    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
      • Damrak2022
        Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
        @crunchip okay und was ist mit der Meldung das Grafana nicht installiert sei - kann ja wohl nicht stimmen. Ich kann die .ini immer noch aufrufen und da steht z.B. auch der Secret Sexy drin, also muss ja was vorhanden sein. Das möchte ich halt erst wegbekommen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
          @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Wieso nicht installiert?
          was kommt wenn du es so probierst?
          sudo apt-get remove --auto-remove grafana
          bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
          apt policy grafana
          framp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RoddiEF
            RoddiEF last edited by
            Ich hab das ganze mal aus Interesse nach dem hier auf einem Pi-4 4GB installiert, was auch Anfänglich funktioniert hat.
            Aber, die Services laufen zwar , eine Verbindung zur Fritzbox kommt nicht zustande da " Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
            Ach und was mir noch Einfällt, ich musste bei "sudo apt-get install -y python-pip" bei python-pip nach python eine 3 mit angeben also "sudo apt-get install -y python3-pip" da es sonst nicht Funktionierte.
            Ansonsten lief alles , wie gesagt , ohne Problem durch.
            Mfg.
            crunchip Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @RoddiEF last edited by
              @roddief theoretisch kann man sich die Werte auch mit dem upnp Adapter direkt im iobroker holen. Hatte das damals so laufen.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @RoddiEF last edited by
                @roddief Das mit der 3 angeben habe ich gemacht
                Nun hat mir ja @crunchip empfohlen, mein gesamtes Grafana zu löschen, weil ich nicht mehr auf die Webseite komme.
                Wenn ich allerdings den Befehl
                eingebe bekomme ich folgendes:
                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                Package 'grafana' is not installed, so not removed
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                Allerdings komme ich noch in die Grafana.ini was ich garnicht verstehe
                Mit dem Befehl:
                apt policy grafana
                zeigt er mir folgendes:
                pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                grafana:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 7.0.0
                  Version table:
                     7.0.0 500
                        500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packag
                Und nun schreibst Du das Fritz=s wohl zu neu ist.
                Wie mache ich nun weiter?
                Wie bekomme ich die ganzen schon installierten Pakete vorn fritz Collectd weg, falls notwendig
                Und vor allem, wie komme ich wieder auf die Grafana Oberfläche?
                  Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022
                  config-Dateien werden nicht unbedingt gelöscht.
                  Da müsste man prunen.
                  Hast du grafana immer schön über apt / einen Paketmanager installiert oder mal 'irgendwie' am System vorbei?
                  Zum Fritz-Zeuch:
                  '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  bedeutet, dass die Befehle zwar direkt aufrufbar sind, aber nicht per simplem Konsolenkommando, weil an der Stelle nicht danach gesucht wird, weil nicht im default $PATH.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Grafana habe ich per Anleitung bei smarthome-tricks: Grafana und Influxdb installieren gemacht
                    Jetzt habe ich versucht das ganze fritzcollectd mit dem Befehl
                    pip uninstall fritzcollectd
                    zu löschen und bekomme dies:
                    pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzcollectd
                    Found existing installation: fritzcollectd 0.7.0
                    Uninstalling fritzcollectd-0.7.0:
                      Would remove:
                        /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/*
                        /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd/*
                    Proceed (y/n)? y
                    ERROR: Exception:
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 806, in move
                        os.rename(src, real_dst)
                    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/' -> '/tmp/pip-uninstall-t5dydebm'
                    During handling of the above exception, another exception occurred:
                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
                        status = self.run(options, args)
                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 89, in run
                        uninstall_pathset = req.uninstall(
                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 694, in uninstall
                        uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 403, in remove
                        moved.stash(path)
                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 292, in stash
                        renames(path, new_path)
                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 355, in renames
                        shutil.move(old, new)
                      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 818, in move
                        rmtree(src)
                      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 718, in rmtree
                        _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
                      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 675, in _rmtree_safe_fd
                        onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
                      File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 673, in _rmtree_safe_fd
                        os.unlink(entry.name, dir_fd=topfd)
                    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'INSTALLER'
                    pi@homebridge:~ $
                    Bin nun echt ratlos
                      Muss wohl mit root-Rechten rausgeklopft werden:
                      sudo pip uninstall fritzcollectd
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                        @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                        Das mit dem sudo vergesse ich immer - ja hat geklappt.
                        Kannst Du mir noch sagen wie ich das mit Grafana hinbekomme? Seltsamerweise komme ich ja noch zur Grafana .ini
                        Wenn das dann wieder läuft möchte ich die FritzBox laut dieser Anleitung einbinden
                        Anleitung
                        Bei dieser Anleitung bin ich beim letzten Versuch an diesem Punkt gescheitert:
                        # Erst die INI kopieren:
                        sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                        # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
                        sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                        Wie muss ich andieser Stelle exakt vorgehen?
                          @damrak2022
                          Ich hab grafana nicht im Einsatz. Aber grafana.ini hört sich nach einer der config files an, nicht mehr.
                          apt policy grafana*
                          liefert?
                          • Damrak2022
                            apt policy grafana*
                            pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                            grafana-enterprise:
                              Installed: 8.4.6
                              Candidate: 8.4.7
                              Version table:
                                 8.4.7 500
                                    500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                             *** 8.4.6 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.4.5 500
                                 8.4.4 500
                                 8.4.3 500
                                 8.4.2 500
                                 8.4.1 500
                                 8.4.0 500
                                 8.3.7 500
                                 8.3.6 500
                                 8.3.5 500
                                 8.3.4 500
                                 8.3.3 500
                                 8.3.2 500
                                 8.3.0 500
                                 8.2.7 500
                                 8.2.6 500
                                 8.2.5 500
                                 8.2.4 500
                                 8.2.3 500
                                 8.2.2 500
                                 8.2.1 500
                                 8.2.0 500
                                 8.1.8 500
                                 8.1.7 500
                                 8.1.6 500
                                 8.1.5 500
                                 8.1.4 500
                                 8.1.3 500
                                 8.1.2 500
                                 8.1.1 500
                                 8.1.0 500
                                 8.0.7 500
                                 8.0.6 500
                                 8.0.5 500
                                 8.0.4 500
                                 8.0.3 500
                                 8.0.2 500
                                 8.0.1 500
                                 8.0.0 500
                                 7.5.15 500
                                 7.5.13 500
                                 7.5.12 500
                                 7.5.11 500
                                 7.5.10 500
                                 7.5.9 500
                                 7.5.8 500
                                 7.5.7 500
                                 7.5.6 500
                                 7.5.5 500
                                 7.5.4 500
                                 7.5.3 500
                                 7.5.2 500
                                 7.5.1 500
                                 7.5.0 500
                                 7.4.5 500
                                 7.4.3 500
                                 7.4.2 500
                                 7.4.1 500
                                 7.4.0 500
                                 7.3.10 500
                                 7.3.7 500
                                 7.3.6 500
                                 7.3.5 500
                                 7.3.4 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.5 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                            grafana-zabbix:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.5.1-1
                              Version table:
                                 2.5.1-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.0.0
                              Version table:
                                 7.0.0 500
                            grafana-enterprise-rpi:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.0
                              Version table:
                                 7.4.0 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                            grafana-rpi:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.0.0
                              Version table:
                                 7.0.0 500
                            pi@homebridge:~ $
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              grafana-enterprise:
                              Installed: 8.4.6
                              Da hast du deine Installation.
                              Statt grafana ist da grafana-enterprise installiert.
                              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Okay, wie lösche ich die komplett? Die Dashboards kann ich neu machen
                                  @damrak2022 du hast die enterprise installiert
                                  Für den Heimanwender eigentlich die OSS Version
                                    @damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Für eine Raspberry kann man auch die grafana-rpi einsetzen. Zumindest verstehe ich das so, dass das eine auf den Pi besser angepasste Variante ist.
                                      Aber da ich grafana nicht im Einsatz habe kann ich da nix wirklich fundiertes zu sagen.
                                      • Damrak2022
                                        @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                        Ich weiß, aber da kommt dann halt das
                                        pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                                        Muss der Befehl angepasst werden?
                                          @damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
                                          • Damrak2022
                                            @crunchip Das hat anscheinend geklappt
                                            pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                                            The following packages will be REMOVED:
                                              grafana-enterprise*
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                                            After this operation, 263 MB disk space will be freed.
                                            Do you want to continue? [Y/n] y
                                            (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
                                            Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
                                            (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                                            Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
                                            dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                                            dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                                            Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
                                            144
                                            20516
