    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      systemctl status grafana-server
      pi@homebridge:/ $ systemctl status grafana-server
      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
      ● grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; bad; vendor pr>
           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 15:48:42 BST; 55mi>
             Docs: http://docs.grafana.org
          Process: 26119 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
         Main PID: 26119 (code=exited, status=2)
              CPU: 301ms
      Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
      Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
      Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
      Apr 21 15:48:42 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      lines 1-14/14 (END)
      Nein, denn eigentlich habe ich Grafana deinstalliert, weil ich ja nicht auf die Seite komme. Diesen Fehler hatte ich glaube ich heute Morgen um 04:00 Uhr auch schonmal. Ich weiß aber nicht wie ich diesen fixe
      • Damrak2022
        Damrak2022 @crunchip last edited by
        @crunchip Ja, versuche ich. Habe ein Erfolgserlebnis dringend nötig
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Da kommt sofort der nächste Eingabe Prompt
          pi@homebridge:~ $ sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
          pi@homebridge:~ $
          Ich vermute ich muss diese usr/share/grafana irgendwas löschen. Wie wäre da der korrekte Befehl?
            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 na und jetzt installieren
            • Damrak2022
              Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
              @crunchip Gleich, gib mir bitte den richtigen Befehl für die andere .ini
              Suche gerade alles durch aber finde die Bezeichnung der anderen .ini nicht
                crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                @damrak2022 du meinst https://forum.iobroker.net/post/793421
                Ich bin nur am Handy, musst du selbst abtippen 😉
                • Damrak2022
                  @crunchip Das steht bei Chrome wenn ich versuche die Seite zu öffnen.
                    @damrak2022 ??
                    Das ist der Link zum 12. Beitrag in diesem Thread, dann scroll doch einfach hoch
                    • Damrak2022
                      @crunchip Ich habe es heute morgen irgendwie hinbekommen das Grafana wieder erreichbar ist. Dazu musste ich eine andere Installationsanleitung verwenden. Jetzt habe ich Grafana 7.4
                      Also dachte ich mir ich wage mich nochmal an die Installation
                      Nur bei dem Punkt wo ich den Befehl
                      ./fritzinfluxdb.py
                      eingebe komme ich nicht weiter. Da bekomme ich nämlich eine fehlende Directory angezeigt:
                      pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
                      -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
                      Ich vermute das meine Einstellungen in der .ini nicht korrekt sind:
                      [influxdb]
                      host = 127.0.0.1
                      port = 8086
                      username = bla
                      password = blub
                      database = db
                      ssl = false
                      verify_ssl = true
                      measurement_name = fritzbox
                      [fritzbox]
                      host = 192.168.178.1
                      username = Damrak2XXXX
                      password = huu84m-XXXXXXXX
                      # change to 49443 if you use ssl
                      port = 49000
                      timeout = 5
                      ssl = false
                      # interval to request data in seconds
                      #interval = 10
                      Und bevor ich mir nun wieder alles komplett zerschieße, habe ich mir gedacht es ist besser zu warten, bis jemand mit Ahnung mir sagt was ich machen müsste damit es klappt
                      J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jr @Damrak2022 last edited by jr
                        @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
                        mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
                        chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
                        oder Du startest sie mit bash:
                        bash ./fritzinfluxdb.py
                        Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
                        Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
                          @damrak2022 denke du bist im falschen Verzeichnis
                          wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es in /opt/fritzinfluxdb/ sein
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @jr last edited by
                            @jr Bei ls bekomme ich das:
                            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
                            docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
                            Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
                            fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
                            fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
                            fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
                            fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
                            fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
                            fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
                            fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
                            fritzinfluxdb.ini.save.6
                            Und das kommt hier:
                            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
                            ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
                            ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
                            ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
                            Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
                              Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
                              Vermutlich fehlen da python-Pakete.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
                                Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
                                https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
                                  @damrak2022
                                  cat fritzinfluxdb.py
                                    @damrak2022
                                    python --version
                                    liefert was?
                                    • Damrak2022
                                      python --version
                                      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
                                      Python 2.7.18
                                        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                        @damrak2022
                                        Hatte ich mir fast gedacht.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install python-is-python3
                                        python --version
                                        Vermutlich funktioniert es danach.
                                        • Damrak2022
                                          python --version
                                          pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                          Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                                          Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                          Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                          pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                                            libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                                            python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          The following packages will be REMOVED:
                                            python-dev-is-python2 python-is-python2
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            python-is-python3
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                                          Need to get 2,800 B of archives.
                                          After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                                          Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                                          (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                                          Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                                          Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                                          Selecting previously unselected package python-is-python3.
                                          (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                                          Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                                          Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          pi@homebridge:~ $ python --version
                                          Python 3.9.2
                                          pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                                          -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                                          pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                                          pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                          Traceback (most recent call last):
                                            File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                                              import fritzconnection
                                          ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                                          Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                            Räum die mal auf.
                                            Da sind Doubletten drin.
                                            143
                                            17871
