St eingelesen, deswegen eine wage Aussage.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by Ralla66
                          @misterm15
                          so wie ich das sehe macht der ST7540 ja nur Powerline nach Data wobei das Protokol ja egal
                          wäre. Ob nun RS232 oder RS485 die Rohdaten bleiben ja gleich nur der Übertragungsweg ist anders.
                          Ist ja eher Software bedingt. Bei den ersten Modellen war ja RS485 nach außen gelegt, danach kam ja erst PLC.
                          Vermutlich ist nur bei der Hardware des WR das PL hinzu gekommen. Dann sollten die Data
                          Leitungen im WR abgreifbar sein. Wollte aber nicht im WR löten.
                            @ralla66 ja wobei der Phy auch noch auf Write +/Read mode beschaltet werden kann.
                            Habs aber noch nicht genauer angeschaut.
                            Werde mal genauer hinsehen und das oszi mal draufhalten.
                            Ist ein 6 poliges Flachbandkabel, wenn das Protokoll stimmt kann ich einen ESP zwischenklemmen.
                            Wenn ich was habe melde ich es mal.
                            • I
                              idefix2107 @misterm15 last edited by
                              @misterm15 @Ralla66
                              Grüß euch! Ich bin per Zufall auf diesen Thread gestoßen und suche ebenfalls nach einer Möglichkeit mir das AEconversion PLC Gateway um den dreistelligen Eurobetrag zu sparen. Bei mir läuft ein INV250 EU PLC, welcher die Grundlast mittels Batteriespeicher deckt. Habt ihr denn in der Zwischenzeit etwas näheres herausgefunden?
                                jomixl last edited by
                                hallo zusammen,
                                hab ein kleines Python Programm für einen ESP32 geschrieben das mit RS485 und dem AESGI-Protokoll arbeitet und den AEconversion Inverter damit auslesen kann. Die Daten werden dann per WIFI an einen MQTT-Broker weitergegeben. Das Programm läuft bei mir seit ein paar Wochen ohne Probleme. Fall jemand Interesse hat kann er sich gerne melden ......
                                WolfgangD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  ligluryjr last edited by
                                  @jomixl Hi, ich hätte sehr starkes Interesse an ein paar Codezeilen zur Steuerung des AEC mittels RS485 und dem AESGI Protokoll (die verfügbaren Informationen sind spärlich). Vielleicht gibt es eine Möglichkeit des Austausches. Danke!
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by
                                    @ligluryjr
                                    im photovoltaikforum
                                      ligluryjr @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66 Da habe ich mich schon erfolglos durchgewurstet, für einen direkten Link wäre ich dankbar.
                                      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        @ligluryjr
                                        bitte, hier der Link klick
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by Ralla66
                                          @ligluryjr
                                          Dein Elfmeterball , Tor schießen musste selbst 🙂
                                          Hterm
                                          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
                                          ESP
                                          18:22:06.050 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                          18:22:06.468 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30313020202030202033322E352020302E3737202020203234203233382E382020302E30392020202032302020353020202031303236203F0D"}
                                          18:22:11.030 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                          18:22:11.469 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30323020202030202035302E382020322E3937202020313530203233372E342020302E36332020203134302020353020202037373033206D0D"}
                                          18:22:15.284 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                          18:22:15.681 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30333020202030202033302E312020302E3731202020203230203233372E362020302E3038202020203137202035302020202035363220270D"}
                                          18:22:20.200 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                          18:22:20.432 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3031532031312E3520E30D"}
                                          18:22:26.386 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                          18:22:26.862 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3032532020332E3020D00D"}
                                          18:22:30.066 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                          18:22:30.355 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3033532031312E3520E50D"}
                                          WR steuern mit ESP nach RS232 nach RS485 nach PLC Gate mit Blocky
                                          • WolfgangD
                                            WolfgangD @jomixl last edited by
                                            @jomixl
                                            Ich habe diesen envertec evb 300 mit wlan. Leider scannt diese neue Software nicht mehr alle Geräte. Früher soll das gegangen sein. Man muss die also alle einzeln eintragen. Aber die Schilder sind teils weg. Hast Du da eine Idee für mich?
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            9205
