Radar 2.0 Adapter
@crunchip sagte in Radar 2.0 Adapter:
@nick-the-bird-92 was hast du in der Instanz aktiv? is der Haken gesetzt?
ja ist gesetzt
findet er generell etwas per bluetooth oder überhaupt nichts?
über den Radar2.0 Adapter findet er leider nichts... bluethooth funktioniert aber definitiv, hab paar Switchbots am Laufen
treiber sind alle installiert?
sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-toolsist installiert
die cups gesetzt?
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)die cups kenne ich gar nicht, habe ich eben mal gemacht und neugestartet
so sehen alle Einstellungen bei mir aus... er erkennt leider nur die IP meines Iphones (Aufgrund des sleep Modus unbrauchbar)
@nick-the-bird-92 sollte soweit passen
was zeigthciconfigbzw
rfkillfalls nicht läuft, dann ein
hciconfig hci0 up -
@nick-the-bird-92 sollte passen
Wenn du einen scan ausführst, wir da was gefundensudo hcitool -i hci0 lescan -
scheint hier der fehler zu sein
Seit kurzem findet er diese Geräte noch
@nick-the-bird-92 sagte in Radar 2.0 Adapter:
Und bei einem
sudo hcitool lescan -
@crunchip
da haut der haufeweise MACs raus, unter anderem meinen LG TVAnscheinend ne Sony Box vom Nachbarn LE-SRS-XB13
und noch diesen Eintrag: E1:A1:71:A4:17:D5 3C3B58A9B9EA33AFE9
Restlichen sind alle unbekannt
@nick-the-bird-92 und Handy nicht dabei?
Dann weiss ich gerade auch nicht weiter -
@crunchip
bedauerlicherweise nicht - ich weiß ich nicht was das Problem bei mir ist. Hast du ein Iphone am Laufen das erkannt wird? ggf liegt es daran.
Die IT bei der Arbeit meinte das es wohl nicht möglich ist, da sei Bluethooth 4.0 wohl bei Handys viel passiert ist was Datensicherheit angeht und diese nicht einfach mit anderen Geräten Kommunizieren, die Sie nicht kennen -
@nick-the-bird-92 Vielleicht kannst Du bei Deinem Handy ja auf "neues Device pairen" oder so ähnlich gehen und dann nochmal schauen, vielleicht siehst Du es dann
@nick-the-bird-92 nein, ich habe nur android.
ja, Iphone ist da etwas eigen -
@great-sun
guter Tipp, hab eben mal kurz gegoogelt. Man kann anscheinend den Raspberry mit Apple Geräten Pairen (muss dann auch einen Verifizierungscode eingeben).Wenn das Iphone den Raspberry dann kennt, geht es ja ggf.
Melde mich wenn ich es ausprobiert habe
@crunchip
hab gerade einen schönen Fehler entdeckt, kannst damit was anfangen. Googeln hat mich nicht so richtig weiter gebracht
@nick-the-bird-92 kenne ich so auch nicht
hab das auf die schnelle gefunden
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/40839/sap-error-on-bluetooth-service-status
