    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
      Installiert ist davon nichts.
      (Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
        @thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 installed none, passt doch
          @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Einfach weitermachen
          Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
          Bin da auch nicht so firm drin
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
            @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
            Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
              Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
              • Damrak2022
                Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                @crunchip
                pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                OK
                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                OK
                pi@homebridge:~ $
                Also weitermachen nach Anleitung?
                  @damrak2022 ja
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 last edited by Damrak2022
                    @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
                    Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
                    Habe aus Verzweiflung mal
                    sudo service grafana-server stop
                    sudo service grafana-server start
                    versucht - leider ohne Erfolg
                      @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
                      Machs noch mal von vorne, also löschen
                      Dann schauen was noch zum entfernen ist
                      • Damrak2022
                        @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
                          @damrak2022 eventuell mit
                          dpkg -r --force-all grafana
                          Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
                          Was meinst du @Thomas-Braun
                          • Damrak2022
                            pi@homebridge:~ $ dpkg -r --force-all grafana
                            dpkg: error: required read/write access to the dpkg database directory /var/lib/dpkg
                            muss da ein sudo davor?
                              @damrak2022 ja dein pi darf das nicht, habe aber auch nicht geschrieben, das du es sofort ausführen sollst😉
                              • Damrak2022
                                @crunchip
                                pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana
                                dpkg: warning: ignoring request to remove grafana which isn't installed
                                Ich installiere jetzt noch mal neu und wenn es dann wieder nicht geht, kann ich doch gleich diesen Befehl nutzen, oder?
                                  @damrak2022
                                  Die Ausgabe von
                                  sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                                  Hattest du nicht gezeigt
                                  • Damrak2022
                                    @crunchip Ja, aber enterprise ist doch runter
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y grafana
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        grafana
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                                      After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                                      Selecting previously unselected package grafana.
                                      (Reading database ... 65384 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                                      Unpacking grafana (8.5.0) ...
                                      Setting up grafana (8.5.0) ...
                                      ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                       sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                       sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                      ### You can start grafana-server by executing
                                       sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                      pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                      pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                      Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                      (Reading database ... 72087 files and directories currently installed.)
                                      Removing grafana (8.5.0) ...
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                                      The following packages will be REMOVED:
                                        grafana*
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                                      Purging configuration files for grafana (8.5.0) ...
                                      dpkg: warning: while removing grafana, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                                      dpkg: warning: while removing grafana, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Wie kann ich mir die restlichen Grafana Dateien anzeigen lassen und endgültig löschen?
                                        @damrak2022 zeig mal die Ausgabe was da noch so ist
                                        find -name grafana*
                                        • Damrak2022
                                          find -name grafana*
                                          pi@homebridge:~ $ find -name grafana*
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Anscheinend nichts
                                            Anscheinend nichts
                                            Jedenfalls nichts in deinem /home.
                                            Stell dich weiter vorne in den Dateibaum:
                                            cd /
                                            find -name grafana*
                                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            144
                                            20534
