    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      Marcus007 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      Hi mrbungle64,
      der Adapter war kaufentscheidend für meine zwei Ecovacs (Osmo 950 und N8 pro).
      Danke dafür.
      Es funktioniert alles wunderbar.
      Das beste Alleinstellungsmerkmal des Adapters ist die möglich die einmalig angesteuerten Custombereiche abzuspeichern und dann speziell anzufahren. (sauge unter dem Tisch die Brösel …).
      Diese Funktion würde ich mir ein wenig komfortabler wünschen.
      Aber sonst Alles Gut.
      Gruss Marcus
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Marcus007 last edited by
        @marcus007 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Hi mrbungle64,
        Danke dafür.
        Hi Marcus,
        danke für das Feedback 👍
        hast Du einen Vorschlag, wie man das erreichen könnte?
        Gruss Marcus
          J.M @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 Guten Abend.
          Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen
          Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [Beta]
          Werte der Datenpunkte (optional)
          info.version: [1.3.4]
          info.library.version: [0.7.2-beta.0]
          info.deviceModel: [DEEBOT T9 AIVI]
          info.deviceClass: [659yh8]
          Das was bei mir nicht angezeigt wird ist die cleaninglog, die wird nicht richtig befüllt. Denke es liegt an dem Datum. Alle Versuche es Manuell anzupassen haben leider nicht funktioniert.
          Und habe "auch" nur 3 Verschleißanzeigen, wie oben schon genannt, Obwohl mit andere Bauteile nur die Reinigung der Sensoren gemeint ist.
          Aber für meine Zwecke reichen die vorhandenen Daten völlig aus.
          Danke für den tollen Adapter.
          P.S Wie hast du die Karte in Lovelace eingebunden, wenn man fragen darf? Hatte es schon mal hinbekommen musste dann aber ein Backup einspielen wo die Ansicht fehlte.😧
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @J.M last edited by mrbungle64
            @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            Danke für das Feedback 👍
            Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie (siehe Known Issues). Ich habe leider keinen T9 - von daher ist es aktuell nicht ganz einfach das Problem zu lösen.
            Über eine Markdown Karte:
            type: markdown
            content: <img src="{ecovacs-deebot.0.map.[mapID].map64}"/>
            "[mapID]" musst du noch mit deiner mapID ersetzen.
            Und für einen Button zum Laden der Karte müsstest Du noch einen Button für den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen:
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            show_icon: false
            entity: input_boolean.xxx_loadMapImage
            J Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @mrbungle64 Danke dir. Das war es.😳
              • Chris76e
                Chris76e @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64
                danke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
                • Z
                  ZoXx @Chris76e last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
                  Error message received: unknown errorCode: 4200
                  jemand eine Idee? 🙂
                  mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by mrbungle64
                    @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                    Hallo in die Runde,
                    jemand eine Idee? 🙂
                    Hallo @ZoXx
                    Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
                    Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
                    • Z
                      ZoXx @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 laut APP ist er "online"
                      • mrbungle64
                        Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
                        • Z
                          @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
                          Ich behalte es mal im Auge.
                          Danke!
                          mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mrbungle64
                            Danke!
                            Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
                            Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.
                            Kurze Info noch dazu:
                            Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt.
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
                              Folgendes ist neu:
                              • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                                • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                                • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                                  • lastTimeMoppingDateTime
                                  • lastTimeMoppingTimestamp
                                  • lastTimePresenceDateTime
                                  • lastTimePresenceTimestamp
                                • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                                  • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
                              • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                                • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                                  • control.extended.cleanCount
                                • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                                • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                                  • consumable.unit_care
                                  • consumable.unit_care_reset
                              • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
                              • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                              Ich freue mich über Feedback 🙂
                              SBorg mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64 Für den Ozmo 950 bisher nichts negatives aufgefallen. "lastMopping/Presence" war leider zu spät zum testen. Gerade fertig mit dem Update gewesen, da tönte es auch schon aus der Ferne: Entfernen sie die Reinigungstuchplatte. Beginne mit dem aufladen... 😂
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                                  @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                  Danke schon mal für das erste Feedback 👍
                                    michael 1975 last edited by
                                    Hallo Leute ich habe eine Frage
                                    ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
                                    an was kann das Liegen?? alles andere geht.
                                    Danke und gruß Michael
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by
                                      @michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                      Hallo Michael,
                                      das ist ein bekanntes Problem beim T9:
                                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                                      Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme 😉
                                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        michael 1975 @mrbungle64 last edited by
                                        @mrbungle64 kann ich irgentwie helfen wenn ich das Gerät habe
                                        • mrbungle64
                                          Dazu muss man den Datenverkehr der Ecovacs Mobile App mitschneiden. Das ist aber nicht ganz trivial.
                                          Wenn Du eine Möglichkeit dazu hast - sehr gerne 🙂
                                          Ich habe aber eben bereits auch schon auf GitHub einen User mit T9 AIVI gefragt, ob die Datenpunkte bei ihm befüllt werden. Er hatte schon mal ein paar Sachen mitgeschnitten.
                                            @mrbungle64 ich bin zwar kein profi 😲 aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139073
