    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
      @crunchip Sind dann alle Dashboards weg, wahrscheinlich ja, oder? ( wäre nicht ganz so dramatisch )
      Mit welchem Befehl kann ich deinstallieren und dann wieder neu installieren?
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        ja, was hast du denn bis jetzt alles für dashboards? du hast doch gerade erst begonnen
        sudo apt-get purge --auto-remove grafana
        • Damrak2022
          @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
          Und wie installiere ich dann sauber?
          Damrak2022 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            Package 'grafana' is not installed, so not removed
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
              wie haste denn zuvor installiert?
              • Damrak2022
                @crunchip Via Anleitung bei smarthome-tricks
                  @damrak2022 https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                  • Damrak2022
                    @crunchip okay und was ist mit der Meldung das Grafana nicht installiert sei - kann ja wohl nicht stimmen. Ich kann die .ini immer noch aufrufen und da steht z.B. auch der Secret Sexy drin, also muss ja was vorhanden sein. Das möchte ich halt erst wegbekommen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                      was kommt wenn du es so probierst?
                      sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                      bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
                      apt policy grafana
                      framp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RoddiEF
                        RoddiEF last edited by
                        Ich hab das ganze mal aus Interesse nach dem hier auf einem Pi-4 4GB installiert, was auch Anfänglich funktioniert hat.
                        Aber, die Services laufen zwar , eine Verbindung zur Fritzbox kommt nicht zustande da " Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                        Ach und was mir noch Einfällt, ich musste bei "sudo apt-get install -y python-pip" bei python-pip nach python eine 3 mit angeben also "sudo apt-get install -y python3-pip" da es sonst nicht Funktionierte.
                        Ansonsten lief alles , wie gesagt , ohne Problem durch.
                        Mfg.
                        crunchip Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @RoddiEF last edited by
                          @roddief theoretisch kann man sich die Werte auch mit dem upnp Adapter direkt im iobroker holen. Hatte das damals so laufen.
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @RoddiEF last edited by
                            @roddief Das mit der 3 angeben habe ich gemacht
                            Nun hat mir ja @crunchip empfohlen, mein gesamtes Grafana zu löschen, weil ich nicht mehr auf die Webseite komme.
                            Wenn ich allerdings den Befehl
                            eingebe bekomme ich folgendes:
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                            Allerdings komme ich noch in die Grafana.ini was ich garnicht verstehe
                            Mit dem Befehl:
                            apt policy grafana
                            zeigt er mir folgendes:
                            pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.0.0
                              Version table:
                                 7.0.0 500
                                    500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packag
                            Und nun schreibst Du das Fritz=s wohl zu neu ist.
                            Wie mache ich nun weiter?
                            Wie bekomme ich die ganzen schon installierten Pakete vorn fritz Collectd weg, falls notwendig
                            Und vor allem, wie komme ich wieder auf die Grafana Oberfläche?
                              Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              config-Dateien werden nicht unbedingt gelöscht.
                              Da müsste man prunen.
                              Hast du grafana immer schön über apt / einen Paketmanager installiert oder mal 'irgendwie' am System vorbei?
                              Zum Fritz-Zeuch:
                              '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                              bedeutet, dass die Befehle zwar direkt aufrufbar sind, aber nicht per simplem Konsolenkommando, weil an der Stelle nicht danach gesucht wird, weil nicht im default $PATH.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Grafana habe ich per Anleitung bei smarthome-tricks: Grafana und Influxdb installieren gemacht
                                Jetzt habe ich versucht das ganze fritzcollectd mit dem Befehl
                                pip uninstall fritzcollectd
                                zu löschen und bekomme dies:
                                pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzcollectd
                                Found existing installation: fritzcollectd 0.7.0
                                Uninstalling fritzcollectd-0.7.0:
                                  Would remove:
                                    /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/*
                                    /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd/*
                                Proceed (y/n)? y
                                ERROR: Exception:
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 806, in move
                                    os.rename(src, real_dst)
                                PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/' -> '/tmp/pip-uninstall-t5dydebm'
                                During handling of the above exception, another exception occurred:
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
                                    status = self.run(options, args)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 89, in run
                                    uninstall_pathset = req.uninstall(
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 694, in uninstall
                                    uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 403, in remove
                                    moved.stash(path)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 292, in stash
                                    renames(path, new_path)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 355, in renames
                                    shutil.move(old, new)
                                  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 818, in move
                                    rmtree(src)
                                  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 718, in rmtree
                                    _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
                                  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 675, in _rmtree_safe_fd
                                    onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
                                  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 673, in _rmtree_safe_fd
                                    os.unlink(entry.name, dir_fd=topfd)
                                PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'INSTALLER'
                                pi@homebridge:~ $
                                Bin nun echt ratlos
                                  Muss wohl mit root-Rechten rausgeklopft werden:
                                  sudo pip uninstall fritzcollectd
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                    @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                    Das mit dem sudo vergesse ich immer - ja hat geklappt.
                                    Kannst Du mir noch sagen wie ich das mit Grafana hinbekomme? Seltsamerweise komme ich ja noch zur Grafana .ini
                                    Wenn das dann wieder läuft möchte ich die FritzBox laut dieser Anleitung einbinden
                                    Anleitung
                                    Bei dieser Anleitung bin ich beim letzten Versuch an diesem Punkt gescheitert:
                                    # Erst die INI kopieren:
                                    sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                    # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
                                    sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                    Wie muss ich andieser Stelle exakt vorgehen?
                                      @damrak2022
                                      Ich hab grafana nicht im Einsatz. Aber grafana.ini hört sich nach einer der config files an, nicht mehr.
                                      apt policy grafana*
                                      liefert?
                                      • Damrak2022
                                        apt policy grafana*
                                        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                                        grafana-enterprise:
                                          Installed: 8.4.6
                                          Candidate: 8.4.7
                                          Version table:
                                             8.4.7 500
                                                500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                                         *** 8.4.6 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             8.4.5 500
                                             8.4.4 500
                                             8.4.3 500
                                             8.4.2 500
                                             8.4.1 500
                                             8.4.0 500
                                             8.3.7 500
                                             8.3.6 500
                                             8.3.5 500
                                             8.3.4 500
                                             8.3.3 500
                                             8.3.2 500
                                             8.3.0 500
                                             8.2.7 500
                                             8.2.6 500
                                             8.2.5 500
                                             8.2.4 500
                                             8.2.3 500
                                             8.2.2 500
                                             8.2.1 500
                                             8.2.0 500
                                             8.1.8 500
                                             8.1.7 500
                                             8.1.6 500
                                             8.1.5 500
                                             8.1.4 500
                                             8.1.3 500
                                             8.1.2 500
                                             8.1.1 500
                                             8.1.0 500
                                             8.0.7 500
                                             8.0.6 500
                                             8.0.5 500
                                             8.0.4 500
                                             8.0.3 500
                                             8.0.2 500
                                             8.0.1 500
                                             8.0.0 500
                                             7.5.15 500
                                             7.5.13 500
                                             7.5.12 500
                                             7.5.11 500
                                             7.5.10 500
                                             7.5.9 500
                                             7.5.8 500
                                             7.5.7 500
                                             7.5.6 500
                                             7.5.5 500
                                             7.5.4 500
                                             7.5.3 500
                                             7.5.2 500
                                             7.5.1 500
                                             7.5.0 500
                                             7.4.5 500
                                             7.4.3 500
                                             7.4.2 500
                                             7.4.1 500
                                             7.4.0 500
                                             7.3.10 500
                                             7.3.7 500
                                             7.3.6 500
                                             7.3.5 500
                                             7.3.4 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.5 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                        grafana-zabbix:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.5.1-1
                                          Version table:
                                             2.5.1-1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        grafana:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.0.0
                                          Version table:
                                             7.0.0 500
                                        grafana-enterprise-rpi:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.4.0
                                          Version table:
                                             7.4.0 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                        grafana-rpi:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.0.0
                                          Version table:
                                             7.0.0 500
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          grafana-enterprise:
                                          Installed: 8.4.6
                                          Da hast du deine Installation.
                                          Statt grafana ist da grafana-enterprise installiert.
                                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Okay, wie lösche ich die komplett? Die Dashboards kann ich neu machen
                                            144
                                            20516
