    4. [Idee] ioBroker Widgets auf iPhone mittels Scriptable App
    • fsrxc
      fsrxc last edited by
      würde ich auch eine coole Idee finden, kennt jemand das HomebridgeWidget? funktioniert bei mir 1a
      [https://github.com/lwitzani/homebridgeStatusWidget]
        el_malto @fsrxc last edited by
        @fsrxc sieht cool aus. Wahnsinn was damit so alles möglich ist. Das Skript liese sich doch auch sicher für ioBroker portieren.
        Schade das ich einfach nicht die Zeit habe um JS zu lernen...
          K.Schlautmann last edited by
          Hallo!
          Spannend zu lesen.
          Ist die Idee weiter verfolgt worden?
            floret88 @hacki11 last edited by
            @hacki11 @Mic Gibt es diesbezüglich schon Neuigkeiten oder ein Status Update? Vielen Dank.
              kassmann @floret88 last edited by
              Eine Frage, ich möchte ein oder zwei Werte eines oder zwei Datenpunkte aus ioBroker auf dem iPhone, als Widget angezeigt bekommen. Hat hier jemand schonmal geschafft bzw. Erfahrungen?
                blackst225 @kassmann last edited by
                @kassmann
                ja ich habe es hinbekommen 2 Datenpunkte als Widget auf IOS zu bekommen.
                Kannst dich gerne melden. Aber fit bin ich in dem ganzen auch nicht 🙂
                Aber das sollten wir hin bekommen.
                LG
                  kassmann @blackst225 last edited by
                  @blackst225 mich würde es auch interessieren 😁
                    blackst225 @kassmann last edited by Negalein
                    @kassmann
                    okay versuchen wir es mal:
                    Teste erst mal ob du deine Datenpunkte überhaupt über den Browser ausgegeben bekommst.
                    Teste dazu bitte mal den Aufruf:
                    http://192.168.xxx.xx:8082/objects
                    Ob der Port bei dir auch die 8082 ist weiß ich nicht. Denke aber schon. (WebAdapter)
                    Dann sollte er dir schon mal alle Werte auflisten, die deine IOBroker Instanz hat.
                    Dann kannst du mit Aufruf:
                    http://192.168.XXX.XX:8082/getPlainValue/device-reminder.0.Waschmaschine.liveconsumption
                    Deine einzelnen Datenpunkte im Browser aufrufen.
                    Wir du an die Datenpunkte kommst weißt du ja sicher!?
                    Dann installierst du dir die Scriptable APP in IOS und erstellst ein neues Script.
                    Inhalt des Scripts ist der Code von @hacki11 https://gist.github.com/hacki11/0a3bfbd3c5bc7d6ed460a43799687736
                    Dort ist nur deine IP / Port anzupassen!
                    und dann unten im Script bei der try Variable deine Datenpunkte eintragen:
                    try {
                            const line1 = list.addText(await getValue("**0_userdata.0.Heizung.Modus**") + " Modus")
                            line1.font = Font.boldSystemFont(18)
                            line1.textColor = Color.green()
                            const line2 = list.addText(await getValue("**0_userdata.0.Heizung.Leistung_KW**") + " KW")
                            line2.font = Font.boldSystemFont(18)
                            line2.textColor = Color.orange()
                    Wenn du das dann über Scriptable App ausführst solltest du die beiden Datenpunkte als Widget sehen.
                    Die Werte wie KW oder STD oder was auch immer kannst du ebenfalls einfach wie im Beispiel dahinter packen...
                    Wie man die Widgets oder Daten im Widget benennt, habe ich aber auch nicht hin bekommen.
                    Das Neue Script blicke ich leider ebenfalls nicht 🙂
                      @blackst225 Vielen Dank für deine Hilfe. Leider kommt bei mir, beim Aufruf von http://192.168.xxx.xx:8082/objects: „File not found: {}“. 😥
                        @kassmann
                        geh mal bitte in deinen webAdapter und schaue welchen Port du da eingerichtet hast.
                        und WICHTIG den Haken in dem Adapter auf Eingebautes "Simple-API" setzen!
                          @blackst225 am Haken der Simlpe-API hat es gelegen. Danach klappt es. Leider nutze ich noch iQontrol und eben da muss es zwingend deaktiviert sein. 😥 Mist, Zwickmühle.
                          • IdleBit
                            IdleBit last edited by IdleBit
                            @kassmann Du kannst auch den neuen https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api Adapter dafür nutzen 😉
                            Edit:
                            Hier einmal die angepasste getValue Function
                            async function getValue(point) {
                                try {
                                    const req = new Request(`${host}/v1/state/${point}/plain`)
                                    const value = await req.loadString()
                                    return value;
                                } catch (err) {
                                    console.error(err)
                                    return "n/a"
                              kassmann @IdleBit last edited by
                              @idlebit Ich bin für alles offen 😊 . Nur sind meine Kenntnisse vom Programmieren, ähm nicht vorhanden 😵
                              Bei mir zieht es jetzt so aus.
                                  try {
                                      const req = new Request(`${192.168.178.xx:xxxx}/v1/state/${plenticore.0.devices.local.Pv_P}/plain`)
                                      return value;
                                  } catch (err) {
                                      console.error(err)
                                      return "n/a"
                              Bleiben die "{" oder das "$" vor und nach meinen Einfügungen drin? Denn dann kommt eine Fehlermeldung: "2022-04-27 14:24:29: Error on line 3: SyntaxError: Unexpected number '.178'. Expected a closing '}' following an expression in template literal."
                              Ohne die "{" oder das "$" kommt zwar keine Fehlermeldung, aber auch kein Werte. Wenn ich aber "http://192.168.178.xx:xxxx/v1/state/plenticore.0.devices.local.Pv_P/plain" im Browser eingebe, kommt der Wert.
                              Sorry für die vielleicht blöde Frage... 😬
                              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • IdleBit
                                IdleBit @kassmann last edited by
                                @kassmann
                                "host" und "point" sind Variablen!
                                Du musst nur die Funktion die ich gepostet habe hier austauschen
                                und der Rest läuft dann wie von @blackst225 hier oben wie beschrieben.
                                  @idlebit Ah, jetzt habe ich es verstanden. 👍
                                  • IdleBit
                                    Ich habe das gestern auch mal Probiert, aber nur ganz Basic.
                                    Geht erstaunlich gut 🙂
                                      @idlebit sieht auf jeden Fall besser aus als meins 😕 C6F330DD-5B3A-4829-940C-375724A3DB34.jpeg
                                      Bekomme ich die Nachkommastellen noch gekürzt?
                                      • IdleBit
                                        @kassmann Ja mit z.B. toFixed() kann man die nachkommerstellen begrenzen.https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
                                        Sonst zeig mal deinen Code.
                                          @idlebit
                                          let host = args.widgetParameter;
                                          if (!host)
                                            host = "http://xxxxxx"
                                          console.log(host)
                                          let widget = await createWidget()
                                          Script.setWidget(widget)
                                          widget.presentSmall()
                                          Script.complete()
                                          async function createWidget() {
                                              const list = new  ListWidget()
                                              try {
                                                  const line1 = list.addText(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P") + " W")
                                                  line1.font = Font.boldSystemFont(17)
                                                  const line2 = list.addText(await getValue("plenticore.0.devices.local.battery.SoC") + " %")
                                                  line2.font = Font.boldSystemFont(17)
                                                  return list
                                              } catch(err) {
                                                  const errorList = new ListWidget()
                                                  errorList.addText(err)
                                                  return errorList
                                              try {
                                                  return value;
                                              } catch (err) {
                                                  console.error(err)
                                                  return "n/a"
                                          • IdleBit
                                            IdleBit @kassmann last edited by IdleBit
                                            So ist in Zeile 18 der Wert auf 2 Stellen gekürzt, aber nicht gerundet.
                                            if (!host)
                                            console.log(host)
                                            Script.complete()
                                                try {
                                                    const line1 = list.addText(Number(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P")).toFixed(2)+ " W")
                                                    return list
                                                } catch(err) {
                                                    return errorList
                                                try {
                                                    return value;
                                                } catch (err) {
                                                    console.error(err)
                                                    return "n/a"
                                            Gerundet würde die Zeile so ausgehen:
                                            const line1 = list.addText(Math.round(Number(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P")) * 100) / 100 + " W")
                                            apple ios scriptable widget
                                            15
                                            54
                                            8869
