    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      amazon-alexa
      https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
      sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
      hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
      Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein 😉
      mririgoyen created this issue in Templarian/MaterialDesign
      closed RELEASED - Version 6.1.95 - Breaking Changes #5409
        joBr99 @Armilar last edited by
        @armilar
        in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
        ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
        bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
        • Armilar
          @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
          • Armilar
            @armilar
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
            die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript 🙂 ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
            edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
            https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
            Falls du den python-code zur hand hast, dann brauche ich mich nicht mit Verschiebungen rumschlagen - Wäre Top
              joBr99 @Armilar last edited by joBr99
              das ist vermutlich auch ganz nützlich:
              • Armilar
                👍 ist auch viel schlanker
                Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Great SUN
                  Great SUN @Armilar last edited by
                  @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
                  Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will 🙂
                  Danke schonmal!
                    joBr99 @Great SUN last edited by
                    @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
                    • Great SUN
                      Great SUN @joBr99 last edited by
                      @jobr99 Aua!
                      Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
                      Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
                      Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
                      J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @great-sun
                        das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
                        https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
                        und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by Armilar
                          @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                          @jobr99 Aua!
                          Diese UI ist nicht in Granit gemeißelt und bekommt täglich Neuerungen - ebenso Updates
                          Wie du erkennen kannst, hast du direkten Kontakt mit Product-Owner und Developer und eine mächtige Community.
                          Die UI (mir gefällt sie) für dich im Moment nicht so einen "schicken" Farbverlauf wie das Sonoff, aber dafür sind die Seiten und Funktionen nahezu unbegrenzt (kommen auch täglich neue dazu). Also nicht auf 3 Seiten begrenzt mit wenigen Infos drauf.
                          Funktional kann das Sonoff-Original ja eigentlich fast gar nichts, wenn man auch bei Sonoff von den diversen Bugs (inbesondere beim Thermostaten und Bezeichnern) in der Firmware absieht. Und selbst wenn die ein Update über Sonoff bereitstellen, so stelle ich mir auch die Frage: "wie bekomme ich das denn auf mein Tasmota-Panel?"
                          Ich habe ein Smart-Home und es muss in erster Linie mal haptisch und bei mir intuitiv (bin gar nicht so versessen auf Tasten), virtualisiert funktionieren. Dann kann es hübsch aussehen.
                          P.S.: Die Oberflächen brauchen wir eher, wenn Oma mal auf den Hund aufpasst oder Besuch kommt - den Rest macht das Haus von selbst.
                            @Great-SUN
                            wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
                            (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
                            • Mikewolf
                              Mikewolf @Armilar last edited by Mikewolf
                              @armilar
                              DAnke für Dein Script, habe nur Problem das beim compilieren kommt :
                              javascript.0 (1031) script.js.Displays.NSPanel022042022: TypeScript compilation failed: Kleiner; ^ ERROR: Cannot find name 'Kleiner'.
                              finde aber nicht den Begriff "Kleiner " im script, bzw habe ich keinen Plan was oder wo ich ansetzten kann
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Mikewolf
                              H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                holgerwolf @Mikewolf last edited by holgerwolf
                                @mikewolf Schau dochmal im Script Editor. Auf der rechten Seite ist eine Miniaturansicht des Scriptes. Wenn da ein Fehler drin ist, wie bei dir, markiert er die betreffende Zeile mit einer roten Linie. Da mal nachschauen und ggf hier einstellen.
                                Ich habe auch kein "kleiner" in meinem script.
                                Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Mikewolf
                                  Mikewolf @holgerwolf last edited by Mikewolf
                                  @holgerwolf
                                  Im scripteditor markiert er nichts ...? keine rote Linie ...
                                  Fehler gefunden hat Mac zuviel kopiert , Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm !!
                                  DANKE!!!!!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by
                                    @mikewolf gerne
                                    @dexxter @britzelpuf Das ColorWheel unter dem Alias-Typen "HUE" sollte nun auch funktionieren:
                                    @joBr99 Die helper.py aus dem luibackend war doch sehr hilfreich. Die RGB-Werte in der ioBroker-Konsole sehen für mich überzeugend aus. 👍
                                    var Icons = new IconsSelector();
                                    const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                    const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                    const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                    var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                    //Alexa-Instanz
                                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                    // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                    // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                    const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                    //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                    var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                    var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                    var Test_Licht: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                    var Fenster_1: PageEntities =
                                        "heading": "Fenster und Türen",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                    var Abfall: PageEntities =
                                        "heading": "Abfallkalender",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                    var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Büro 2",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                    var Alexa: PageMedia =
                                        "type": "cardMedia",
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                    var Buero_Themostat: PageThermo =
                                        "type": "cardThermo",
                                        "heading": "Thermostat",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                    var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                        "type": "cardAlarm",
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                    var button1Page: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                    var button2Page: PageEntities =
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                    export const config: Config = {
                                        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                        timeoutScreensaver: 15,
                                        dimmode: 8,
                                        screenSaverDoubleClick: false,
                                        locale: "de_DE",
                                        timeFormat: "%H:%M",
                                        dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                        weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                        defaultOffColor: Off,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        temperatureUnit: "°C",
                                        pages: [Buero_Seite_1,
                                                Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                        button1Page: button1Page,
                                        button2Page: button2Page
                                    //Notification an Screensaver
                                    on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                        setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                    var subscriptions: any = {};
                                    var screensaverEnabled : boolean = false;
                                    var pageId = 0;
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                        SendTime();
                                    schedule("0 * * * *", function () {
                                        SendDate();
                                    // Only monitor the extra nodes if present
                                    var updateArray: string[] = [];
                                    if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (updateArray.length > 0) {
                                        on(updateArray, function () {
                                            HandleScreensaverUpdate();
                                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                                            HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                    function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                        if (Array.isArray(val)) {
                                            val.forEach(function (id, i) {
                                                setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                        else
                                            setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                        if (typ == "event") {
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    screensaverEnabled = false;
                                                    UnsubscribeWatcher();
                                                    HandleStartupProcess();
                                                    pageId = 0;
                                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                                    break;
                                                case "sleepReached":
                                                    screensaverEnabled = true;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    HandleScreensaver();
                                                    break;
                                                case "pageOpenDetail":
                                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                    if (pageItem !== undefined)
                                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                case "buttonPress2":
                                                    HandleButtonEvent(words);
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                    HandleHardwareButton(method);
                                                default:
                                                    break;
                                    function GeneratePage(page: Page): void {
                                        switch (page.type) {
                                            case "cardEntities":
                                                SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                break;
                                    function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                        let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                        if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                            page = config.button1Page;
                                            pageId = -1;
                                        else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                            page = config.button2Page;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                    function HandleStartupProcess(): void {
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                    function SendDate(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var day = Days[d.getDay()];
                                        var date = d.getDate();
                                        var month = Months[d.getMonth()];
                                        var year = d.getFullYear();
                                        var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                    function SendTime(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var hr = d.getHours().toString();
                                        var min = d.getMinutes().toString();
                                        if (d.getHours() < 10) {
                                            hr = "0" + d.getHours().toString();
                                        if (d.getMinutes() < 10) {
                                            min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                    function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                        var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                        out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                        return out_msgs
                                    function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                        return out_msgs
                                    function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                        let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                        for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                            if (page.items[index] !== undefined) {
                                                pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                            else {
                                                pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                        return pageData;
                                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                        var iconId = "0"
                                        if (pageItem.id == "delete") {
                                            return "~delete~~~~~"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(pageItem.id)) {
                                            let o = getObject(pageItem.id)
                                            var val = null;
                                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                            switch (o.common.role) {
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (val === true || val === "true") {
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                            var windowState = "opened"
                                                        } else {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            var windowState = "closed"
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "value.temperature":
                                                case "value.humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "sensor.window":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                    iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                    let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                    let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                    return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                default:
                                                    return "~delete~~~~~";
                                    function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                        // dimmer
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                            let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                            let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                            value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                            value = value < minValue ? minValue : value;
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                                    pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                    pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                    scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                        return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                    function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                        if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                            return;
                                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                            if(pageId >= 0)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                            if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                            if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                    function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                            return;
                                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                            SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                    function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                        if (!existsObject(id))
                                            return "";
                                        let obj = getObject(id);
                                        if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                            return obj.common.unit
                                        if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                            return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                        return "";
                                    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                        var id = page.items[0].id
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(id)) {
                                            let o = getObject(id)
                                            let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                            let currentTemp = 0;
                                            if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                            let destTemp = 0;
                                            if (existsState(id + ".SET")) {
                                                destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                            let status = ""
                                            if (existsState(id + ".MODE"))
                                                status = getState(id + ".MODE").val;
                                            let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                            let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                            let stepTemp = 5
                                            //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                            let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                            let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                            let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                            let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                            let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                            if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                            if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                            if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                            if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                            let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                        return out_msgs
                                    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                            let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                            let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                            let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                            let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                            let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                            var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                            if (getState(id + ".STATE").val) {
                                            } else {
                                                iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                            console.log(id);
                                    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                            let speakerlist = "";
                                            if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                    speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                            } else {
                                                let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                for (let i_index in i_list) {
                                                    let i = i_list[i_index];
                                                    let deviceId = i;
                                                    deviceId = deviceId.split('.');
                                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                            speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                            let onoffbutton = 1;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                    function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                        var armed: boolean = true;
                                        if (armed) {
                                            var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                            var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                            var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                            var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                            var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                            var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                            var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                            var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                            var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                            var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                            var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                            var flashing = 1;                           //flashing*
                                        else {
                                            var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                            var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                            var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                            var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                            var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                            var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                            var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                            var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                            var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                            var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                        out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                        return out_msgs
                                    function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                        if (type === null) {
                                            if (existsState(id)) {
                                                setState(id, value);
                                                return true;
                                        else {
                                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                return true;
                                        return false;
                                    function toggleState(id: string): boolean {
                                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                            setState(id, !getState(id).val);
                                            return true;
                                        return false;
                                    function HandleButtonEvent(words): void {
                                        let id = words[2]
                                        let buttonAction = words[3];
                                        switch (buttonAction) {
                                            case "bNext":
                                                var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                pageId = Math.abs(pageNum);
                                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                    if (words[4] == "1")
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            setIfExists(id + ".SET", action);
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                            break;
                                                        case "hue": // Armilar
                                                break;
                                            case "up":
                                                setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                break;
                                            case "stop":
                                                setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                break;
                                            case "down":
                                                setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                break;
                                            case "button":
                                                toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                break;
                                            case "positionSlider":
                                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                break;
                                            case "brightnessSlider":
                                                    let o = getObject(id);
                                                        case "dimmer":
                                                            break;
                                                        case "hue":
                                                            setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                break;
                                            case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                    let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                //console.log(rgb);
                                                //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                    setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                break;
                                            case "volumeSlider":
                                                setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                    if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                        let deviceId = i;
                                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                        alexaDevice = deviceId[3]
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                            case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                break;
                                            case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                break;
                                            case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                break;
                                            case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                break;
                                            case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                    function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                            case config.pages.length - 1:
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                    function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                        let id = pageItem.id
                                            var o = getObject(id)
                                            var val: (boolean | number) = 0;
                                            let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                            if (type == "popupLight") {
                                                let switchVal = "0"
                                                if (o.common.role == "light") {
                                                    if (existsState(id + ".GET")) {
                                                        val = getState(id + ".GET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                    else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                        val = getState(id + ".SET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                if (o.common.role == "dimmer") {
                                                    if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                    else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                    if (val === true) {
                                                        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                                    if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                    let colorTemp = "disable"
                                                    let colorMode = "disable"
                                                    //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                    //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                    // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                if (o.common.role == "hue") {
                                                    //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                    if (val === true) {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                    let brightness = 0;
                                                    if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                    var colorMode = "disable";
                                                    if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                        if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                            colorMode = "enable";
                                                    var colorTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                        if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                            } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                    //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                            if (type == "popupShutter") {
                                                    val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                        return out_msgs
                                    function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                        return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                    function UnsubscribeWatcher(): void {
                                        for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                            unsubscribe(value);
                                            delete subscriptions[key]
                                    function HandleScreensaver(): void {
                                        SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                    function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                        if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                            var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                            let temperature: string =
                                                existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                    existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                            let payloadString =
                                                "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                            if (weatherForecast == true) {
                                                // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                    let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                    let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                    let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                    payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                            else {
                                                //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                            SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                    function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                        if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                            let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                            return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                        else {
                                            return "~~~";
                                    function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                                return "window-open";  // exceptional
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 8:         // Dreary (Overcast)
                                            case 38:        // Mostly Cloudy
                                                return "weather-cloudy";  // cloudy
                                            case 11:        // fog
                                                return "weather-fog";  // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                                return "weather-hail";  // Hail
                                            case 15:        // T-Storms
                                                return "weather-lightning";  // lightning
                                            case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                            case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                            case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                            case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                            case 33:        // Clear
                                            case 34:        // Mostly Clear
                                            case 37:        // Hazy Moonlight
                                                return "weather-night";
                                            case 3:         // Partly Sunny
                                            case 4:         // Intermittent Clouds
                                            case 6:         // Mostly Cloudy
                                            case 35: 	    // Partly Cloudy
                                            case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                            case 18:        // pouring
                                                return "weather-pouring";  // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                            case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                            case 26:        // Freezing Rain
                                            case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                            case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                return "weather-rainy";  // rainy
                                            case 19:        // Flurries
                                            case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                            case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                            case 22:        // Snow
                                            case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                            case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                            case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                return "weather-snowy";  // snowy
                                            case 29:        // Rain and Snow
                                                return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 2: 	    // Mostly Sunny
                                            case 5:         // Hazy Sunshine
                                                return "weather-sunny";  // sunny
                                            case 32:        // windy
                                                return "weather-windy";  // windy
                                            default:
                                                return "alert-circle-outline";
                                    function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                        if (percentage < 50)
                                            return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                        return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                    function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                        var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                        var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                        var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                        return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                    function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                        return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                    function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                        return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                    /* Convert radians to degrees
                                    rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                                    returns {number} degrees equivalent of rad
                                    function rad2deg(rad) {
                                      return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                                    /* Convert h,s,v values to r,g,b
                                    hue - in range [0, 360]
                                    saturation - in range 0 to 1
                                    value - in range 0 to 1
                                    returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                                    function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                                      hue /= 60;
                                      let chroma = value * saturation;
                                      let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                      let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                                hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                                hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                                hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                                hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                                          [chroma, 0, x];
                                      return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                    function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                        var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                        var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                        if (min == max) {
                                            return 0;
                                        var hue = 0;
                                        if (max == red) {
                                            hue = (green - blue) / (max - min);
                                        } else if (max == green) {
                                            hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                        } else {
                                            hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                        hue = hue * 60;
                                        if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                        return Math.round(hue);
                                    function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                        var r = 160/2;
                                        var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                        var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                        r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                        let sat = 0
                                        if (r > 1) {
                                            sat = 0;
                                        } else {
                                            sat = r;
                                        var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                        var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                        return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                    interface PageEntities extends Page {
                                        type: "cardEntities",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageGrid extends Page {
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageThermo extends Page {
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageMedia extends Page {
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageAlarm extends Page {
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                        icon: (string | undefined),
                                        onColor: (RGB | undefined),
                                        offColor: (RGB | undefined),
                                        useColor: (boolean | undefined),
                                        interpolateColor: (boolean | undefined),
                                        minValue: (number | undefined),
                                        maxValue: (number | undefined),
                                        name: (string | undefined),
                                        unit: (string | undefined)
                                    type Config = {
                                        panelRecvTopic: string,
                                        panelSendTopic: string,
                                        timeoutScreensaver: number,
                                        dimmode: number,
                                        //brightnessScreensaver:
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        weatherEntity: string | null,
                                        screenSaverDoubleClick: boolean,
                                        temperatureUnit: string,
                                        firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        defaultColor: RGB,
                                        defaultOnColor: RGB,
                                        defaultOffColor: RGB,
                                        pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                        button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                        button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                    type ScreenSaverElement = {
                                        ScreensaverEntity: string | null,
                                        ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                        ScreensaverEntityText: string | null,
                                        ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mameier1234 @britzelpuf last edited by
                                      @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Die Zeile sollte darauf reagieren:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                                      Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                                      Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                                      britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @armilar das ist gut, ich könnte dir jetzt auch auf anhieb nicht mehr erklären was ich da programmiert hab 😄
                                        • Armilar
                                          python - muss man da nicht Parselmund sein? 😊
                                            Dexxter @Armilar last edited by Dexxter
                                            @armilar
                                            erstmal danke👍
                                            Was nimmst Du denn da für ein Gerät?
                                            Weil wenn ich das Gerät "HUE Licht" nehme dann funktionieren weder Brightnessslider noch Temperaturslider.
                                            Wenn ich einen "Dimmer" nehme funktioniert auf jeden Fall der Brightnessslider.
                                            Das kann jetzt nur noch noch ein kleiner Fehler sein.......aber ich komm nicht drauf.
                                            Greetz Dexxter
                                            EDIT: Ich habe jetzt die .tft nochmal neu geflasht, den Berry Driver upgedatet und nu scheint es zu gehen.
                                            Jetzt ist zwar das Wetter auf dem Startscreen weg aber da kümmer ich mich jetzt drum😀
                                            1548
                                            631344
