    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      bommel_030 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Kannst du mir mal bitte kurz Licht ans Rad machen.
      Alles was der Adapter an Geräten aus der Fritte auslesen kann landet in "fb-devices", Familienmitglieder gesondert in "familyMembers". Wenn ein Gerät in der Whitelist ist geht der Datenpunkt whitelist im fb-devices auf true. Das klappt soweit, aber ich habe zwar auch den entsprechenden Datenpunkt blacklist, aber der ist ist bei allen Geräten immer false.
      Sollten die Geräte die in blacklist\listHtml aufgeführt werden nicht auch "blacklist=true" bekommen?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Ein Gerät das in der Whitelist nicht auf true gesetzt wurde, sollte in der Blacklist erscheinen und unter fb-devices auf blacklist=true gesetzt sein.
        Ich denke, das ist ein Bug.
          @afuerhoff
          Alles klar, danke. Soll ich nen Issue aufmaczoder hast du das aufm Schirm? Bei mir eilts nicht. Dank der Labor Firmware gerade eh manuelle Anwesenheitssteuerung;-)
          • afuerhoff
            @bommel_030
            Kannst gerne einen Issue einstellen.
              @afuerhoff
              Ich kämpfe gerade ein wenig mit der aktuellen Laborversion und meinem Netzwerk... Geräte werden immer mal wieder als offline gemeldet obwohl durchgehend online.
              Du hast im Adapter in den Familieneinstellungen einen konfigurierbaren Filterintervall der fix (ich glaube 2x) abfragt ob ein Familienmitglied offline ist. Kannst du die Anzahl der Abfragen auch Variabel machen oder ist das ein riesiger Aufwand?
              Würde dann nen issue anlegen. Und ich müsste, auch bei zukünftigen Laborversionen, nur die Filteranzahl hochsetzen und nicht Skripte anpassen.
              • afuerhoff
                @bommel_030
                schau mal hier: issue85
                Das liegt an der Labor Version.
                Die Lösung ist, eine Labor Version nicht produktiv zu nutzen. Eine Änderung würde ich deswegen nicht einbauen.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer last edited by
                  ich habe gerade die neue Version 1.1.14 ins Latest hochgeladen.
                  Änderungen:
                  • Bug "Blacklist immer false" behoben
                  • Gast Devices werden jetzt aus der Blacklist ausgeschlossen
                  • Bug "Datenpunkt whitelist.html wurde nicht beschrieben" behoben
                  • Device Namen mit leerem Inhalt werden jetzt ignoriert
                    SidM last edited by
                    Hallo, erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich nutze ihn jetzt schon seit ca. 1 Jahr und hatte auch noch nie wirkliche Probleme damit!
                    Seit ein paar Wochen funktioniert aber nicht mehr der Datenpunkt "extIp". Dieser ist bei seiner letzten zugewiesenen IP verharrt und ändert sich nicht mehr.
                    Ich habe versuchsweise den ganzen Info Ordner gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                    Der Datenpunkt wird daraufhin neu erstellt, aber bleibt seitdem leer.
                    Ich habe 2 Fritzboxen die ich damit auslese und dementsprechend auch 2 mal den Adapter installiert.
                    Beide Fritzboxen zeigen nicht mehr die externe IP Adresse an.
                    Ich habe heute auch den aktuellen Adapter 1.1.14 installiert, aber keine Veränderung sichtbar.
                    Wird dieser Datenpunkt nicht mehr unterstützt?
                    VIelen Dank!
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @SidM last edited by afuerhoff
                      @sidm
                      generell wird der Datenpunkt noch unterstützt. Da hat sich nichts geändert.
                      Bei mir wird er auch noch aktualisiert.
                      Gibt es bei diesen Objekten (es sind nicht alle im Bild sichtbar) irgendwo einen false Wert?
                      EDIT: Gibt es im Log evtl. eine Meldung?
                        SidM @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Danke für dein Hinweis! Die Objekte waren alle bis auf 2 stück auf False.
                        Ich hatte ein Problem mit dem Benutzerpasswort. Komischerweise auf beiden Fritzboxen.
                        Ich habe die Benutzerpasswörter für IoBroker in der Fritzbox und im Adapter geändert und jetzt gehts es wieder wie gewohnt.
                        Seltsam ist nur dass sich die anderen Objekte ja verändert haben 💁‍♂️
                        Jedenfalls Danke für deine schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende!
                          A Former User last edited by
                          Adapter läuft momentan ohne Probleme👍
                          Ich suche allerdings eine Möglichkeit den going Datenpunkt um -10 Minuten anzeigen zu lassen. Dann wäre die Uhrzeit bei mir fast stimmig mit dem Zeitpunkt an dem man das WLAN verlassen hat. Ich stehe allerdings etwas auf dem Schlauch wie ich das mit Blockly machen könnte.
                          DJMarc75 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Guest last edited by
                            @brainbug dann mach nen Beitrag im Blocklybereich auf - da wird sicher schnell geholfen ☺
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Guest last edited by
                              @brainbug
                              Ich bin leider auch nicht der Blockly Experte. In Javascript könntest Du den Datenpunkt going abfragen und bei Änderung einen neue Datenpunkt setzen, der um 10 Minuten korrigiert wird.
                              So in der Art wie im Beispiel. Ist aber nicht getestet.
                              on({id: 'fb-checkpresence.0.familyMembers.xyz.going', change: 'any'}, function (obj) {
                                  const curDate = new Date(obj.state.val);
                                  const curDateNumberOfMlSeconds = curDate.getTime();
                                  const addMlSeconds = -10 * 60 * 1000;
                                  const newDateObj = new Date(curDateNumberOfMlSeconds + addMlSeconds);
                                  setState("0_userdata.0.example_going",newDateObj);
                                A Former User @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 @afuerhoff
                                So geht's mit Blockly 😇
                                https://forum.iobroker.net/topic/54885/zeit-10-minuten-im-string-datenpunkt
                                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • afuerhoff
                                  @brainbug
                                  Evtl. Geht es auch ohne Script direkt in vis.
                                  Hier mal ein Beispiel einer Addition.
                                  {value1:hm-rpc.0.xxxxxxx.1.HUMIDITY;value2:hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY;value1+value2}
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander last edited by
                                    Erste einmal vilen Dank für den geilen Adapter. Auch wenn meine Frau schon die Kriese bekommt, da ich stundenlang damit experimentiere. Allerdings habe ich seit kurzem diesen Fehler. Kennt den einer und kann mir sagen wie ich den wegbekomme? Hatte bereit gelesen, dass es das Problem schonmal gab, dann aber durch einen Patch behoben wurde.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Phantomkommander last edited by
                                      @phantomkommander said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Wo hast Du die Info her? Und wenn das behoben wurde - hast Du das (von deiner Quelle) schon probiert ?
                                      Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Phantomkommander
                                        Phantomkommander @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 war hier in dem Post. Allerdings war es anscheinend nur auf die History bezogen.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Phantomkommander last edited by
                                          @phantomkommander
                                          Kommt die Warnung ständig oder ist das eine einmalige Meldung? Am besten stellst du mal den Loglevel des Adapters auf debug und schickst den auf den Adapter gefilterten Log.
                                          • Phantomkommander
                                            Phantomkommander @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff hi, die letzten Tage ca 5 - 10 mal pro Tag. Habe den Adapter mal auf debug gestellt, wenn der Fehler das nächste Mal kommt, lasse ich dir den Log zukommen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            259761
