    4. gelöst: zigbee lidl smart button
      dukynukem @arteck last edited by
      @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
      tia
      olly
        morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
          @arteck danke. hört sich gut an 🙂
            dukynukem last edited by dukynukem
              arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by arteck
              @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
              erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                  dukynukem @dukynukem last edited by
                  @dukynukem wenn ja woher?
                    @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
                      @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
                      mfg
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @dukynukem last edited by
                        @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
                        A.
                        liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
                            A.
                              dukynukem @Asgothian last edited by
                              @asgothian Danke das wars. Manuelles löschen des Datenpunktes brachte erfolg
                                Scavi last edited by Scavi
                                ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot 🙂
                                Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
                                Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
                                sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
                                Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
                                DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
                                {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
                                /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
                                aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
                                /edit2:
                                warum ist der output den jetzt anders:
                                {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
                                O totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Scavi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @arteck @Asgothian
                                  Ich habe mir ebenfalls gestern den HG08164 von Lidl gekauf. Das Gerät wurde korrekt gepairt. Die Kachel ist mit Bild vorhanden und die Funktion ist gegeben. Beim Versuch ein Reconfigure zu machen erscheint allerdings folgender Fehler:
                                  Reconfigure failed 0x2c1165fffe517ff4 TS004F, (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
                                  • U
                                    UncleB last edited by
                                    Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @dukynukem last edited by
                                      @dukynukem
                                      solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
                                      • totocotonio
                                        totocotonio @Scavi last edited by
                                        @scavi Hi,
                                        ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                                          @totocotonio zeichmal die kachel
                                          totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • totocotonio
                                            totocotonio @arteck last edited by
                                            63
                                            8833
