    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @Jabba_the_Hutt last edited by
      @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
      • Jabba_the_Hutt
        k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
        SRY für den falschen Alarm.
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by Dolomiti
          Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
          Raspi 3B will nicht. System is uptodate
          pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Danach
          pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
          4.0.21
          Dann
          iob backup
          iob stop
          iob update
          iob fix
          Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
          pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
          No connection to databases possible ...
          Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
            apollon77 @Dolomiti last edited by
            @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
              Kueppert last edited by Kueppert
              Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
              keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
              Was hab ich bereits gemacht:
              iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
              Update via apt update & apt disp-upgrade
              Neustart
              mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
              Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
              JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
              kein Multihost
              ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
              InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
              Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
              INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
              thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              thorsten@ioBroker2:~$ iob status
               Cannot load "variables": Connection is closed.
               Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
              4.0.21
              thorsten@ioBroker2:~$ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
              tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
              /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
              tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
              tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
              tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
              Größe jsonl-files:
              nieIP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nieIP
                nieIP @Kueppert last edited by
                Hallo
                ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
                Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @nieIP last edited by
                  @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    apollon77 @Kueppert last edited by apollon77
                    @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
                    Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
                    Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
                      apollon77 @nieIP last edited by
                      @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                      und sonst ... steht irgendwas im Log?
                      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nieIP
                        nieIP @apollon77 last edited by Negalein
                        @apollon77
                        Admin 5.3.8
                        Host 4.0.21
                        ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
                        Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
                        2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
                        PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
                          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dolomiti
                            Dolomiti @apollon77 last edited by Dolomiti
                            @apollon77
                            Anbei die Größe der jsonl-Files
                            pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                            insgesamt 286964
                            drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
                            drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
                            drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
                            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
                            drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
                            -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
                            -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
                            Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
                              @dolomiti Ok, bitte nur auf den Post antworten der related ist sonst such ich mir nen Wolf (sorry). Ja ... bitte connectTimeout in iobroker.json hochsetzen auf 30000 und schauen ob es damit geht ... dann Updaten, dann kann der an sich wieder runter
                              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dolomiti
                                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                Alles klar, sorry für's suchen 🙂
                                Der Eintrag war für's Timeout war nicht vorhanden. Hab ihn einfach mal hinzugefügt und das Update hat funktioniert und nach dem Update wieder auf 2000 gestellt, so wie bei meiner anderen Installation.
                                Danke für die Hilfe
                                P.S. Ist die Größe der objects.jsonl ok? Bei meiner anderen Installation habe ich 11000 Objekte und die Datei ist halb so groß.
                                  @dolomiti ist die jetzt nach dem Update immer noch so groß?
                                  • Dolomiti
                                    Ja, selbst nach einem Reboot noch
                                      @dolomiti dann beobachte es mal in nächster Zeit.
                                      • Great SUN
                                        Great SUN @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                                        Ja, über das Problem bin ich auch gerade gefallen...
                                        setattr -r /usr/bin/node
                                        hilft bei mir, weil ich in podman den container laufen habe...
                                        F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          fastfoot @Great SUN last edited by
                                          @great-sun sagte in [js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST\
                                          für Docker user wurde das Problem seinerzeit durch ein Update im js-controller behoben
                                          Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Great SUN
                                            Great SUN @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot Ja, kann durchaus sein. Bei mir ist das heute das erste Mal passiert... und ich verwende kein Docker... Ist zuviel Aufwand das auf einem Slackware Server zum Laufen zu bringen, zumal Docker outdated ist und auch bei Kubernetes nicht mehr unterstützt wird.
                                            Der defacto Standard ist jetzt CRI-O, zumeist auf Basis von runC. Das Setup von CRI-O ist auf Basis von Pods, genau wie bei Podman was von Docker nicht unterstützt wird. 😉
                                            F apollon77 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            747
                                            172449
