    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
      @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      Mit
      sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
      wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
      Wobei
      eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
      /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
      lauten.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
        Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
        Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
          @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Lass das so.
          Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
          So bringt eine Neu installation nichts
          Thomas Braun Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @crunchip last edited by
              @crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
              OK
              Einfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
                @thomas-braun da wäre ich mir nicht so sicher. Gab hier schon den ein oder anderen Fall, da war nach der Neu-installation immer noch das alte Zeug eingetragen.
                Deshalb kann man doch extra löschen
                Nur Grafana
                Grafana mit Abhängigkeiten
                Grafana all incl.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                  @crunchip Nach Eingabe von
                  apt police -grafana*
                  bekomme ich immer noch das angezeigt:
                  pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                  grafana-enterprise:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 8.4.7
                    Version table:
                       8.4.7 500
                          500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                       8.4.6 500
                       8.4.5 500
                       8.4.4 500
                       8.4.3 500
                       8.4.2 500
                       8.4.1 500
                       8.4.0 500
                       8.3.7 500
                       8.3.6 500
                       8.3.5 500
                       8.3.4 500
                       8.3.3 500
                       8.3.2 500
                       8.3.0 500
                       8.2.7 500
                       8.2.6 500
                       8.2.5 500
                       8.2.4 500
                       8.2.3 500
                       8.2.2 500
                       8.2.1 500
                       8.2.0 500
                       8.1.8 500
                       8.1.7 500
                       8.1.6 500
                       8.1.5 500
                       8.1.4 500
                       8.1.3 500
                       8.1.2 500
                       8.1.1 500
                       8.1.0 500
                       8.0.7 500
                       8.0.6 500
                       8.0.5 500
                       8.0.4 500
                       8.0.3 500
                       8.0.2 500
                       8.0.1 500
                       8.0.0 500
                       7.5.15 500
                       7.5.13 500
                       7.5.12 500
                       7.5.11 500
                       7.5.10 500
                       7.5.9 500
                       7.5.8 500
                       7.5.7 500
                       7.5.6 500
                       7.5.5 500
                       7.5.4 500
                       7.5.3 500
                       7.5.2 500
                       7.5.1 500
                       7.5.0 500
                       7.4.5 500
                       7.4.3 500
                       7.4.2 500
                       7.4.1 500
                       7.4.0 500
                       7.3.10 500
                       7.3.7 500
                       7.3.6 500
                       7.3.5 500
                       7.3.4 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.5 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                  grafana-zabbix:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.5.1-1
                    Version table:
                       2.5.1-1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  grafana:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.0.0
                    Version table:
                       7.0.0 500
                  grafana-enterprise-rpi:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.4.0
                    Version table:
                       7.4.0 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                  grafana-rpi:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.0.0
                    Version table:
                       7.0.0 500
                  pi@homebridge:~ $
                  Es wäre wohl besser, wenn alles von Grafana erstmal komplett weg wäre, oder?
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @damrak2022
                    Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
                    Installiert ist davon nichts.
                    (Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                      @thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
                        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 installed none, passt doch
                        Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
                        Bin da auch nicht so firm drin
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                          @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                          Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
                          Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
                            Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
                            • Damrak2022
                              @crunchip
                              pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                              OK
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                              wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                              OK
                              pi@homebridge:~ $
                              Also weitermachen nach Anleitung?
                                @damrak2022 ja
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                  @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
                                  Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
                                  Habe aus Verzweiflung mal
                                  sudo service grafana-server stop
                                  sudo service grafana-server start
                                  versucht - leider ohne Erfolg
                                    @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
                                    Machs noch mal von vorne, also löschen
                                    Dann schauen was noch zum entfernen ist
                                    • Damrak2022
                                      @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
                                        @damrak2022 eventuell mit
                                        dpkg -r --force-all grafana
                                        Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
                                        Was meinst du @Thomas-Braun
                                        • Damrak2022
                                          pi@homebridge:~ $ dpkg -r --force-all grafana
                                          dpkg: error: required read/write access to the dpkg database directory /var/lib/dpkg
                                          muss da ein sudo davor?
                                            @damrak2022 ja dein pi darf das nicht, habe aber auch nicht geschrieben, das du es sofort ausführen sollst😉
                                            144
                                            20535
