    4. [gelöst] ioB 120% Auslastung und no connection to database
      Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
      @kueppert
      wo ist hier ein BUG von ioBroker?
        Kueppert @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun da passiert nix:
        thorsten@ioBroker2:~$ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
          Mit
          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          sollte was kommen.
            apollon77 @Kueppert last edited by
            @kueppert Frage zum Top: Da läuft auch ein Redis server??? Wird scheinbar nicht genutzt
            Ansonsten bitte mal iobroker stoppen und wirklich sicherstellen das er aus ist und ggf rozesse killen und dann bitte mal neu "iob status"
              thorsten@ioBroker2:~$ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              [sudo] Passwort für thorsten:
              COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
              iobroker. 874 iobroker   19u   REG    8,1 51272289 1451506 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Kueppert @apollon77 last edited by
                @apollon77 für meine Begriffe (command spuckt nix aus) läuft da nix sonst?
                thorsten@ioBroker2:~$ iobroker stop
                thorsten@ioBroker2:~$ ps auxww|grep io
                root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:30   0:00 [migration/0]
                root        16  0.6  0.0      0     0 ?        S    12:30   0:05 [migration/1]
                message+   377  0.1  0.0   8980  4168 ?        Ss   12:31   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                thorsten   914  0.0  0.0   6084   892 pts/0    S+   12:45   0:00 grep io
                den Redis-Server hab ich bewusst nie selbst installiert manuell...
                  @kueppert Und was sagt "iob status" jetzt?
                    @apollon77
                    thorsten@ioBroker2:~$ iob status
                    No connection to databases possible ...
                      @kueppert
                      Der Hinweis von @apollon77 ist richtig. Wenn redis nicht (mehr) genutzt wird, weg damit.
                      apt policy redis
                      Ggf. deinstallieren.
                      sudo apt remove redis
                        @kueppert Ok, dann ändere bitte mal im iobroker.json die beiden
                            "connectTimeout": 2000,
                        zu 30000
                        dann?
                          thorsten@ioBroker2:~$ apt policy redis
                          redis:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u2
                            Versionstabelle:
                               5:5.0.14-1+deb10u2 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                          hab noch nicht deinstalliert - steht aber auch da wär nix installiert?
                            In deinem top sieht man mit PID 422 einen redis-server Prozess.
                            systemctl status redis-server
                              @apollon77 hab nur ein connection-timeout gefunden?
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                @thomas-braun sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
                                thorsten@ioBroker2:~$ systemctl status redis-server
                                ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
                                   Active: active (running) since Fri 2022-04-22 12:31:07 CEST; 23min ago
                                     Docs: http://redis.io/documentation,
                                           man:redis-server(1)
                                  Process: 383 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exite
                                 Main PID: 422 (redis-server)
                                    Tasks: 4 (limit: 4915)
                                   Memory: 15.3M
                                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                           └─422 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                lines 1-11/11 (END)
                                soll ich den Befehl zum deinstallieren nun ausführen? Redis nutze ich nicht
                                  @kueppert Ok, heisst das die Standard 5s nicht reichen das er die Files lesen kann ... da sist komisch ...
                                  Aber ok ...
                                  iob list instances ?
                                    @kueppert
                                    Bitte das Fenster des Terminals mal größer machen. Da fehlt rechts Text.
                                    sudo systemctl stop redis-server
                                    sudo systemctl disable redis-server
                                      @kueppert
                                      apt policy redis*
                                      Da ist vermutlich das Paket redis-server installiert.
                                        @apollon77 sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
                                        iob list instances
                                        thorsten@ioBroker2:~$ iob list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker2                                - disabled
                                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker2                                -  enabled, port: 8006
                                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker2                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.13, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker2                                -  enabled, port: 5001
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.13, run as: admin
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker2                                -  enabled
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_9271b043fa93eb11969ca85b3d98b6d1-if00-port0
                                        + instance is alive
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Fri 2022-04-22 12:31:07 CEST; 30min ago
                                                     man:redis-server(1)
                                            Process: 383 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Memory: 15.3M
                                          services deaktiviert:
                                          thorsten@ioBroker2:~$ sudo systemctl stop redis-server
                                          thorsten@ioBroker2:~$ sudo systemctl disable redis-server
                                          Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable redis-server
                                          Removed /etc/systemd/system/redis.service.
                                          Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service.
                                          thorsten@ioBroker2:~$ apt policy redis*
                                          redis-redisearch-doc:
                                            Installationskandidat: 1:1.2.1-4
                                            Versionstabelle:
                                               1:1.2.1-4 500
                                          redis-redisearch:
                                            Versionstabelle:
                                               1:1.2.1-4 500
                                          redis:
                                            Versionstabelle:
                                          redis-sentinel:
                                            Versionstabelle:
                                          redis-tools:
                                            Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 5:5.0.14-1+deb10u2 500
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          redis-server:
                                            Versionstabelle:
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Ok, aaaalso aus Erfahrung der Vergangenheit kann so ein "120% Themen" nur passieren wenn irgendein adapter amok läuft und es war meistens nie der Controller.
                                            Der Strukturierte Ansatz wäre daher jetzt Alle Adapter zu deaktivieren ausser Admin und iobroker zu starten. Dann zu schauen wie es dem System geht. Wenn alles ok dann einen adapter nach dem Anderen Aktivieren um zu schauen wann es losgeht ... ggf den dann wieder zu beenden und so weiter. Bis der Übeltäter gefunden ist.
                                            Die aandere Variante ist das System mit den Adaptern zu starten die es eigentlich nicht sein können ... so sparst Du dir ein paar schleifen 🙂
                                            Die die immer Kandidaten sind sind javascript und alles wo viele Geräte dran hängen.
                                            Ne Alternative ist ins Log zu schauen von dem wo er jetzt zuletzt lief obdu da offensichtlich irgendwas siehst was amok läuft.
                                            3732
