    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
      die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript 🙂 ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
      Danke, dass Stichwort reicht mir schon (C++ ist doch auch cool 🙂 )
      Da wo (nach den Icon-Updates) gestern noch ein nettes Icon für Audio-Devices (was du beim großen Online-Kaufhaus erwerben kannst) war, ist jetzt ein schwarzers Loch. Besteht die Chance, das zurück zu bekommen? --> "amazon-alexa"
        joBr99 @Armilar last edited by joBr99
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        amazon-alexa
        https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
        sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
        hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
        mririgoyen created this issue in Templarian/MaterialDesign
        closed RELEASED - Version 6.1.95 - Breaking Changes #5409
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
          @ronny130286
          kein plan, wenn du die payload für die seite postest kann ich's ausprobieren (also die commands, die er für die seite zum panel schickt)
          so etwas: bei den längeren Device-Namen brauchst du etwas länger.
          entityUpd~Na denn ffn~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~~PINK - CAN WE PRETEND~radio ffn~27~~Echo Spot Buero~Echo Spot Buero?Echo Dot Schlafzimmer Kind?Echo Dot Badezimmer?Echo Dot Gästezimmer?Echo Dot Küche?Echo Dot Schlafzimmer Eltern?Echo Dot Arbeitszimmer?Echo Plus Esszimmer?Echo Studio 1 Wohnzimmer?Echo Studio 2 Wohnzimmer?Echo Esszimmer?Echo 4 Gartenhaus 1?Echo 4 Gartenhaus 2?Überall?Gartenhaus?Esszimmer?Heimkino~1
            @armilar
            https://github.com/ilyavolodin/NSPanel/blob/main/colorwheel.h
            • Armilar
              amazon-alexa
              Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein 😉
                @armilar
                in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
                ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
                bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
                • Armilar
                  @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
                  • Armilar
                    @armilar
                    edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
                    https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
                    Falls du den python-code zur hand hast, dann brauche ich mich nicht mit Verschiebungen rumschlagen - Wäre Top
                      das ist vermutlich auch ganz nützlich:
                      • Armilar
                        👍 ist auch viel schlanker
                        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Great SUN
                          Great SUN @Armilar last edited by
                          @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
                          Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will 🙂
                          Danke schonmal!
                            joBr99 @Great SUN last edited by
                            @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
                            • Great SUN
                              Great SUN @joBr99 last edited by
                              @jobr99 Aua!
                              Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
                              Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
                              Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
                              J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @great-sun
                                das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
                                https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
                                und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by Armilar
                                  @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @jobr99 Aua!
                                  Diese UI ist nicht in Granit gemeißelt und bekommt täglich Neuerungen - ebenso Updates
                                  Wie du erkennen kannst, hast du direkten Kontakt mit Product-Owner und Developer und eine mächtige Community.
                                  Die UI (mir gefällt sie) für dich im Moment nicht so einen "schicken" Farbverlauf wie das Sonoff, aber dafür sind die Seiten und Funktionen nahezu unbegrenzt (kommen auch täglich neue dazu). Also nicht auf 3 Seiten begrenzt mit wenigen Infos drauf.
                                  Funktional kann das Sonoff-Original ja eigentlich fast gar nichts, wenn man auch bei Sonoff von den diversen Bugs (inbesondere beim Thermostaten und Bezeichnern) in der Firmware absieht. Und selbst wenn die ein Update über Sonoff bereitstellen, so stelle ich mir auch die Frage: "wie bekomme ich das denn auf mein Tasmota-Panel?"
                                  Ich habe ein Smart-Home und es muss in erster Linie mal haptisch und bei mir intuitiv (bin gar nicht so versessen auf Tasten), virtualisiert funktionieren. Dann kann es hübsch aussehen.
                                  P.S.: Die Oberflächen brauchen wir eher, wenn Oma mal auf den Hund aufpasst oder Besuch kommt - den Rest macht das Haus von selbst.
                                    @Great-SUN
                                    wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
                                    (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
                                    • Mikewolf
                                      Mikewolf @Armilar last edited by Mikewolf
                                      @armilar
                                      DAnke für Dein Script, habe nur Problem das beim compilieren kommt :
                                      javascript.0 (1031) script.js.Displays.NSPanel022042022: TypeScript compilation failed: Kleiner; ^ ERROR: Cannot find name 'Kleiner'.
                                      finde aber nicht den Begriff "Kleiner " im script, bzw habe ich keinen Plan was oder wo ich ansetzten kann
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Mikewolf
                                      H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        holgerwolf @Mikewolf last edited by holgerwolf
                                        @mikewolf Schau dochmal im Script Editor. Auf der rechten Seite ist eine Miniaturansicht des Scriptes. Wenn da ein Fehler drin ist, wie bei dir, markiert er die betreffende Zeile mit einer roten Linie. Da mal nachschauen und ggf hier einstellen.
                                        Ich habe auch kein "kleiner" in meinem script.
                                        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Mikewolf
                                          Mikewolf @holgerwolf last edited by Mikewolf
                                          @holgerwolf
                                          Im scripteditor markiert er nichts ...? keine rote Linie ...
                                          Fehler gefunden hat Mac zuviel kopiert , Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm !!
                                          DANKE!!!!!
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by
                                            @mikewolf gerne
                                            @dexxter @britzelpuf Das ColorWheel unter dem Alias-Typen "HUE" sollte nun auch funktionieren:
                                            @joBr99 Die helper.py aus dem luibackend war doch sehr hilfreich. Die RGB-Werte in der ioBroker-Konsole sehen für mich überzeugend aus. 👍
                                            var Icons = new IconsSelector();
                                            const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                            const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                            const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                            const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                            const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                            const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                            const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                            const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                            const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                            const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                            const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                            const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                            const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                            //Alexa-Instanz
                                            var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                            // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                            // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                            const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                            //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                            //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                            var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                            var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                            var Test_Licht: PageEntities =
                                                "type": "cardEntities",
                                                "heading": "Büro",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                                            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                                "heading": "Büro",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                            var Fenster_1: PageEntities =
                                                "heading": "Fenster und Türen",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                            var Abfall: PageEntities =
                                                "heading": "Abfallkalender",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Büro 2",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                            var Alexa: PageMedia =
                                                "type": "cardMedia",
                                                "heading": "Alexa",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                            var Buero_Themostat: PageThermo =
                                                "type": "cardThermo",
                                                "heading": "Thermostat",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                                "type": "cardAlarm",
                                                "heading": "Alarm",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                            var button1Page: PageGrid =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Radio",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                            var button2Page: PageEntities =
                                                "heading": "Büro",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                            export const config: Config = {
                                                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                                timeoutScreensaver: 15,
                                                dimmode: 8,
                                                screenSaverDoubleClick: false,
                                                locale: "de_DE",
                                                timeFormat: "%H:%M",
                                                dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                                weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                                defaultOffColor: Off,
                                                defaultOnColor: On,
                                                defaultColor: Off,
                                                temperatureUnit: "°C",
                                                pages: [Buero_Seite_1,
                                                        Test_Licht,
                                                        Fenster_1,
                                                        Abfall,
                                                        Buero_Seite_2,
                                                        Alexa,
                                                        Buero_Themostat,
                                                        Buero_Alarm
                                                button1Page: button1Page,
                                                button2Page: button2Page
                                            //Notification an Screensaver
                                            on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                                setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                            var subscriptions: any = {};
                                            var screensaverEnabled : boolean = false;
                                            var pageId = 0;
                                            schedule("* * * * *", function () {
                                                SendTime();
                                            schedule("0 * * * *", function () {
                                                SendDate();
                                            // Only monitor the extra nodes if present
                                            var updateArray: string[] = [];
                                            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                            if (updateArray.length > 0) {
                                                on(updateArray, function () {
                                                    HandleScreensaverUpdate();
                                            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                                                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                                if (Array.isArray(val)) {
                                                    val.forEach(function (id, i) {
                                                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                                else
                                                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                                if (typ == "event") {
                                                    switch (method) {
                                                        case "startup":
                                                            screensaverEnabled = false;
                                                            UnsubscribeWatcher();
                                                            HandleStartupProcess();
                                                            pageId = 0;
                                                            GeneratePage(config.pages[0]);
                                                            break;
                                                        case "sleepReached":
                                                            screensaverEnabled = true;
                                                            if (pageId < 0)
        pageId = 0;
                                                            HandleScreensaver();
                                                            break;
                                                        case "pageOpenDetail":
                                                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                            if (pageItem !== undefined)
        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                        case "buttonPress2":
                                                            HandleButtonEvent(words);
                                                            break;
                                                        case "button1":
                                                        case "button2":
                                                            HandleHardwareButton(method);
                                                        default:
                                                            break;
                                            function GeneratePage(page: Page): void {
                                                switch (page.type) {
                                                    case "cardEntities":
                                                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                        break;
                                                    case "cardThermo":
                                                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                        break;
                                                    case "cardGrid":
                                                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                        break;
                                                    case "cardMedia":
                                                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                        break;
                                                    case "cardAlarm":
                                                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                        break;
                                            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                                    page = config.button1Page;
                                                    pageId = -1;
                                                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                                    page = config.button2Page;
                                                    pageId = -2;
                                                else {
                                                    return;
                                                GeneratePage(page);
                                            function HandleStartupProcess(): void {
                                                SendDate();
                                                SendTime();
                                                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                            function SendDate(): void {
                                                var d = new Date();
                                                var day = Days[d.getDay()];
                                                var date = d.getDate();
                                                var month = Months[d.getMonth()];
                                                var year = d.getFullYear();
                                                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                            function SendTime(): void {
                                                var d = new Date();
                                                var hr = d.getHours().toString();
                                                var min = d.getMinutes().toString();
                                                if (d.getHours() < 10) {
                                                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                                                if (d.getMinutes() < 10) {
                                                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                                return out_msgs
                                            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                                return out_msgs
                                            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                                let maxItems = 0;
                                                    case "cardThermo":
                                                        maxItems = 1;
                                                        break;
                                                    case "cardAlarm":
                                                        maxItems = 1;
                                                        break;
                                                    case "cardMedia":
                                                        maxItems = 1;
                                                        break;
                                                        maxItems = 4;
                                                        break;
                                                    case "cardGrid":
                                                        maxItems = 6;
                                                        break;
                                                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                                    if (page.items[index] !== undefined) {
                                                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                                    else {
                                                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                                return pageData;
                                            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                                var iconId = "0"
                                                if (pageItem.id == "delete") {
                                                    return "~delete~~~~~"
                                                var name: string;
                                                var type: string;
                                                // ioBroker
                                                if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                    let o = getObject(pageItem.id)
                                                    var val = null;
                                                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                    switch (o.common.role) {
                                                        case "socket":
                                                        case "light":
                                                            type = "light"
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                            var optVal = "0"
                                                            if (val === true || val === "true") {
        optVal = "1"
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                            } else {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                        case "hue":
                                                            type = "light"
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                            var optVal = "0"
                                                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
        optVal = "1"
        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                        case "dimmer":
                                                            type = "light"
                                                            var optVal = "0"
                                                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
        optVal = "1"
        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                        case "blind":
                                                            type = "shutter"
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                        case "door":
                                                        case "window":
                                                            type = "text";
                                                            if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
        var windowState = "opened"
        } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        var windowState = "closed"
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                        case "info":
                                                        case "humidity":
                                                        case "value.temperature":
                                                        case "value.humidity":
                                                        case "sensor.door":
                                                        case "sensor.window":
                                                        case "thermostat":
                                                            type = "text";
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                            let unit = "";
                                                            var optVal = "0"
        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                            if (o.common.role == "value.temperature") {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                        case "button":
                                                            type = "button";
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                        case "warning":
                                                            type = "text";
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                            iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                            let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                            let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                            return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                        default:
                                                            return "~delete~~~~~";
                                            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                                // dimmer
                                                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                                    let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                                    let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                                    value = value < minValue ? minValue : value;
                                                    return rgb_dec565(
                                                        Interpolate(
                                                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                                    return;
                                                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                                    if(pageId >= 0)
                                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                                    if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                                    if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                                    return;
                                                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                                if (!existsObject(id))
                                                    return "";
                                                let obj = getObject(id);
                                                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                                    return obj.common.unit
                                                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                                return "";
                                            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                                var id = page.items[0].id
                                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                                // ioBroker
                                                if (existsObject(id)) {
                                                    let o = getObject(id)
                                                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                                    let currentTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                                    let destTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + ".SET")) {
                                                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                                    let status = ""
                                                    if (existsState(id + ".MODE"))
                                                        status = getState(id + ".MODE").val;
                                                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                                    let stepTemp = 5
                                                    //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                                    let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                    let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                    let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                    let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                    let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                    //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                                    let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                                    let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                                    let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                                    let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                                    if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                                    if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                        } else {
                                                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                                    if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                        } else {
                                                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                                    if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                        } else {
                                                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                                    let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                                return out_msgs
                                            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                                    let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                                    let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                                    let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                                    let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                                    let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                                    if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                    } else {
                                                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                                    let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                                    console.log(id);
                                            // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                            // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                    let speakerlist = "";
                                                    if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                        for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                            speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                                    } else {
                                                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                        for (let i_index in i_list) {
                                                            let i = i_list[i_index];
                                                            let deviceId = i;
                                                            deviceId = deviceId.split('.');
                                                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                                    speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                    let onoffbutton = 1;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                                return out_msgs
                                            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                                var armed: boolean = true;
                                                if (armed) {
                                                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                                    var flashing = 1;                           //flashing*
                                                else {
                                                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                                return out_msgs
                                            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                                if (type === null) {
                                                    if (existsState(id)) {
                                                        setState(id, value);
                                                        return true;
                                                else {
                                                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                        return true;
                                                return false;
                                            function toggleState(id: string): boolean {
                                                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                                    setState(id, !getState(id).val);
                                                    return true;
                                                return false;
                                            function HandleButtonEvent(words): void {
                                                let id = words[2]
                                                let buttonAction = words[3];
                                                switch (buttonAction) {
                                                    case "bNext":
                                                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                        pageId = Math.abs(pageNum);
                                                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                        break;
                                                    case "bPrev":
                                                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                        break;
                                                    case "bExit":
                                                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                            if (words[4] == 2)
                                                        else
                                                        break;
                                                    case "OnOff":
                                                            var action = false
                                                            if (words[4] == "1")
        action = true
        case "light":
        setIfExists(id + ".SET", action);
        break;
        case "dimmer":
        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
        break;
        case "hue": // Armilar
                                                        break;
                                                    case "up":
                                                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                        break;
                                                    case "stop":
                                                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                        break;
                                                    case "down":
                                                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                        break;
                                                    case "button":
                                                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                        break;
                                                    case "positionSlider":
                                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                        break;
                                                    case "brightnessSlider":
                                                            let o = getObject(id);
        case "dimmer":
        break;
        case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                        break;
                                                    case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                        let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                        if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                            let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                        } else {
                                                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                        break;
                                                    case "colorWheel":
                                                        let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                        let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                        //console.log(rgb);
                                                        //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                        setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                        break;
                                                    case "tempUpd":
                                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                        break;
                                                    case "media-back":
                                                        setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                        break;
                                                    case "media-pause":
                                                        if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                            setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                        } else {
                                                            setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                        break;
                                                    case "media-next":
                                                        setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                        break;
                                                    case "volumeSlider":
                                                        setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                        break;
                                                    case "speaker-sel":
                                                            if ((getState(i).val) === words[4]){
        let deviceId = i;
        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
        alexaDevice = deviceId[3]
                                                        break;
                                                    case "media-OnOff":
                                                        break;
                                                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                        break;
                                                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                        break;
                                                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                        break;
                                                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                        break;
                                                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                        break;
                                                    default:
                                                        break;
                                            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                                switch (pageId) {
                                                    case 0:
                                                        return "0|1";
                                                    case config.pages.length - 1:
                                                        return "1|0";
                                                    case -1:
                                                        return "0|0";
                                                    default:
                                                        return "1|1";
                                            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                                let id = pageItem.id
                                                    var o = getObject(id)
                                                    var val: (boolean | number) = 0;
                                                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    if (type == "popupLight") {
                                                        let switchVal = "0"
                                                        if (o.common.role == "light") {
                                                            if (existsState(id + ".GET")) {
        val = getState(id + ".GET").val;
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                            else if (existsState(id + ".SET")) {
        val = getState(id + ".SET").val;
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                            if (val) {
        switchVal = "1";
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                        if (o.common.role == "dimmer") {
                                                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
        val = getState(id + ".ON_SET").val;
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                            if (val === true) {
        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
        switchVal = "1"
                                                            let brightness = 0;
                                                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
        iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                            let colorTemp = "disable"
                                                            let colorMode = "disable"
                                                            //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                            //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                            // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                        if (o.common.role == "hue") {
                                                            //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                            if (val === true) {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
        switchVal = "1";
                                                            } else {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                            let brightness = 0;
                                                            if (existsState(id + ".DIMMER")) {
        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                            var colorMode = "disable";
                                                            if (existsState(id + ".HUE")) {
        if (getState(id + ".HUE").val != null)
        colorMode = "enable";
                                                            var colorTemp = 0;
                                                            if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
        if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
        } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                            //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                    if (type == "popupShutter") {
                                                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                                return out_msgs
                                            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                                return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                            function UnsubscribeWatcher(): void {
                                                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                                    unsubscribe(value);
                                                    delete subscriptions[key]
                                            function HandleScreensaver(): void {
                                                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                                    let temperature: string =
                                                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                                    let payloadString =
                                                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                                    if (weatherForecast == true) {
                                                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                                    else {
                                                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                                else {
                                                    return "~~~";
                                            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                                switch (icon) {
                                                    case 24:        // Ice
                                                    case 30:        // Hot
                                                    case 31:        // Cold
                                                        return "window-open";  // exceptional
                                                    case 7:         // Cloudy
                                                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                                                    case 38:        // Mostly Cloudy
                                                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                                                    case 11:        // fog
                                                        return "weather-fog";  // fog
                                                    case 25:        // Sleet
                                                        return "weather-hail";  // Hail
                                                    case 15:        // T-Storms
                                                        return "weather-lightning";  // lightning
                                                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                                    case 33:        // Clear
                                                    case 34:        // Mostly Clear
                                                    case 37:        // Hazy Moonlight
                                                        return "weather-night";
                                                    case 3:         // Partly Sunny
                                                    case 4:         // Intermittent Clouds
                                                    case 6:         // Mostly Cloudy
                                                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                                                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                                    case 18:        // pouring
                                                        return "weather-pouring";  // pouring
                                                    case 12:        // Showers
                                                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                                    case 26:        // Freezing Rain
                                                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                        return "weather-rainy";  // rainy
                                                    case 19:        // Flurries
                                                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                                    case 22:        // Snow
                                                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                        return "weather-snowy";  // snowy
                                                    case 29:        // Rain and Snow
                                                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                                    case 1:         // Sunny
                                                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                                                    case 5:         // Hazy Sunshine
                                                        return "weather-sunny";  // sunny
                                                    case 32:        // windy
                                                        return "weather-windy";  // windy
                                                    default:
                                                        return "alert-circle-outline";
                                            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                                if (percentage < 50)
                                                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                            /* Convert radians to degrees
                                            rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                                            returns {number} degrees equivalent of rad
                                            function rad2deg(rad) {
                                              return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                                            /* Convert h,s,v values to r,g,b
                                            hue - in range [0, 360]
                                            saturation - in range 0 to 1
                                            value - in range 0 to 1
                                            returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                                            function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                                              hue /= 60;
                                              let chroma = value * saturation;
                                              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                              let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                                        hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                                        hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                                        hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                                        hue <= 5? [x, 0, chroma]:
        [chroma, 0, x];
                                              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                            function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                                var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                                var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                                if (min == max) {
                                                    return 0;
                                                var hue = 0;
                                                if (max == red) {
                                                    hue = (green - blue) / (max - min);
                                                } else if (max == green) {
                                                    hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                                } else {
                                                    hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                                hue = hue * 60;
                                                if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                                return Math.round(hue);
                                            function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                                var r = 160/2;
                                                var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                                var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                                r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                                let sat = 0
                                                if (r > 1) {
                                                    sat = 0;
                                                } else {
                                                    sat = r;
                                                var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                                var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                                return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                                            type RGB = {
                                                red: number,
                                                green: number,
                                                blue: number
                                            type Payload = {
                                                payload: string;
                                            type Page = {
                                                type: string,
                                                heading: string,
                                                items: PageItem[],
                                                useColor: boolean
                                            interface PageEntities extends Page {
                                                type: "cardEntities",
                                                items: PageItem[],
                                            interface PageGrid extends Page {
                                                type: "cardGrid",
                                                items: PageItem[],
                                            interface PageThermo extends Page {
                                                type: "cardThermo",
                                                items: PageItem[],
                                            interface PageMedia extends Page {
                                                type: "cardMedia",
                                                items: PageItem[],
                                            interface PageAlarm extends Page {
                                                type: "cardAlarm",
                                                items: PageItem[],
                                            type PageItem = {
                                                icon: (string | undefined),
                                                onColor: (RGB | undefined),
                                                offColor: (RGB | undefined),
                                                useColor: (boolean | undefined),
                                                interpolateColor: (boolean | undefined),
                                                minValue: (number | undefined),
                                                maxValue: (number | undefined),
                                                name: (string | undefined),
                                                unit: (string | undefined)
                                            type Config = {
                                                panelRecvTopic: string,
                                                panelSendTopic: string,
                                                timeoutScreensaver: number,
                                                dimmode: number,
                                                //brightnessScreensaver:
                                                locale: string,
                                                timeFormat: string,
                                                dateFormat: string,
                                                weatherEntity: string | null,
                                                screenSaverDoubleClick: boolean,
                                                temperatureUnit: string,
                                                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                                defaultColor: RGB,
                                                defaultOnColor: RGB,
                                                defaultOffColor: RGB,
                                                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                            type ScreenSaverElement = {
                                                ScreensaverEntity: string | null,
                                                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                                ScreensaverEntityText: string | null,
                                                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                            J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            631246
