    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @Great SUN last edited by
      @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @joBr99 last edited by
        @jobr99 Naja, dann, hoffen, warten und mit den Problemen arbeiten 🐶
        • Joris Cornelissen
          Joris Cornelissen @mameier1234 last edited by
          @mameier1234 @Leone-Mortuo ,
          Ich habe meinen NSPanel laut das Video von Mathias Kleine am läufenden, aber ich schaffe es leider nicht um meinen Shelly RGBW an zu steuern mit Ihren Blockly.
          Ich verstehe leider nicht wie ich der Shelly RGBW Json payload umwandeln muss nach der von Tasmota/NSPanel.
          Shelly RGBW Doku:link text
          Vielen Dank,
          Grüsse aus Belgien,
          Joris Cornelissen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Dexxter @Armilar last edited by
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
            Moin,
            ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
            Nu hab ich aber noch Fragen:
            Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
            Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
            Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
            Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
            Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
            Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
            Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
            Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                        let colorTemp = "enable"
                        let colorMode = "enable"
            Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
            Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
            VG
            Armilar
            ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
            Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
            Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
            {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
            da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
            So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
            Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
            @britzelpuf
            In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
            Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
            Aber danke euch beiden für die Hilfe.
            Greetz Dexxter
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
              Moin,
              VG
              Armilar
              @britzelpuf
              Greetz Dexxter
              Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe 😉
              Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
              Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
              Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
              Farbtemperatur
              eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
              @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
              Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
              Nachfolgend mein aktuellster Code
              Viel Spass beim ausprobieren
              VG
              Armilar
              var Icons = new IconsSelector();
              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Alexa-Instanz
              var alexaInstanz = "alexa2.0"
              var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
              // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
              // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
              const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
              //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
              //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
              var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
              var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
              var Test_Licht: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
              var Fenster_1: PageEntities =
                  "heading": "Fenster und Türen",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
              var Abfall: PageEntities =
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro 2",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
              var Alexa: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
              var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [Buero_Seite_1,
                          Test_Licht,
                          Fenster_1,
                          Abfall,
                          Buero_Seite_2,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
              //Notification an Screensaver
              on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              var subscriptions: any = {};
              var screensaverEnabled : boolean = false;
              var pageId = 0;
              schedule("* * * * *", function () {
                  SendTime();
              schedule("0 * * * *", function () {
                  SendDate();
              // Only monitor the extra nodes if present
              var updateArray: string[] = [];
              if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (updateArray.length > 0) {
                  on(updateArray, function () {
                      HandleScreensaverUpdate();
              on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                  if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                      var json = JSON.parse(obj.state.val);
                      var split = json.CustomRecv.split(",");
                      HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
              function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                  if (Array.isArray(val)) {
                      val.forEach(function (id, i) {
                          setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                  else
                      setState(config.panelSendTopic, val.payload);
              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                  if (typ == "event") {
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              screensaverEnabled = false;
                              UnsubscribeWatcher();
                              HandleStartupProcess();
                              pageId = 0;
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              break;
                          case "sleepReached":
                              screensaverEnabled = true;
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              HandleScreensaver();
                              break;
                          case "pageOpenDetail":
                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                              if (pageItem !== undefined)
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                          case "buttonPress2":
                              HandleButtonEvent(words);
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                              HandleHardwareButton(method);
                          default:
                              break;
              function GeneratePage(page: Page): void {
                  switch (page.type) {
                      case "cardEntities":
                          SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                          break;
                      case "cardThermo":
                          SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                          break;
                      case "cardGrid":
                          SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                          break;
                      case "cardMedia":
                          SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                          break;
              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                  let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                  if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                      page = config.button1Page;
                      pageId = -1;
                  else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                      page = config.button2Page;
                      pageId = -2;
                  else {
                      return;
                  GeneratePage(page);
              function HandleStartupProcess(): void {
                  SendDate();
                  SendTime();
                  SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                  SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
              function SendDate(): void {
                  var d = new Date();
                  var day = Days[d.getDay()];
                  var date = d.getDate();
                  var month = Months[d.getMonth()];
                  var year = d.getFullYear();
                  var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
              function SendTime(): void {
                  var d = new Date();
                  var hr = d.getHours().toString();
                  var min = d.getMinutes().toString();
                  if (d.getHours() < 10) {
                      hr = "0" + d.getHours().toString();
                  if (d.getMinutes() < 10) {
                      min = "0" + d.getMinutes().toString();
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
              function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                  var out_msgs: Array<Payload> = [];
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                  out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                  return out_msgs
              function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                  return out_msgs
              function GeneratePageElements(page: Page): string {
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                  let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                  for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                      if (page.items[index] !== undefined) {
                          pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                      else {
                          pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                  return pageData;
              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                  var iconId = "0"
                  if (pageItem.id == "delete") {
                      return "~delete~~~~~"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                  if (existsObject(pageItem.id)) {
                      let o = getObject(pageItem.id)
                      var val = null;
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                      if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                      switch (o.common.role) {
                          case "socket":
                          case "light":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (val === true || val === "true") {
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                          case "hue":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                          case "door":
                          case "window":
                              type = "text";
                              if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                      var windowState = "opened"
                                  } else {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      var windowState = "closed"
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                          case "info":
                          case "humidity":
                          case "value.temperature":
                          case "value.humidity":
                          case "sensor.door":
                          case "sensor.window":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              if (o.common.role == "value.temperature") {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                          case "button":
                              type = "button";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                              let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                          case "warning":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                              iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                              let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                              let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                              return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                          default:
                              return "~delete~~~~~";
              function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                  // dimmer
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                      let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                      let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                      value = value > maxValue ? maxValue : value;
                      value = value < minValue ? minValue : value;
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                              pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                              pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                              scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                      return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                  return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
              function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                  if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                      if(pageId >= 0)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                      if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                      if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
              function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                      SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
              function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                  if (!existsObject(id))
                      return "";
                  let obj = getObject(id);
                  if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                      return obj.common.unit
                  if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                      return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                  return "";
              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                  var id = page.items[0].id
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                  // ioBroker
                  if (existsObject(id)) {
                      let o = getObject(id)
                      let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                      let currentTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                      let destTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".SET")) {
                          destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                      let status = ""
                      if (existsState(id + ".MODE"))
                          status = getState(id + ".MODE").val;
                      let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                      let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                      let stepTemp = 5
                      //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                      let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                      let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                      let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                      let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                      let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                      if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                          if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                      if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                          if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                          } else {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                      if (existsState(id + ".UNREACH")){
                          if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                      if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                          if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                      let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                  return out_msgs
              function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                      let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                      let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                      let title = getState(id + ".TITLE").val;
                      let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                      let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                      var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                      if (getState(id + ".STATE").val) {
                      } else {
                          iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                      let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                      console.log(id);
              // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
              // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                      let speakerlist = "";
                      if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                          for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                              speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                      } else {
                          let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                          for (let i_index in i_list) {
                              let i = i_list[i_index];
                              let deviceId = i;
                              deviceId = deviceId.split('.');
                              if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                      speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                      speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                      let onoffbutton = 1;
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                id + "~" +         //????
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                iconplaypause + "~" +
                                                currentSpeaker + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
              function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                  var armed: boolean = true;
                  if (armed) {
                      var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "";                              //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "";                              //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "";                              //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                      var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                      var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                      var flashing = 1;                           //flashing*
                  else {
                      var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                      var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                  out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                              id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                              arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                              arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                              arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                              arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                              arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                              arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                              arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                              arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                              icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                              iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                              numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                              flashing});                //flashing*
                  return out_msgs
              function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                  if (type === null) {
                      if (existsState(id)) {
                          setState(id, value);
                          return true;
                  else {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                          return true;
                  return false;
              function toggleState(id: string): boolean {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                      setState(id, !getState(id).val);
                      return true;
                  return false;
              function HandleButtonEvent(words): void {
                  let id = words[2]
                  let buttonAction = words[3];
                  switch (buttonAction) {
                      case "bNext":
                          var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                          pageId = Math.abs(pageNum);
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                          break;
                      case "bPrev":
                          var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                          break;
                      case "bExit":
                          if (config.screenSaverDoubleClick) {
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                              if (words[4] == "1")
                                  action = true
                                  case "light":
                                      setIfExists(id + ".SET", action);
                                      break;
                                  case "dimmer":
                                      setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                      break;
                                  case "hue": // Armilar
                          break;
                      case "up":
                          setIfExists(id + ".OPEN", true)
                          break;
                      case "stop":
                          setIfExists(id + ".STOP", true)
                          break;
                      case "down":
                          setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                          break;
                      case "button":
                          toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                          break;
                      case "positionSlider":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "brightnessSlider":
                              let o = getObject(id);
                                  case "dimmer":
                                      break;
                                  case "hue":
                                      setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                          if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                              let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                          } else {
                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                          break;
                      case "colorWheel":
                          //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                          let color = words[4].split('|');
                          let colorX = color[0];
                          let colorY = color[1];
                          console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                          break;
                      case "tempUpd":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                          break;
                      case "media-back":
                          setIfExists(id + ".PREV", true)
                          break;
                      case "media-pause":
                          if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                              setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                          } else {
                              setIfExists(id + ".PLAY", true)
                          break;
                      case "media-next":
                          setIfExists(id + ".NEXT", true)
                          break;
                      case "volumeSlider":
                          setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                          break;
                      case "speaker-sel":
                              if ((getState(i).val) === words[4]){
                                  let deviceId = i;
                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                  alexaDevice = deviceId[3]
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
                      case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                          console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                      case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                          break;
                      case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                          break;
                      case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                          break;
                      case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                          break;
                      default:
                          break;
              function GetNavigationString(pageId: number): string {
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                      case config.pages.length - 1:
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
              function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                  let id = pageItem.id
                      var o = getObject(id)
                      var val: (boolean | number) = 0;
                      let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                      if (type == "popupLight") {
                          let switchVal = "0"
                          if (o.common.role == "light") {
                              if (existsState(id + ".GET")) {
                                  val = getState(id + ".GET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".SET")) {
                                  val = getState(id + ".SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                          if (o.common.role == "dimmer") {
                              if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                              if (val === true) {
                                  var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                  switchVal = "1"
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                              let colorTemp = "disable"
                              let colorMode = "disable"
                              //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                              //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                              // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                          if (o.common.role == "hue") {
                              //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                              if (val === true) {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                              var colorMode = "disable";
                              if (existsState(id + ".HUE")) {
                                  if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                      colorMode = "enable";
                              var colorTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                  if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                          colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                      } else {
                                          colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                              //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                      if (type == "popupShutter") {
                              val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                  return out_msgs
              function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                  return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
              function UnsubscribeWatcher(): void {
                  for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                      unsubscribe(value);
                      delete subscriptions[key]
              function HandleScreensaver(): void {
                  SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                      let temperature: string =
                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                      let payloadString =
                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                      if (weatherForecast == true) {
                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                      else {
                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
              function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                  if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                      let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                      return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                  else {
                      return "~~~";
              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                          return "window-open";  // exceptional
                      case 7:         // Cloudy
                      case 8:         // Dreary (Overcast)
                      case 38:        // Mostly Cloudy
                          return "weather-cloudy";  // cloudy
                      case 11:        // fog
                          return "weather-fog";  // fog
                      case 25:        // Sleet
                          return "weather-hail";  // Hail
                      case 15:        // T-Storms
                          return "weather-lightning";  // lightning
                      case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                      case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                      case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                      case 33:        // Clear
                      case 34:        // Mostly Clear
                      case 37:        // Hazy Moonlight
                          return "weather-night";
                      case 3:         // Partly Sunny
                      case 4:         // Intermittent Clouds
                      case 6:         // Mostly Cloudy
                      case 35: 	    // Partly Cloudy
                      case 36: 	    // Intermittent Clouds
                          return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                      case 18:        // pouring
                          return "weather-pouring";  // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                      case 26:        // Freezing Rain
                      case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                      case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          return "weather-rainy";  // rainy
                      case 19:        // Flurries
                      case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                      case 22:        // Snow
                      case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          return "weather-snowy";  // snowy
                      case 29:        // Rain and Snow
                          return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                      case 1:         // Sunny
                      case 2: 	    // Mostly Sunny
                      case 5:         // Hazy Sunshine
                          return "weather-sunny";  // sunny
                      case 32:        // windy
                          return "weather-windy";  // windy
                      default:
                          return "alert-circle-outline";
              function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                  if (percentage < 50)
                      return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                  return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
              function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                  var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                  var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                  var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                  return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
              function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                  return d1 + (d2 - d1) * fraction;
              function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                  return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
              interface PageEntities extends Page {
                  type: "cardEntities",
                  items: PageItem[],
              interface PageGrid extends Page {
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
              interface PageThermo extends Page {
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
              interface PageMedia extends Page {
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
              interface PageAlarm extends Page {
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
                  icon: (string | undefined),
                  onColor: (RGB | undefined),
                  offColor: (RGB | undefined),
                  useColor: (boolean | undefined),
                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                  minValue: (number | undefined),
                  maxValue: (number | undefined),
                  name: (string | undefined),
                  unit: (string | undefined)
              type Config = {
                  panelRecvTopic: string,
                  panelSendTopic: string,
                  timeoutScreensaver: number,
                  dimmode: number,
                  //brightnessScreensaver:
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  weatherEntity: string | null,
                  screenSaverDoubleClick: boolean,
                  temperatureUnit: string,
                  firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  defaultColor: RGB,
                  defaultOnColor: RGB,
                  defaultOffColor: RGB,
                  pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                  button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              type ScreenSaverElement = {
                  ScreensaverEntity: string | null,
                  ScreensaverEntityIcon: string | null,
                  ScreensaverEntityText: string | null,
                  ScreensaverEntityUnitText: string | null,
              Kleiner Nachtrag:
              Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist 😉 . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
              J Mikewolf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                @armilar
                ich haben mal noch ein Event erweitert 😉
                case "media-OnOff":
                            setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                            break;
                Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten 😉
                Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                //Alexa-Instanz
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                GenerateMediaPage austauschen...
                        let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                        let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                        let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                        let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                        } else {
                        } else {
                                let deviceId = i;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                        case "media-back":
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                            } else {
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                            break;
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                    let deviceId = i;
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. 😉
                @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert 😉
                VG
                Armilar
                Super danke 🙂
                Kann das sein dass das umschalten etwas hackelig funktioniert?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                  @ronny130286 umschalten? Oh war noch gedanklich beim vorherigen Thema mit den HUE's 😉
                  Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mir sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
                    @armilar
                    Ja, ich kann bei mir nur auf den Pfeil rechts unten drücken und dann schaltet er die Geräte durch, aber ich muss da gefühlt 10x drücken bevor sich etwas ändert. Oder benutze ich es falsch?
                    Armilar J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @armilar
                      habe oben den Beitrag noch erweitert
                        Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mit sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
                        Hab's gesehen:) , das kann ich in etwa bestätigen pro Wort 1 Tastendruck
                        • Armilar
                          @armilar
                          Da müssen wir @joBr99 fragen. Sobald die Werte drin sind arbeitet die lovelace-UI. Ich bekomme erst das ausgewählte Echo-Device wieder zurück.
                            joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                            @armilar
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
                            die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript 🙂 ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
                            edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
                            https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              joBr99 @ronny130286 last edited by
                              @ronny130286
                              kein plan, wenn du die payload für die seite postest kann ich's ausprobieren (also die commands, die er für die seite zum panel schickt)
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                @armilar
                                Danke, dass Stichwort reicht mir schon (C++ ist doch auch cool 🙂 )
                                Da wo (nach den Icon-Updates) gestern noch ein nettes Icon für Audio-Devices (was du beim großen Online-Kaufhaus erwerben kannst) war, ist jetzt ein schwarzers Loch. Besteht die Chance, das zurück zu bekommen? --> "amazon-alexa"
                                  amazon-alexa
                                  https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
                                  sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
                                  hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
                                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  mririgoyen created this issue in Templarian/MaterialDesign
                                  closed RELEASED - Version 6.1.95 - Breaking Changes #5409
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                                    @ronny130286
                                    so etwas: bei den längeren Device-Namen brauchst du etwas länger.
                                    entityUpd~Na denn ffn~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~~PINK - CAN WE PRETEND~radio ffn~27~~Echo Spot Buero~Echo Spot Buero?Echo Dot Schlafzimmer Kind?Echo Dot Badezimmer?Echo Dot Gästezimmer?Echo Dot Küche?Echo Dot Schlafzimmer Eltern?Echo Dot Arbeitszimmer?Echo Plus Esszimmer?Echo Studio 1 Wohnzimmer?Echo Studio 2 Wohnzimmer?Echo Esszimmer?Echo 4 Gartenhaus 1?Echo 4 Gartenhaus 2?Überall?Gartenhaus?Esszimmer?Heimkino~1
                                      @armilar
                                      https://github.com/ilyavolodin/NSPanel/blob/main/colorwheel.h
                                      • Armilar
                                        amazon-alexa
                                        Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein 😉
                                          @armilar
                                          in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
                                          ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
                                          bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
                                          • Armilar
                                            @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
                                            1548
                                            631191
