    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Radar 2.0 Adapter
    Radar 2.0 Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by crunchip
      @nick-the-bird-92 was hast du in der Instanz aktiv? is der Haken gesetzt?
      findet er generell etwas per bluetooth oder überhaupt nichts?
      treiber sind alle installiert?
      sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      die cups gesetzt?
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Radar 2.0 Adapter:
        ja ist gesetzt
        über den Radar2.0 Adapter findet er leider nichts... bluethooth funktioniert aber definitiv, hab paar Switchbots am Laufen
        ist installiert
        die cups gesetzt?
        die cups kenne ich gar nicht, habe ich eben mal gemacht und neugestartet
        so sehen alle Einstellungen bei mir aus... er erkennt leider nur die IP meines Iphones (Aufgrund des sleep Modus unbrauchbar)
          @nick-the-bird-92 sollte soweit passen
          was zeigt
          hciconfig
          bzw
          rfkill
          falls nicht läuft, dann ein
          hciconfig hci0 up
          • N
            hciconfig hci0 up
            scheint beides zu laufen oder nicht?
              @nick-the-bird-92 sollte passen
              Wenn du einen scan ausführst, wir da was gefunden
              sudo hcitool -i hci0 lescan
              • N
                Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by Nick.The.Bird.92
                scheint hier der fehler zu sein
                Seit kurzem findet er diese Geräte noch
                  @nick-the-bird-92 sagte in Radar 2.0 Adapter:
                  Und bei einem
                  sudo hcitool lescan
                  • N
                    @crunchip
                    da haut der haufeweise MACs raus, unter anderem meinen LG TV
                    Anscheinend ne Sony Box vom Nachbarn LE-SRS-XB13
                    und noch diesen Eintrag: E1:A1:71:A4:17:D5 3C3B58A9B9EA33AFE9
                    Restlichen sind alle unbekannt
                      @nick-the-bird-92 und Handy nicht dabei?
                      Dann weiss ich gerade auch nicht weiter
                      • N
                        @crunchip
                        bedauerlicherweise nicht - ich weiß ich nicht was das Problem bei mir ist. Hast du ein Iphone am Laufen das erkannt wird? ggf liegt es daran.
                        Die IT bei der Arbeit meinte das es wohl nicht möglich ist, da sei Bluethooth 4.0 wohl bei Handys viel passiert ist was Datensicherheit angeht und diese nicht einfach mit anderen Geräten Kommunizieren, die Sie nicht kennen
                        Great SUN crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Great SUN
                          Great SUN @Nick.The.Bird.92 last edited by
                          @nick-the-bird-92 Vielleicht kannst Du bei Deinem Handy ja auf "neues Device pairen" oder so ähnlich gehen und dann nochmal schauen, vielleicht siehst Du es dann 😉
                            @nick-the-bird-92 nein, ich habe nur android.
                            ja, Iphone ist da etwas eigen
                            • N
                              @great-sun
                              guter Tipp, hab eben mal kurz gegoogelt. Man kann anscheinend den Raspberry mit Apple Geräten Pairen (muss dann auch einen Verifizierungscode eingeben).
                              Wenn das Iphone den Raspberry dann kennt, geht es ja ggf.
                              Melde mich wenn ich es ausprobiert habe 🙂
                              • N
                                Nick.The.Bird.92 last edited by Nick.The.Bird.92
                                @crunchip
                                hab gerade einen schönen Fehler entdeckt, kannst damit was anfangen. Googeln hat mich nicht so richtig weiter gebracht 😞
                                  @nick-the-bird-92 kenne ich so auch nicht
                                  hab das auf die schnelle gefunden
                                  https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/40839/sap-error-on-bluetooth-service-status
                                  1.4k
                                  2353
