Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
@damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
Für eine Raspberry kann man auch die grafana-rpi einsetzen. Zumindest verstehe ich das so, dass das eine auf den Pi besser angepasste Variante ist.
Aber da ich grafana nicht im Einsatz habe kann ich da nix wirklich fundiertes zu sagen.
@crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
Ich weiß, aber da kommt dann halt das
pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Package 'grafana' is not installed, so not removed 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.Muss der Befehl angepasst werden?
@damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
@crunchip Das hat anscheinend geklappt
pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done The following packages will be REMOVED: grafana-enterprise* 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded. After this operation, 263 MB disk space will be freed. Do you want to continue? [Y/n] y (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.) Removing grafana-enterprise (8.4.6) ... (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.) Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ... dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removedAber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
@damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
@thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitungund mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
# Erst die INI kopieren: sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden): sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.iniAlso besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
Mit
sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.iniwird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
Wobei
/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sampleeine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
/opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-samplelauten.
@thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen. -
@thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
Lass das so.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
So bringt eine Neu installation nichts -
Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
@crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OKEinfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
@thomas-braun da wäre ich mir nicht so sicher. Gab hier schon den ein oder anderen Fall, da war nach der Neu-installation immer noch das alte Zeug eingetragen.
Deshalb kann man doch extra löschen
Nur Grafana
Grafana mit Abhängigkeiten
Grafana all incl. -
@crunchip Nach Eingabe von
apt police -grafana*bekomme ich immer noch das angezeigt:
pi@homebridge:~ $ apt policy grafana* grafana-enterprise: Installed: (none) Candidate: 8.4.7 Version table: 8.4.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.4.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.3.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.2.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.8 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.1.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 8.0.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.15 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.13 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.12 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.11 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.10 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.9 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.8 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.5.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.4.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.4.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.4.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.4.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.4.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.10 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.7 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.2.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.2.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.2.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.6.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.6.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.6.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.5.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages grafana-zabbix: Installed: (none) Candidate: 2.5.1-1 Version table: 2.5.1-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages grafana: Installed: (none) Candidate: 7.0.0 Version table: 7.0.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages grafana-enterprise-rpi: Installed: (none) Candidate: 7.4.0 Version table: 7.4.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.3.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.2.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.2.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.2.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.1.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.5 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 7.0.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.6 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.4 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.7.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.6.2 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.6.1 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.6.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages 6.5.3 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages grafana-rpi: Installed: (none) Candidate: 7.0.0 Version table: 7.0.0 500 500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages pi@homebridge:~ $Es wäre wohl besser, wenn alles von Grafana erstmal komplett weg wäre, oder?
Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
Installiert ist davon nichts.
(Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln. -
@thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
@damrak2022 installed none, passt doch
Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
Bin da auch nicht so firm drinsudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - -
Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done apt-transport-https is already the newest version (2.2.4). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1). wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK pi@homebridge:~ $Also weitermachen nach Anleitung?
