    4. gelöst: zigbee lidl smart button
      dukynukem last edited by
      weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
      bin hier im forum etwas zu neu sorry
      arteck MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by
        @dukynukem und screenshots gehen nicht. deshalb musst du es abfotografieren oder wie ??
        ok
        das Gerät wurde nicht erkannt.. nochmal anlernen bis da in der Kachel was steht.. also kein Undefined
          dukynukem @arteck last edited by
          das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
          dabke fürs mitdenken
          D Maschine20 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dukynukem @dukynukem last edited by
            @dukynukem erkennen tut er es, ber dann....
              @dukynukem nochmal.. bei anlernen kommt der button mit namen und dann in der Kachel steht der mit ? und undefined
                @arteck ja genau so sieht es aus. er wird erkannt, aber weiter passiert nach dem timout nichts. wechseln von einen anderen menuepunkt und zurück zum zigbee endet im fragezeichen, was erst erscheint nachdem ich mal von objekten oder adapeter und dann zurück zu zigbee erst dann sehe ich das fragezeichen
                  @dukynukem jo scheint ein bug zu sein.. aber unter objecte steht der richtig
                    so sehen die objekte aus. nur den schalter wertet er nicht aus. bei den datenpunkten kommt nichts nach drücken des knopfes an, bzw sinvolles
                      @dukynukem schaumal on off ... da muss der wert true kommen der springt dann wieder auf false
                        @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
                        tia
                        olly
                          morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
                            @arteck danke. hört sich gut an 🙂
                              dukynukem last edited by dukynukem
                                arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by arteck
                                @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
                                erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                                  @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                                    @dukynukem wenn ja woher?
                                      @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
                                        @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
                                        mfg
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @dukynukem last edited by
                                          @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
                                          A.
                                          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
                                            63
                                            8833
