    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Joe 1 @TT-Tom last edited by
      Hallo, ich bin neu hier: @tombox, einen riesen Dank für deine Mühen! Der Adapter ist richtig gut, Installation und Einrichtung haben sofort prima funktioniert. Ich habe einen Audi etron 55, ein Monat alt.
      Geladen wir bei mir über ID Charger pro (muss leider wegen Abrechnung, sonst hätte ich OWB). Bis das Ding mal Überschussladen kann möchte ich einen workaround basteln um zumindest ansatzweise die ertragreichen Solarstunden des Tages gezielt zum Laden zu nutzen. Dazu würde ich gerne den Ladevorgang remote starten und stoppen.
      Ist dies möglich? Falls ja, wie geht das? Als Funktion des Fahrzeugs oder der Wallbox? Ginge evtl. sogar eine Ladeleistungseinstellung?
      Zur Wallbox habe ich über den Adapter keine Verbindung bekommen. In der myAudi App wird die Box angezeigt.
      Lieben Dank für einen kurzen Hinweis.
      Als Alternative habe ich schon den Plan, mittels eines Servos einfach die Ladekarte vor das RFID Fenster zu schwenken. Ist zwar etwas peinlich, aber wenn es dank ELLI nicht anders geht, dann halt so.
      Herzliche Grüße,
      Josef
        tombox @Joe 1 last edited by
        @joe-1 Ich bräuchte zugang zu einem audi etron account mit wallbox drin
          Joe 1 @tombox last edited by
          @tombox
          ich schicke dir gerne meine Zugangsdaten. Würde dafür Verschlüsselung nutzen wollen.
          Vielleicht ist es ja ein nützlicher Hinweis: ich bekomme diese Fehlermeldungen. Die Fahrzeugdaten werden jedoch perfekt empfangen.
          • Wszene
            Wszene @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @tombox
            ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
            @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
            ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
            aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
            Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
            @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
            Gruß Tom
            Entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zu tun
            Ich habe einen Kodiaq Ambition aus 2019
            Ich werde dann mal den DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2 testen
            Dieser DP steht bei mir aber jetzt schon auf "true"
            ist das richtig so?
            Wenn ja muss ich Diesen dann erst auf "false" stellen und dann auf "true" oder reicht es wenn ich einfach nochmal "true" sende
            Marcel
              TT-Tom @Wszene last edited by
              @wszene ich habe folgendes gemacht.
              DP auf false gesetzt, ohne Bestätigung. Kurz gewartet und dann auf True, ohne Bestätigung. Danach lief sie los, konnte aber erst nach 3 Minuten es an den anderen DP erkennen. (Restlaufzeit) Gruß Tom
                MrLee last edited by
                Moin!
                Ich versuche es noch einmal da ich nicht weiterkomme.
                Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                bis denne
                Mr.Lee
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MrLee last edited by Glasfaser
                  @mrlee sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Audi Hybrid
                  bei mir ist es dieser :
                  vw-connect.0.DEINAUDI.remote.climatisationv2
                    MrLee @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Hi!
                    Danke für die Info...leider passiert da bei mir gar nichts. springt nach ein paar Sekunden auf "false" wieder zurück.
                    Muss ich noch vorher irgendwelche Parameter (Laufzeit, Temp, ...) setzen?
                    starte ich per App geht genau der Datenpunkt auch auf true, wenn ich ihn auf false setze stoppt sie auch. Nur starten geht nicht.
                    Wie lange dauert es bei Dir bis das Fahrzeug reagiert?
                      TT-Tom @MrLee last edited by
                      @mrlee
                      Setzt du True mit Bestätigung oder ohne? Bei mir funktioniert es nur ohne und es dauert ca. 30 sek bis sie anspringt. Fahre aber auch ein Kodiaq.
                        MrLee @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom ok, danke für den tipp...hatte beides probiert.
                        Meldung geht wohl auch raus:
                        vw-connect.0
                        2022-04-21 12:11:49.598	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385121784,"actionState":"queued","settings":{"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric"}}}```
                          @mrlee
                          Im Befehl steht ganz zum Schluss elektrisch. Ist deine Heizung elektrisch oder Kraftstoff? Das könnte auch noch entscheidend sein.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            @tt-tom Moin!
                            jo, ist Wärmepumpe.....
                            also abschließen und aufschliesen geht 🙂
                            Nur mit der Klima hänge ich...
                              MrLee @MrLee last edited by
                              @mrlee Ok, sorry fürs spammen, aber ggf. hinft es ja jemandem:
                              climatisationv3 funktioniert!
                              allerdings müssen Werte bei den einzelnen Zonen stehen. Die funktionierende Meldung lautet bei mir:
                              vw-connect.0
                              2022-04-21 12:41:14.711	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385174480,"actionState":"queued","settings":{"targetTemperature":2940,"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric","climaterElementSettings":{"isMirrorHeatingEnabled":true,"zoneSettings":{"zoneSetting": [{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}}}}
                              Scheint also an der jeweiligen "Klima-Ausstattung" zu hängen.
                              Jetzt bleibt bei mir als Frage allerdings noch:
                              wie setze ich die Zeit und die Target-Temp.
                              ventilationDuration und climatisationTemperatur geben eine Fehlermeldung:
                              vw-connect.0
                              2022-04-21 12:45:26.106	error	failed set state
                              vw-connect.0
                              2022-04-21 12:45:26.105	error	{"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The context was invalid, deduced from the fact that there are no security requirements for the combination of service, operation and channel stored in MBB R&R."}}
                              vw-connect.0
                              2022-04-21 12:45:26.101	error	403
                              die verwendete Target-Temperatur scheint er sich aus:
                              vw-connect.0.XXX.climater.settings.targetTemperature
                              zu nehmen...die kann ich aber nicht bearbeiten....
                              Die Dauer hab ich noch nicht gefunden.
                              bis denne
                              Mr.Lee
                              P.S.: Vielen Dank an alle die helfen!
                                @mrlee
                                Die Temperatur lässt sich bestimmt nur im Fahrzeug einstellen.
                                Hast du diesen Pfad in den Objekten
                                vw-connect.0.TMB.remoteStandheizung.climatisationSettingsReport
                                Vielleicht kannst du dort etwas verstellen, ohne Bestätigung.
                                  WRE4444 last edited by
                                  Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Audi Q4 e-tron. Im Adapter habe ich alle Daten einschl. S-PIN eingegeben. Ist alles korrekt. In der APP funktioniert der Zugang. Leider werden keine Objekte angezeigt. Im Log kommt die Meldung, dass kein Auto vorhanden ist.
                                  Vor dem Audi hatte ich einen ID3. Mit diesem funktionierte der Adapter sofort, alle Objekte wurden angezeigt.
                                  Ist bei Audi Q4 eine besondere Eingabe notwendig oder mache ich etwas falsch. Wäre für Hilfe bzw. Hinweise dankbar.
                                  Beste Grüße
                                    tombox @WRE4444 last edited by
                                    @wre4444 hast du den audi etron type ausgewählt?
                                      WRE4444 @tombox last edited by
                                      @tombox Hatte den Audi-Adapter gewählt, nur der wird grün. Audi Etron bleibt bei gelbem Dreieck.
                                        @wre4444 Funktioniert es oder nicht? Wenn nicht bräuchte ich die Zugangsdaten per PN
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox Ja, es funktioniert jetzt. Ich weiß aber nicht warum. Tagelang stand der Audi Etron auf gelb. Aufgrund deines Hinweises habe ich es nochmal umgestellt und die Startreihenfolge geöffnet, ohne Änderung wieder geschlossen. Danach waren die Objekte vorhanden. Also OK, vielen Dank.
                                          Der komplette Kilometerstand wird wohl nicht übertragen. Gibt das Audi nicht frei. In der App ist es auch nicht enthalten.
                                          Nochmals vielen Dank.
                                          Gruß und schönen Abend
                                            @tombox Hallo tombox, nach eintätigem Betrieb hab ich festgestellt, dass der Adapter sporadisch mit Fehler "403" das Login abbricht. Beim nächsten oder übernächsten Restart funktioniert der Login und alle Daten werden aktualisiert. Bei der App habe ich das noch nicht festgestellt.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602778
