    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • amg_666
      amg_666 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Master ist ein Container mit Debian10 uinter proxmox, Slave ein Raspi 3b. Läuft jetzt seit einigen Stunden völlig unauffällig.
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        @apollon77 Auch bei meinem Master Slave Testsystem gibt es bisher keine Auffälligkeiten mit der 4.0.23
        • Jabba_the_Hutt
          Jabba_the_Hutt last edited by
          Code 22?
          Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
            apollon77 @Jabba_the_Hutt last edited by
            @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
            • Jabba_the_Hutt
              k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
              SRY für den falschen Alarm.
              • Dolomiti
                Dolomiti last edited by Dolomiti
                Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
                Raspi 3B will nicht. System is uptodate
                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Danach
                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
                4.0.21
                Dann
                iob backup
                iob stop
                iob update
                iob fix
                Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
                pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
                No connection to databases possible ...
                Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
                  apollon77 @Dolomiti last edited by
                  @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
                    keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
                    Was hab ich bereits gemacht:
                    iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
                    Update via apt update & apt disp-upgrade
                    Neustart
                    mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
                    Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
                    JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
                    kein Multihost
                    ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
                    InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
                    Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
                    INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
                    thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    6.14.16
                    thorsten@ioBroker2:~$ iob status
                     Cannot load "variables": Connection is closed.
                     Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
                    4.0.21
                    thorsten@ioBroker2:~$ df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
                    tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
                    /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
                    tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                    tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
                    Größe jsonl-files:
                    nieIP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nieIP
                      nieIP @Kueppert last edited by
                      Hallo
                      ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
                      Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @nieIP last edited by
                        @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                          apollon77 @Kueppert last edited by apollon77
                          @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
                          Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
                          Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
                            apollon77 @nieIP last edited by
                            @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                            und sonst ... steht irgendwas im Log?
                            nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nieIP
                              nieIP @apollon77 last edited by Negalein
                              @apollon77
                              Admin 5.3.8
                              Host 4.0.21
                              ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
                              Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
                              2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
                              PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
                              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
                                Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dolomiti
                                  Dolomiti @apollon77 last edited by Dolomiti
                                  @apollon77
                                  Anbei die Größe der jsonl-Files
                                  pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                                  insgesamt 286964
                                  drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
                                  drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
                                  drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
                                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
                                  drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
                                  -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
                                  -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
                                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
                                  Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
                                    @dolomiti Ok, bitte nur auf den Post antworten der related ist sonst such ich mir nen Wolf (sorry). Ja ... bitte connectTimeout in iobroker.json hochsetzen auf 30000 und schauen ob es damit geht ... dann Updaten, dann kann der an sich wieder runter
                                    Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dolomiti
                                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Alles klar, sorry für's suchen 🙂
                                      Der Eintrag war für's Timeout war nicht vorhanden. Hab ihn einfach mal hinzugefügt und das Update hat funktioniert und nach dem Update wieder auf 2000 gestellt, so wie bei meiner anderen Installation.
                                      Danke für die Hilfe
                                      P.S. Ist die Größe der objects.jsonl ok? Bei meiner anderen Installation habe ich 11000 Objekte und die Datei ist halb so groß.
                                        @dolomiti ist die jetzt nach dem Update immer noch so groß?
                                        • Dolomiti
                                          Ja, selbst nach einem Reboot noch
                                            @dolomiti dann beobachte es mal in nächster Zeit.
                                            747
                                            172441
