    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
      @ronny130286 umschalten? Oh war noch gedanklich beim vorherigen Thema mit den HUE's 😉
      Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mir sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
        ronny130286 @Armilar last edited by
        @armilar
        Ja, ich kann bei mir nur auf den Pfeil rechts unten drücken und dann schaltet er die Geräte durch, aber ich muss da gefühlt 10x drücken bevor sich etwas ändert. Oder benutze ich es falsch?
        Armilar J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar
          habe oben den Beitrag noch erweitert
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mit sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
            Hab's gesehen:) , das kann ich in etwa bestätigen pro Wort 1 Tastendruck
            • Armilar
              @armilar
              Da müssen wir @joBr99 fragen. Sobald die Werte drin sind arbeitet die lovelace-UI. Ich bekomme erst das ausgewählte Echo-Device wieder zurück.
                joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                @armilar
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
                die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript 🙂 ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
                edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
                https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  joBr99 @ronny130286 last edited by
                  @ronny130286
                  kein plan, wenn du die payload für die seite postest kann ich's ausprobieren (also die commands, die er für die seite zum panel schickt)
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                    @armilar
                    Danke, dass Stichwort reicht mir schon (C++ ist doch auch cool 🙂 )
                    Da wo (nach den Icon-Updates) gestern noch ein nettes Icon für Audio-Devices (was du beim großen Online-Kaufhaus erwerben kannst) war, ist jetzt ein schwarzers Loch. Besteht die Chance, das zurück zu bekommen? --> "amazon-alexa"
                      amazon-alexa
                      https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
                      sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
                      hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                      mririgoyen created this issue in Templarian/MaterialDesign
                      closed RELEASED - Version 6.1.95 - Breaking Changes #5409
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                        @ronny130286
                        so etwas: bei den längeren Device-Namen brauchst du etwas länger.
                        entityUpd~Na denn ffn~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~~PINK - CAN WE PRETEND~radio ffn~27~~Echo Spot Buero~Echo Spot Buero?Echo Dot Schlafzimmer Kind?Echo Dot Badezimmer?Echo Dot Gästezimmer?Echo Dot Küche?Echo Dot Schlafzimmer Eltern?Echo Dot Arbeitszimmer?Echo Plus Esszimmer?Echo Studio 1 Wohnzimmer?Echo Studio 2 Wohnzimmer?Echo Esszimmer?Echo 4 Gartenhaus 1?Echo 4 Gartenhaus 2?Überall?Gartenhaus?Esszimmer?Heimkino~1
                          @armilar
                          https://github.com/ilyavolodin/NSPanel/blob/main/colorwheel.h
                          • Armilar
                            amazon-alexa
                            Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein 😉
                              @armilar
                              in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
                              ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
                              bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
                              • Armilar
                                @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
                                • Armilar
                                  @armilar
                                  Falls du den python-code zur hand hast, dann brauche ich mich nicht mit Verschiebungen rumschlagen - Wäre Top
                                    das ist vermutlich auch ganz nützlich:
                                    • Armilar
                                      👍 ist auch viel schlanker
                                      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Great SUN
                                        Great SUN @Armilar last edited by
                                        @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
                                        Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will 🙂
                                        Danke schonmal!
                                          joBr99 @Great SUN last edited by
                                          @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
                                          • Great SUN
                                            Great SUN @joBr99 last edited by
                                            @jobr99 Aua!
                                            Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
                                            Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
                                            Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
                                            J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            631169
