    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      andyb last edited by
      Grad noch was entdeckt, IP Symcon
      https://bayaro.lima-city.de/enigma2by_uebersicht.html
        lubeda last edited by
        Ja,
        ein Enigma2 Adapter wäre echt stark,
        und dann noch mit einem Klick die Empfehlungen aus TV-Spielfilm als Aufnahme programmieren. 😛 😛
        Oder eine Nachricht auf dem Fernseher anzeigen 3 Minuten befor eine Empfehlung anfägt. 😛 😛
          Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
          Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
          Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
            Turbo last edited by
            @mrMuppet:
            Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
            http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
            der zweite Befehl ist zum Umschalten:
            http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
            in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
            Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `
            Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
            Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
            Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
            Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
            Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
            Viele Grüsse
            Uwe
            • Dutchman
              @Turbo:
              @mrMuppet:
              Viele Grüsse
              Uwe `
              Was ist der Trigger für deine Commando?
                Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
                Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
                • Dutchman
                  @Turbo:
                  Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
                  Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
                  zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
                    Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten…
                    • Dutchman
                      @Turbo:
                      Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
                      das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
                      Sender schalten = variabe setzen
                      script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
                      Greetz,
                      Dutch
                        Muss ich mal probieren. Komme aber erst wieder am WE dazu…
                        • Vumer
                          Vumer last edited by
                          @vader722:
                          ich hatte die Antworten garnicht gesehen 😉
                          Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                          Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                          Hier der Link zum Repository:
                          https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                          Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                          Gruss Marco `
                          Hallo vader722,
                          kannst du noch dem Port Auswahl einfügen. Bei mir ist das nicht 80
                          ip:port funktioniert nicht
                          welcher PiugIn wird benötig Webinterface oder OpenWebif? Beim Webinterface kann ich nur die Info sehen aber nichts verändern. Beim OpenWebif bekomme ich auch keine Daten, Adapter ist grün.
                          Schöne Grüße
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Hallo Zusammen
                            Hat hier jemand einen Tip für mich, wie über die Dreambox Nachrichten ausgegeben werden?
                            So für ganz dusselige. :oops:
                            Bitte keine Links, die habe ich glaub ich alle durch :roll:
                            So ein "http://ip.port.blablabla" wäre schön.
                            Danke.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              echt alle Seiten ??? 8-)
                              Bei mir klappt es folgendermaßen
                              http://192.168.178.55/web/message?text=Das ist der Text den wir senden wollen... jippiehhhhh&type=2&timeout=15
                              ````[EDIT] sorry, du wolltest ja "blablabla", dann ist es natürlich so korrekt: :lol:
                              http://192.168.178.55/web/message?text=blablabla&type=2&timeout=15
                              folgende types stehen zur Auswahl: 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
                              timeout ist optional
                              • rantanplan
                                @BBTown:
                                echt alle Seiten ??? 8-) `
                                Gefühlte 1000 Seiten und 1 Mio. Versuche 😄
                                Danke für den Tip.
                                Aber bei mir funktioniert es nicht 😢
                                Da es bei Dir funktioniert, habe ich wohl ein anderes Problem.
                                Wenn ich die Nachricht direkt im Browser (egal welchen) eingebe kommt:
                                "Precondition failed!
                                sessionid is missing, invalid or expired!"
                                • BBTown
                                  @rantanplan:
                                  sessionid is missing, invalid or expired!" ` kannst Du denn andere Befehle nach dem Muster "http://<ip-der-enigma2-box>/web/<befehl>" absetzen?</befehl></ip-der-enigma2-box>
                                  • BBTown
                                    by the way …
                                    ich erhalte folgende Antwort nach dem Absetzen des "Message-Kommandos":
                                     <e2simplexmlresult><e2state>True</e2state>
                                       <e2statetext>Message sent successfully!</e2statetext></e2simplexmlresult>
                                    • BBTown
                                      ich habe mich übriugens hier orientiert: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                      Und bezüglich "Message" https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … ce#Message
                                      Dort sind auch die erwarteten Rückmeldungen aufgeführt
                                      • Matten Matten
                                        Matten Matten last edited by
                                        Falls es noch ein Interessiert habe den Adapter umgebaut und erweitert.
                                        einfach anschreiben.
                                        • kmxak
                                          gibts das in github?
                                          • Matten Matten
                                            nein ich habs für mich umgebaut und wollte es auch euch geben.
                                            739
                                            189572
