    4. [gelöst] ioB 120% Auslastung und no connection to database
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @kueppert Also da du von dem Problem was die 4.0.22 fixt nicht betroffen bist würde ich damit erstmal warten.
      Generell würde ich Dir raten mal die SSD/HDD zu prüfen, ggf im Proxmox bzw auf "Host" ebene ... eine variante ist das da was am failen ist ... die Basis 30% CPI und auch die ja scheinbar lange Ladezeit der 50+30MB würden meine Vermutungen in so eine Richtung schubsen
        Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert
        Du musst die Pakete genau benennen:
        sudo apt remove redis-tools redis-server
          apollon77 @Kueppert last edited by apollon77
          @kueppert Musst ja auch redis-server removen 🙂
          EDIT: Was Thomas sagt 🙂
            Kueppert @Thomas Braun last edited by
            erledigt...
            thorsten@ioBroker2:~$ sudo apt remove redis-tools redis-server
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 linux-image-4.19.0-16-amd64 linux-image-4.19.0-17-amd64
              linux-image-4.19.0-18-amd64 lua-bitop lua-cjson
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              redis-server redis-tools
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 2.607 kB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 69740 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von redis-server (5:5.0.14-1+deb10u2) ...
            Entfernen von redis-tools (5:5.0.14-1+deb10u2) ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            @apollon77
            dann schau ich mal was die SMART-Werte meiner NEUEN M.2-SSD sagen...externe SSD hab ich erst ersetzt, ist dem Hitzetod erlegen im Serverschrank...danach dann iob starten mit Admin, rest deaktiviert...ich melde mich mit weiteren Erkenntnissen.
            DANKE EUCH ganz herzlich für eure Unterstützung ♥
              @kueppert Bin gespannt ...
              M2.SSD welcher Hersteller? 🙂 Hab bei SSDs auch schon krasse geschwindigkeitsunterschiede erlebt ... bin daher nur noch bei Samsung
                Kueppert @apollon77 last edited by
                @apollon77 Transcend...dachte das reicht aus das Teil...SMART sieht für mich bis auf die CRC-Fehler erst mal top aus
                root@proxmox:~# smartctl --scan
                /dev/sda -d scsi # /dev/sda, SCSI device
                root@proxmox:~# smartctl -a /dev/sda
                smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.13.19-4-pve] (local build)
                Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                === START OF INFORMATION SECTION ===
                Model Family:     Silicon Motion based SSDs
                Device Model:     TS256GMSA230S
                Serial Number:    G986570236
                LU WWN Device Id: 5 7c3548 1dc0963fc
                Firmware Version: R0427GN1
                User Capacity:    256,060,514,304 bytes [256 GB]
                Sector Size:      512 bytes logical/physical
                Rotation Rate:    Solid State Device
                Form Factor:      M.2
                TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
                Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
                ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
                SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
                Local Time is:    Fri Apr 22 13:15:27 2022 CEST
                SMART support is: Available - device has SMART capability.
                SMART support is: Enabled
                === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
                General SMART Values:
                Offline data collection status:  (0x80) Offline data collection activity
                                                        was never started.
                                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
                Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                                        without error or no self-test has ever
                                                        been run.
                Total time to complete Offline
                data collection:                (    0) seconds.
                capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                                        Suspend Offline collection upon new
                                                        command.
                                                        Offline surface scan supported.
                                                        Self-test supported.
                                                        Conveyance Self-test supported.
                                                        Selective Self-test supported.
                SMART capabilities:            (0x0002) Does not save SMART data before
                                                        entering power-saving mode.
                                                        Supports SMART auto save timer.
                Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                                        General Purpose Logging supported.
                Short self-test routine
                recommended polling time:        (   2) minutes.
                Extended self-test routine
                recommended polling time:        (  30) minutes.
                Conveyance self-test routine
                SMART Attributes Data Structure revision number: 16
                Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
                ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
                  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                  9 Power_On_Hours          0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       410
                 12 Power_Cycle_Count       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       13
                148 Total_SLC_Erase_Ct      0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       140
                149 Max_SLC_Erase_Ct        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       12
                150 Min_SLC_Erase_Ct        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       3
                151 Average_SLC_Erase_Ct    0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       9
                159 DRAM_1_Bit_Error_Count  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                160 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                161 Valid_Spare_Block_Cnt   0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       33
                163 Initial_Bad_Block_Count 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       24
                164 Total_Erase_Count       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       13059
                165 Max_Erase_Count         0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       50
                166 Min_Erase_Count         0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       2
                167 Average_Erase_Count     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       28
                168 Max_Erase_Count_of_Spec 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1000
                169 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       98
                177 Wear_Leveling_Count     0x0000   100   100   050    Old_age   Offline      -       0
                181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                182 Erase_Fail_Count_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                192 Power-Off_Retract_Count 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
                194 Temperature_Celsius     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       41
                195 Hardware_ECC_Recovered  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
                196 Reallocated_Event_Count 0x0000   100   100   016    Old_age   Offline      -       0
                199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0000   100   100   050    Old_age   Offline      -       0
                232 Available_Reservd_Space 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
                241 Host_Writes_32MiB       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       32766
                242 Host_Reads_32MiB        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       104072
                245 TLC_Writes_32MiB        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       235062
                SMART Error Log Version: 1
                No Errors Logged
                SMART Self-test log structure revision number 1
                No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
                SMART Selective self-test log data structure revision number 1
                 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
                    1        0        0  Not_testing
                    2        0        0  Not_testing
                    3        0        0  Not_testing
                    4        0        0  Not_testing
                    5        0        0  Completed [00% left] (0-65535)
                Selective self-test flags (0x0):
                  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
                If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
                  @kueppert sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
                  TS256GMSA230S
                  wie sieht das top denn aus wenn nichts läuft? irgendwo müssen die 30% CPU ja herkommen
                    Kueppert @apollon77 last edited by Kueppert
                    @apollon77 iobroker stop alarm.0 führt zu 85% Auslastung und dauert >60 Sekunden hahahaha
                    TOP sieht absolut unauffällig aus:
                    wenn ich nen Adapter beende:
                    geht danach aber direkt wieder runter auf 5% nach paar Sekunden...der Prozess dauert trotzdem über 1 Minute (Adapter-Stop)
                    ah, jetzt ist node wieder über 100%...Adapter ist gestoppt, node wieder auf <1%
                      @kueppert Na dann lass alarm.0 mal aus und schau den Rest an ... denn muss man dann gesondert prüfen, ggf mit debug log oder so
                        @apollon77 der Stop aller Adapter, die ich jetzt durch habe, dauert so lang...
                        thorsten@ioBroker2:~$ iobroker stop alarm.0
                        The adapter "alarm.0" was stopped.
                        thorsten@ioBroker2:~$ ^C
                        thorsten@ioBroker2:~$ iobroker stop proxmox.0
                        The adapter "proxmox.0" was stopped.
                        thorsten@ioBroker2:~$ iobroker stop influxdb.0
                        The adapter "influxdb.0" was stopped.
                        thorsten@ioBroker2:~$ iobroker stop unifi.0
                        The adapter "unifi.0" was stopped.
                          @kueppert Aahhh das meinst du ... das Stoppen von alarm dauert ... ok blöd.
                          Ja ... weil iobroker nicht läuft muss er jedes mal die DB öffnen und alles hochfahren und dann ists wieder aus ... sorry 😞
                          Aber dann ist irgendwas mit dem storage ... der liest doch nur 80MB 🙂
                          EDIT: Das ganze würde bei mir aber immer mehr darauf kommen das es kein Adapter ist sondern irgendwas mit deinem Storage
                            @apollon77 okay...danke für den Hinweis. Ich geh mal auf die Suche nach ner SAMSUNG!! M.2 SSD 😉
                              Vllt wäre mal ne Idee das Du auf proxmox ebvene nen "Lese-Durchsatz test" der M2 machst?
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @apollon77 sieht eigentlich gut aus?
                                  @apollon77
                                  ICH BIN DRIIIIIN 😄 hab paar Adapter gestoppt. Dann noch nen Update von Proxmox hinterher geschoben, den ganzen NUC neu gestartet...Auslastung VM liegt bei 13% aktuell...jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich die Adapter wieder starte...
                                  Adapter laufen alle wieder, Auslastung ~20%
                                  Abruf des iob status in der Konsole auch wieder gewohnt sehr schnell...
                                    Na dann viel Spass beim weiter beobachten
                                    3732
